Четверг, 16.01.2025, 04:18
по схеме - Страница 97 - Форум
по схеме
Vlad399Дата: Вторник, 07.02.2012, 06:33 | Сообщение # 1441
Quote (Andrew)
А почему не R5?
Насколько я понимаю, цепь R5 C9 формирует АЧХ, R6 стоит в цепи ООС и определяет Кус. ИМХО
Quote (Andrew)
там гермопровод пластмассовый
Это не провод, это ввод smile
bliznecvyДата: Вторник, 07.02.2012, 08:58 | Сообщение # 1442
R5, C9, С10 определяют Ку по переменной составляющей, R6-ООС по постоянке больше.
AndrewДата: Вторник, 07.02.2012, 11:25 | Сообщение # 1443
Quote (pavnik)
Какое напряжение используется в качестве образцового для АЦП?
Опорное +5v
OLEGДата: Вторник, 07.02.2012, 18:24 | Сообщение # 1444
День добрый,по теме цифровых резисторов,вот кусок схемы
Прикрепления: 7312271.jpg (87.5 Kb)
AndrewДата: Вторник, 07.02.2012, 20:59 | Сообщение # 1445
На сколько я понял.. этот кусок схемы может компенсировать не сведение RX- много по амплитуде и немного и мало предсказуемо по фазе . Нужно еще один ставить цифровой резистор с фазовращающими цепочками..
Или я ошибаюсь?
AnjeyДата: Среда, 08.02.2012, 00:25 | Сообщение # 1446
Доброго времени суток уважаемые форумчане
Вот хочу вступить в вашы ряды "щастливого обладателеля КРОТА-М" примите пожалуйста smile
Решыл собирать предпочтительней на СМД комплектухе
прошу вашей помощи нашел на станицах форума разводку Plata_krot-new-.lay
делал ли на ней ктото ? или лудше зделать с подстроечниками как у Ded
Спасибо за ответ
Сообщение отредактировал Anjey - Среда, 08.02.2012, 00:27
AndrewДата: Среда, 08.02.2012, 11:26 | Сообщение # 1447
Quote (Anjey)
или лудше зделать
Вам выбирать. Все платы рабочие.
AnjeyДата: Среда, 08.02.2012, 12:08 | Сообщение # 1448
Спасибо Вам за быстрый ответ! делаю Plata_krot-new-.lay
шукачДата: Четверг, 09.02.2012, 11:47 | Сообщение # 1449
Anjey, КАК УСПЕХИ?
fraerДата: Четверг, 09.02.2012, 12:22 | Сообщение # 1450
Андрей исправ Как просто прошивать микроконтроллер, об этом можно прочитать здесь ссылка не доступна.
AndrewДата: Четверг, 09.02.2012, 17:09 | Сообщение # 1451
Исправил
fraerДата: Четверг, 09.02.2012, 20:05 | Сообщение # 1452
токашто заметил, Новая **плата** под дип микросхемы. тоже ссылка недоступна.
SergM-76Дата: Четверг, 09.02.2012, 22:33 | Сообщение # 1453
fraer,
На стр 82 плата полностью под ДИП.
Собираешь как есть. Для новичков подстраиваешь R1 и R2,на плате вместо них подстроечник многооборотный показания вольтметра близко к 0 т.е. от 0 до 5мВ без катушки. Затем подсоединяешь настроенную катушку и всё работает без проблем. А катушка уже другая тема. Сводить катушку стандартно но без посторонних монеток и железок у меня не получилось может опыта мало, но это так для обшего развития. На столе по воздуху в статике 5руб - 32см ВДИ 79-81, я считаю это круто.
Добавлено (09.02.2012, 22:33)
Andrew,
Cпасибо за прекрасный аппарат. Для новичков самое то. Жду тепла для выхода на реальный грунт. Вопрос по катушке (эллипс) почему не сводится без посторонних металлических предметов экран ТХ фольга из китайского антенного кабеля.
AndrewДата: Четверг, 09.02.2012, 23:12 | Сообщение # 1454
Quote (fraer)
Исправил
Quote (SergM-76)
Я бы не советовал гнаться за дальностью по воздуху - нужно делать очень стабильную катушку..
Quote (SergM-76)
Причин много, не удачные соотношения количества витков обмоток, паразитные емкости между СХ и RX, паразитные емкости кабеля, разьема и самой платы. Остаточное не сведение можно попытаться убрать RC цепочками между TX и RX. У меня хорошо получилось включением конденсатора между TX и RX правда катушка DD.
Всем рекомендую к весне сделать,кто еще не успел, еще и DD катушку.)
bliznecvyДата: Четверг, 09.02.2012, 23:34 | Сообщение # 1455
Плата под ДИП корпуса микросхем с подстроечниками. Удобна в настройке.
Прикрепления: -_5.rar (138.7 Kb)
Сообщение отредактировал bliznecvy - Пятница, 10.02.2012, 01:18
