по схеме
SergM-76 | Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:05 | Сообщение # 1501 |
| хохол, Прикольный у тея крот. У нас я таких дисплеев не видел.
шукач | Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:09 | Сообщение # 1502 |
| Привет! Вот что пока удалось получить без катух. При настройке "0" самое малое что удалось получить (переменник 20К) это 2мВ
SergM-76 | Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:17 | Сообщение # 1503 |
| шукач, Этого уже достаточно, пробовал даже 20мВ всё равно работает и при 200 работал.
хохол | Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:24 | Сообщение # 1504 |
В Минске просто других нет.Хотел найти с буквой D-не возят.Добавлено (16.02.2012, 20:24) --------------------------------------------- Ошибся малость у меня стоит D,а хотел найти B.
шукач | Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:32 | Сообщение # 1505 |
| дисплей 57гривнов. что делать с нолем?
SergM-76 | Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:51 | Сообщение # 1506 |
| шукач, Да ничего не делать с нолем 2мВ это хорошо. Мотай катушку, а потом видно будет.
хохол | Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:56 | Сообщение # 1507 |
| [b]шукач, что делать с нолем?[/b] Что это за показания на мультике,на выходе чего,постоянка или переменка?
SergM-76 | Дата: Пятница, 17.02.2012, 16:38 | Сообщение # 1508 |
| хохол, Это у него ток потребления без катушки я так думаю.
Добавлено (17.02.2012, 16:38) --------------------------------------------- Andrew, У меня КРОТ в динамике чует мою руку и показывает ВДИ 75, в настроичном режиме показания Х и У и мВ при приближении руки растут может экран плохой или так и должно быть.
Andrew | Дата: Пятница, 17.02.2012, 18:29 | Сообщение # 1509 |
| Quote (SergM-76) У меня КРОТ в динамике чует мою руку и показывает ВДИ 75, в настроичном режиме показания Х и У и мВ при приближении руки растут может экран плохой или так и должно быть. Если вы не женаты, не должно.)) Плохой экран или не правильно подсоединен..
SergM-76 | Дата: Пятница, 17.02.2012, 19:49 | Сообщение # 1510 |
| Andrew, Я женат, но Железок на руках не ношу. Одно из двух в крови железа много или экран плохой, но это шутка. А если серьёзно катушка уже залита в корпус как улучшить экран. Катушка эллипс ТХ фольга от китайского антенного кабеля. Можно с низа катушки графитовый экран сделать ведь грунт то там а со стороны штанги он особо не нужен. Разбирать не охота, может что подскажите.
Andrew | Дата: Суббота, 18.02.2012, 00:50 | Сообщение # 1511 |
| Quote (SergM-76) ТХ фольга от китайского антенного кабеля Вы не перепутали?
SergM-76 | Дата: Суббота, 18.02.2012, 09:13 | Сообщение # 1512 |
| Andrew, Да ничего я не перепутал. Экран ТХ из фольги от китайского антенного кабеля. Вчера экранировал графитом все убежало, сегодня попробую всё вернуть на своё место.
янукович | Дата: Суббота, 18.02.2012, 09:17 | Сообщение # 1513 |
| О ТХ понятно. А что на РХ?
SergM-76 | Дата: Суббота, 18.02.2012, 09:39 | Сообщение # 1514 |
| Да перепутал конечно РХ, а не ТХ.
ewstep | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 02:52 | Сообщение # 1515 |
| Вот набросал свой вариант схемы и по быстрому без претензий развел платы к ним в Proteus V7.6 SPO , теперь будет время – вытравлю и спаяю. В плате катушки предусмотрен вариант как последовательного, так и параллельного резонансного контура Тх. В случае параллельного резонанса катушка мотается в четыре провода , начала одних соединяются с концами других последовательно – получаем общую катушку Тх с отводами , к краям общей катушки подключаем контурный конденсатор, к отводам – усилитель Тх. Платы односторонние с несколькими перемычками ( красным цветом) под обычные ( не СМД ) компоненты, из СМД только стабилизатор ( такой в других корпусах просто не бывает) и нескольких СМД емкостей . Теперь буду делать платки, и вспоминать как там чего куда и чем программировать…
Сообщение отредактировал ewstep - Воскресенье, 19.02.2012, 02:54 |
