Среда, 29.01.2025, 02:07
по схеме - Страница 2 - Форум
по схеме
AndrewДата: Понедельник, 28.02.2011, 22:27 | Сообщение # 16
1.5 секунды это прилично?)
nik07Дата: Вторник, 01.03.2011, 10:37 | Сообщение # 17
День добрый!Я что то не могу разобраться с индикацией напряжения.Как бы я не менял R7 у меня не получается больше 8,8в.(от батареи идет 9,5в) При уменьшении питающего напряжения показания на идикаторе тоже уменшаются,но они всегда ниже реальных.Оно так и есть или на моем экземпляре что то не так?
AndrewДата: Вторник, 01.03.2011, 19:51 | Сообщение # 18
Да есть такое если питание больше 9В, нужно или мне в программе и схеме поменять или питать меньше 9В.
Я запитал 6*1.2 =7.2В
SachsДата: Вторник, 01.03.2011, 20:56 | Сообщение # 19
Quote (Andrew)
Секунд 20-25,затем раздаеться звуковой сигнал,о котором нигде не сообщаеться и контроллер переходит в меню настроек
AndrewДата: Вторник, 01.03.2011, 21:05 | Сообщение # 20
Конечно.. вы работаете на частоте 1мгц вместо 20! А фусы для чего программируются....)
SachsДата: Вторник, 01.03.2011, 21:56 | Сообщение # 21
я уже об этом подумал,но фусы выставлял по картинке,возможно нужно вот так?
http://www.engbedded.com/fusecalc/
внутри схемы контроллер прошивается с подключеным кварцем 20мГц ?
Сообщение отредактировал Sachs - Вторник, 01.03.2011, 22:06
AndrewДата: Вторник, 01.03.2011, 22:10 | Сообщение # 22
Фусы как по картинке на сайте прошиваются и внутри схемы с 20 мгц тоже прошиваются.
SachsДата: Четверг, 03.03.2011, 19:21 | Сообщение # 23
фусы были установлены по умолчанию,установил как на картинке и АТМЕГА8А "повесилась",,пришлось собирать генератор для внешнего тактирования,контроллер запустился,считал установленные фусы думал что ошибся где-то а,нет все правильно,выходит что для АТМЕГА8А эти настройки не годятся,если не сложно дайте правильные,к калькулятору фусов просьба не посылать,я несколько дремучь в области микроконтроллеров
AndrewДата: Четверг, 03.03.2011, 21:09 | Сообщение # 24
На картинке все правильно. Вы какой программой программировали фусы? Галочка говорит о том что фус "0".
Смотрите поаккуратнее с фусами можно так установить что потом понадобиться параллельный программатор.
SachsДата: Четверг, 03.03.2011, 21:22 | Сообщение # 25
пргорамировал PonyProg 2000. К сожалению не считал заводские фусы контроллера,в том первом случае он хотя бы работал,
AndrewДата: Четверг, 03.03.2011, 21:29 | Сообщение # 26
Сначало нужно считать потом установить как на картинке и записать.
Померяйте напряжения на ногах 9 и 10 ногах там на одной должен быть ноль на другой где-то 2-3 вольта.
SachsДата: Четверг, 03.03.2011, 21:34 | Сообщение # 27
в принципе так и делал считал,фусы установил галочки,в этом же окне нажал кнопку записать,правильно? фусы устанавливаються уже после прошивки флеша?
AndrewДата: Четверг, 03.03.2011, 21:37 | Сообщение # 28
Если оба в нуле можно еще попробовать подать с внешнего генератора на 9 ногу где-то 1 мгц или подсоединить к 9 ноге конденсатор где-то 1000пф и на землю и резистор 10к на +5в. А если это не помогает искать у кого есть параллельный программатор... И на будущее с фусами поаккуратнее!
AndrewДата: Четверг, 03.03.2011, 21:39 | Сообщение # 29
Фусы можно установить в любой момент до или после флеша не важно. У вас программатор какой? Может в это время кантакт пропал или помеха...Такое тоже бывает.
AndrewДата: Четверг, 03.03.2011, 21:41 | Сообщение # 30
Да, а вы когда галочки устанавливали убирали те которых нет на картинке?
