по схеме - Страница 201 - Форум
по схеме
alexmash86 | Дата: Суббота, 03.11.2018, 22:51 | Сообщение # 3001 |
| Друзья, стоит ли собирать эту версию Крота, или лучше не тратить на это время? Довольны ли вы процессом сборки, настройки и работой прибора? Браться или нет человеку без особого опыта и инструментов (собирал PoorManMD, Пират, Малыш-ФМ2 v2)?
Добавлено (04.11.2018, 18:10) --------------------------------------------- Товарищи, нашел печатку Крот-М в DIP (склонялся в сторону дип, ибо удобнее пять за не имением инструмента..), она сильно отличается от печати автора. Прилагаю обе, сравните и посоветуйте - какая из них предпочтительна в плане стабильности прибора, какая самая доработанная? Стоит ли собирать ту, что в DIP, или собирать авторскую??
... есть люди , которые советуют квазар.. но мне симпатичнее Крот-м, из-за той же селективности даже в пинпоинтере, и в дешевизне атмега8а.. Атмега32 400р!! в моем магазине... Посоветуйте.
Сообщение отредактировал alexmash86 - Воскресенье, 04.11.2018, 18:19 |
stream38938 | Дата: Суббота, 17.11.2018, 21:45 | Сообщение # 3002 |
| ?alexmash86, Друзья, стоит ли собирать эту версию Крота, или лучше не тратить на это время? Довольны ли вы процессом сборки, настройки и работой прибора??
Стоит если интересует глубина и статический метод обнаружения, настройка мелочи по сравнению с изготовлением датчика. Хотя без бубна не обойтись. Зато опыта поимееееешь!!!!!! Делал по своей печатке -работает, где то выше выкладывал, хотя наверное лучше по авторской делать .
,,Браться или нет человеку без особого опыта и инструментов,, Ну когда то начинать то надо.....
Сообщение отредактировал stream38938 - Суббота, 17.11.2018, 21:50 |
superapeks1 | Дата: Воскресенье, 08.09.2019, 21:17 | Сообщение # 3003 |
| вчера спаял Крот М, эмоции положительные особенно по настройке датчика в сравнении с квазар авр общее мнение простая и одновременно рабочая схема, и зря не в топе для начинающих как пропиареный до невозможного квазар
как закончю этот МД, приступлю к Крот2
seryoga8556 | Дата: Пятница, 03.06.2022, 18:44 | Сообщение # 3004 |
| хочу спитати по першому кроту—його важко налаштовувати після збирання плати?і яку прошивку рекомендуете? Добавлено (03.06.2022, 18:47) --------------------------------------------- Також rx можна безрезонансну?
янукович | Дата: Пятница, 03.06.2022, 21:14 | Сообщение # 3005 |
| seryoga8556, перший кріт, то так, побавитись, вивчити схему, як все там працює, і велике поле для експериментів. Спаяти його можна за вечір, і потім довго експериментувати. Пробуйте, по любому буде працювати, і так, що можна і на пошуки ходити.
seryoga8556 | Дата: Пятница, 03.06.2022, 21:59 | Сообщение # 3006 |
| Так мені і потрібно щоб він працював,хочу робочий прилад
sashaarsenalua | Дата: Пятница, 03.06.2022, 22:37 | Сообщение # 3007 |
| seryoga8556, https://violity.com/105812323 - це кращий варіант.
seryoga8556 | Дата: Суббота, 11.06.2022, 08:48 | Сообщение # 3008 |
| sashaarsenalua, дякую звісно,але зараз з грошами не сильно,а на першого крота все є,колись збирав його,та й так до кінця не завершив проект Добавлено (11.06.2022, 10:36) --------------------------------------------- І іще питання- rx безрезонансну як зробити?
янукович | Дата: Суббота, 11.06.2022, 12:18 | Сообщение # 3009 |
| Так само як і резонансну, тільки не ставити контурний конденсатор.
seryoga8556 | Дата: Суббота, 11.06.2022, 12:25 | Сообщение # 3010 |
| А які намоточні данні tx rx?хто як мотав? Добавлено (11.06.2022, 13:56) --------------------------------------------- Вже знайшов,неуважно прочитав
seryoga85562514 | Дата: Вторник, 28.06.2022, 13:25 | Сообщение # 3011 |
| янукович, а якщо замінити 34119 на польову збірку як наприклад в квазарі?а то хотів збирати а 34119 закінчились
TCB | Дата: Вторник, 28.06.2022, 13:37 | Сообщение # 3012 |
| Цитата seryoga85562514 ( ) 34119 закінчились Можно поставить CSC8002B - как в PROшке. Надо только перемкнуть 2 и 3 ноги, а также 1-ю посадить на GND (7 нога)
seryoga85562514 | Дата: Вторник, 28.06.2022, 14:24 | Сообщение # 3013 |
| Та й таких нема,тільки irf7105 зазишились від квазара
янукович | Дата: Среда, 29.06.2022, 06:41 | Сообщение # 3014 |
| Наче хтось пробував розкачувати ТХ полумостом, як в квазара, але, наче, нічого путнього не вийшло з того. Такий варіант, більш до меандрового сигналу підходить, а в Крота, синусоїдний сигнал на ТХ. Ви спробуйте, на окремій платці, зберіть пару варіантів підсилювачів, і подивіться як буде робити. Те що працювати буде, це точно, а от як, це питання.
seryoga85562514 | Дата: Пятница, 29.12.2023, 09:20 | Сообщение # 3015 |
| а в кого залишились прошивки на кріт м?мені потрібна 7 і 10,а з сайту не качаються,в кого є-поділіться будь-ласка
