Четверг, 16.01.2025, 07:31
по схеме - Страница 99 - Форум
по схеме
bliznecvyДата: Воскресенье, 12.02.2012, 19:31 | Сообщение # 1471
Quote (SergM-76)
А схему соединения кабеля с катушкой и с прибором посмотреть можно
Пожалуйста.
Добавлено (12.02.2012, 19:31)
По поводу стабильности: Первая катушка залитая эпоксидкой в качестве резонансной
вела себя нестабильно относительно температуры. Использую ее теперь как нерезонансную, ведет себя довольно стабильно при чувствительности 25см. на 5коп. СССР
на деформацию кабеля не реагирует.
Quote (SergM-76)
У меня показания вольтметра прыгают
Какого вольтметра? Вы, имеете ввиду показания X-Y? В каких пределах?
Прикрепления: 0648380.gif (27.8 Kb)
AnjeyДата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:07 | Сообщение # 1472
Quote (Andrew)
Кабель и разьем считайте это продолжение катушки и если они не удовлетворяют определенным требованиям -будут проблемы и не маленькие,
возможно этот пост нужно в раздел о катушки но .... делал еще в 2008 году Volksturm S тоже IB аппарат так вот в нем резонансные конденсаторы заливались в самой катушке. Таким образом можно изменять датчики невипаюючы конденсаторов. (это касается ДД датчика)
SergM-76Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:41 | Сообщение # 1473
bliznecvy,
показания X-250,Y-250 но это примерно а показания вольтметра прыгают 300-400мВ. Катуха резонансная из рекламного пластика залита что-то типа эбоксидки (применялась для заливки пола в с.маркете).
Заказал Катушку 6,5x9" Rhino Tough PROformance Garrett (ACE) буду пробовать лепить к КРОТу пока жду доставки. А если кто пробовал лепить купленные фирменные катушки отпишитесь.
Добавлено (12.02.2012, 20:41)
Anjey,
У КРОТа 4-профиля, регулировка: частоты от 4 до 17кГц, Фазы 0-45-90-135 каждого профиля, если не ошибаюсь. Конденсаторы не нужны в катушке. Но я тебе это не навязываю это тебе выбирать где им стоять на плате или в катушке.
AndrewДата: Воскресенье, 12.02.2012, 21:07 | Сообщение # 1474
Quote (SergM-76)
Стоит почти 3000 руб..
Нужно знать что у нее там внутри, стоят конденсаторы или нет? На какую она частоту расчитана? Какой разьем?
Хотя интересно будет узнать о результатах..
SergM-76Дата: Вторник, 14.02.2012, 17:47 | Сообщение # 1475
Заменил кабель катушки на мониторный VGA ничего не изменилось. Буду ждать Фирменную катуху от АСИ и тепла, для выхода на грунт
AndrewДата: Вторник, 14.02.2012, 18:47 | Сообщение # 1476
Пробуйте уменьшить ток, усиление, сместиться по частоте, проверте разьем, а может у вас помехи....
Всегда полезно отключить TX, выставить максимальную чувствительность и послушать на предмет ложных срабатываний!
януковичДата: Вторник, 14.02.2012, 21:14 | Сообщение # 1477
Quote (Andrew)
Пробуйте уменьшить ток, усиление,...
Зачем тогда давать полное усиление, а потом его грубить... Перепробовал и так и этак. Но стабильной работы не добился.
Наоборот, пробуют вкручивать полное усиление по всем каналам.... чтобы у шахтеров золотые зубы увидеть... А Вы говорите чуйку грубить...
Сообщение отредактировал янукович - Вторник, 14.02.2012, 21:18
ewstepДата: Вторник, 14.02.2012, 22:43 | Сообщение # 1478
Вот набросал схему Крота-М каким он мне видится, теперь по свободе плату разведу и попробую ради любопытства.
Прикрепления: KROT-_Fm.bmp (150.5 Kb)
DedДата: Вторник, 14.02.2012, 23:33 | Сообщение # 1479
Quote (ewstep)
и нам дайте посмотреть (видео) когда соберете
януковичДата: Среда, 15.02.2012, 00:19 | Сообщение # 1480
Quote (ewstep)
Скорее освобождайтесь и приступайте к полноценным экспериментам.
На свободе лучше чем в заточении smile
AnjeyДата: Среда, 15.02.2012, 11:15 | Сообщение # 1481
тоже розвожу плату(всьетаки хочу свою..сначала на дип елементах)... какая разница в марке процессора ????... гдето читал на форуме но поиск ненаходит cry завис на АТмеге ведь на схеме два обозначения wacko
AndrewДата: Среда, 15.02.2012, 16:08 | Сообщение # 1482
Quote (ewstep)
За дело взялись профессионалы!
Желательно резистор поставить последовательно с С4 около 10к (можно переменник) им же удобно регулировать ток TX
Звук теперь будит очень громкий, метров на 100..)
bliznecvyДата: Среда, 15.02.2012, 17:05 | Сообщение # 1483
ewstep, респект за проделаную работу! Позвольте пару полезных замечаний по схеме.
R8- желательно менбше 1кОм, можно подстроечник.
RV2 -20 kOm, а С17- 1000 пкф. ссылаясь на Andrew.
Спасибо за внимание.
SergM-76Дата: Среда, 15.02.2012, 19:34 | Сообщение # 1484
ewstep,
Зачем придумывать велосипед он уже давно придуман КРОТ и так замечательный. Зачем ФМ лепить, уши нам одни даны на всю жизнь их и поберечь надо-бы. Я видел Экстеру в работе у неё покрякивания бывают самопроизвольные и это фирменный прибор, а Крот в работе зависит от того как ты его настроишь, а там есть что настраивать сам прибор настроить очень легко, а вот катушку попотеть придется, а там кабель и разъём. А плату под ДИП см. на стр 98 сообщение № 1467 с последними доработками от Andrew.
Anjey,
Меги 8 разные ДИП - 28пин, ЧИП - 32пин, Есть 8 и 16 мГц. Вот в этом то и разница. Смотри датащиты. Не забивайте себе голову и другим тоже собирайте как есть и всё будет в порядке.
Добавлено (15.02.2012, 19:34)
ewstep,
Плата и Схема
SergM-76Дата: Среда, 15.02.2012, 19:40 | Сообщение # 1485
ewstep
Прикрепления: -I.spl7 (76.1 Kb) · 5373281.lay (98.5 Kb)
