по схеме
| artiomraw | Дата: Пятница, 14.01.2011, 14:50 | Сообщение # 1 |
| куда подключены порты PB4 PB5? ;R4, R3 51 кОм или 5.1кОм? R11 действительно 56кОм?
| Andrew | Дата: Пятница, 14.01.2011, 23:18 | Сообщение # 2 |
| Порты PB4 PB5 не куда не подключаются, R4=R3=5.1к , R11=56 ком. +-10к
| artiomraw | Дата: Пятница, 21.01.2011, 17:10 | Сообщение # 3 |
| Возможно ли заменить MC34119 на TDA2822 ( 2x0.5w Uпит 2-15 вольт.) в типовом включении ?
| Andrew | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 19:07 | Сообщение # 4 |
| Я думаю возможно
| Пан | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 20:11 | Сообщение # 5 |
| В качестве индикатора можно применить MT-16S2J-2YLG
| Andrew | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 18:48 | Сообщение # 6 |
| Можно. Производители пишут "Контроллер управления КБ1013ВГ6, производства ОАО «АНГСТРЕМ», аналогичен HD44780 фирмы HITACHI и KS0066 фирмы SAMSUNG"
| Пан | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 19:00 | Сообщение # 7 |
| С индикатором разобрался и контролер пошил .Вроде работает .На заставке написано демо крот и сайт.Теперь буду катушку мотать и настраивать.
| nik07 | Дата: Суббота, 19.02.2011, 16:35 | Сообщение # 8 |
| Привет!А как прибор ведет себя с ДД катушкой?Есть такой опыт?
| Andrew | Дата: Вторник, 22.02.2011, 22:18 | Сообщение # 9 |
| Работать будет, а лучше или хуже чем кольцо сказать не могу.Попробуйте!
| Sachs | Дата: Четверг, 24.02.2011, 18:34 | Сообщение # 10 |
| Скажите можно ли заменить микроконроллер на ATMEGA8-PU,нужно ли будет менять что-то в настройках при програмировании? Спасибо!
| Sachs | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 20:53 | Сообщение # 11 |
| Извеняюсь,неправильно написал название контроллера ATMEGA8A-PU. 20МГЦ, прошил демо версию программы,конроллер заработал,такой вопрос в демо версии доступно полное меню прибора или нет например не могу включить подсветку и другие функции описанные автором в мануале? Добавлено (27.02.2011, 20:53) --------------------------------------------- в меню работают следующие функции переключения режимов динамика-статика,кнопки + и -,тоесть увеличение-уменьшение чуствительности и кнопка ресет,все, большего из меню недоступно!
| Andrew | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 21:32 | Сообщение # 12 |
| ATMEGA8A-PU - Это новая замена старым Атмегам8. Подходит без проблем и еще 10 мА питания сэкономит. Подсветка должна работать как и др реж. меню. Возьмите тостер и посмотрите сигналы на выводах контроллера. Скорее всего нужно с индикатором разобраться, на некоторых моделях нужно правильно расспаять перемычки на самом индикаторе!
| Sachs | Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 21:58 | Сообщение # 13 |
| Возможно и правда индикатор, Вы пишите что порты PB4 PB5 никуда не подключаються, пока их не подсоединил к индикатору светились только квадратики, вопрос по катушке кол-во витков указанные Автором для какого диаметра? как мотаеться CX катушка,поверх или внутри TX?
| Andrew | Дата: Понедельник, 28.02.2011, 19:53 | Сообщение # 14 |
| Для перехода в режим настроек нужно длительно нажать кнопку "реж".Куда вы подключили PB4 PB5? Они не куда не подключаются...Какие квадратики светились)) У индикаторов подсвечивается все поле индикатора. Диаметр 19-20 см. Сх внутри ТХ И RX. На сайте есть ссылка на технологию изготовления датчика.
| Sachs | Дата: Понедельник, 28.02.2011, 20:25 | Сообщение # 15 |
| Извеняюсь,с портами напутал имел в виду D4,D5 индикатор использую вот такой http://www.argus.lv/pub/datasheets/rc1602b-ghy-csxd.pdf Все работает,оказываеться нужно было прилично подождать при нажатии кнопки "реж", все меню доступно и работает теперь можно заняться катушкой, Спасибо за помощ!
Сообщение отредактировал Sachs - Понедельник, 28.02.2011, 20:46 |
