по схеме
Ded | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 19:10 | Сообщение # 1426 |
| Quote (bliznecvy) подключал по оригинальной сх. от Andrew, если как на рисунке то получается последовательный контур имеем растроенные (по частоте) контура,отсюда низкая чувствительность но помех должно пролезать меньше (на столе) да и с кабелем проще,не нужны два провода в оном экране
Сообщение отредактировал Ded - Воскресенье, 05.02.2012, 19:45 |
bliznecvy | Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 20:19 | Сообщение # 1427 |
| Quote (Ded) то получается последовательный контур
При Rn=40кОм(у меня во всяком случае) можно-ли принять такое включение, как последовательный резонанс? Мне кажется сдесь RX работает просто как индуктивный датчик. Что-бы появились признаки последовательного резонанса, Rn должно быть как можно меньше. В остальном полностью с Вами согласен. Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Воскресенье, 05.02.2012, 20:23 |
Leon666 | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 08:08 | Сообщение # 1428 |
| Нужно еще учитывать собственную емкость датчика.Она хоть и небольшая,но свое дело делает.
Vitaliy | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 17:01 | Сообщение # 1429 |
| Сегодня выпаял NE5534, впаял панельку, поставил MCP601 и сильно разочаровался в этой микросхеме, т.к. чувствительность сильно упала. На старой микросхеме было стабильно 30см на пятак СССР по воздуху, на новой стало 20-21см. MCP601 купил только одну, т.е. проверить больше нечем и теперь в раздумьях: это мне такая микросхема досталась или так и должно быть. Показания разбаланса на катушке не изменились, но пришлось подкручивать фазу, чтобы вогнать показания ВДИ в правильные значения. Хотелось бы узнать как изменились показания МД после замены NE5534 на MCP601 у тех, кто сделал такой абгрейд.
fraer | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 17:51 | Сообщение # 1430 |
| вопрос к всем, где взять пласмасовый болт для катушки? спрашивал в магазине сантехники там засмеялись сказали нету.
шукач | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 18:26 | Сообщение # 1431 |
| спрашывай у детском отделе.Конструктор или машинки разборные с ключом впридачу. Но я пробывал и точить с пластмасы.
telefonist_54 | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 19:13 | Сообщение # 1432 |
| Пластмассовые болты для крепления крышки унитаза.На любом базаре навалом.
OLEG | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 19:38 | Сообщение # 1433 |
| Andrew! вопрос,а может есть смысл поставить цифровой потенциометр типа МСР41010 у меги SPI есть что-бы авто балланса добиться и будет все ок
bliznecvy | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 20:46 | Сообщение # 1434 |
| Quote (Vitaliy) поставил MCP601 и сильно разочаровался в этой микросхеме, т.к. чувствительность сильно упала
Похоже Ку стал меньше. Попробуйте уменьшить R5, можно даже до нуля. R3 можно поставить 20-50кОм.
Vlad399 | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 21:01 | Сообщение # 1435 |
| У меня поначалу Кус каскада на МСР601 был 150, для уменьшения до 100 пришлось уменьшить R6 до 82К. Кус регулировать надо им, ИМХО. Андрей, а какая АЧХ должна быть у этого усилителя? У меня макс. где-то на 2-х кГц.
sergyusa | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 22:46 | Сообщение # 1436 |
| приобрел корпус катушки от кащея, появились некоторые вопросы: к корпусу крепится держатель с ушками саморезами ( саморезы в комплект не шли). гдето прочел что там саморезы немагнитные - нержавеющие. отсюда вопрос - влияют ли эти саморезы на сведение катушек ( там их целых 14 шт.) или все-же кащей учитывает их.? второй аналогичный вопрос - сдесь на фотках катушек видна большая железная гайка (прикручивающая ввод провода)- на сколько она влияет на сведение? и третий вопрос - оказивается диамерт катушки тх кащея 170мм. и 70мм rx - это нормально, или меня обманули продавая корпус, или их несколько видов ? спасибо.
pavnik | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 23:23 | Сообщение # 1437 |
| Какое напряжение используется в качестве образцового для АЦП? Его величина изменяется при обработке сигнала и при измерении напряжения разбаланса?
bliznecvy | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 23:40 | Сообщение # 1438 |
| АЦП Меги имеет свой внутренний эталонный источник опорного наптяжения.
Andrew | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 23:52 | Сообщение # 1439 |
| Quote (Vitaliy) Сегодня выпаял NE5534, впаял панельку, поставил MCP601 и сильно разочаровался в этой микросхеме, Фаза может измениться, но усиление сильно не должно, посмотрите КУ на разных микросхемах. Quote (OLEG) Andrew! вопрос,а может есть смысл поставить цифровой потенциометр типа МСР41010 у меги SPI есть что-бы авто балланса добиться и будет все ок Куда поставить? Quote (Vlad399) пришлось уменьшить R6 до 82К. Кус регулировать надо им, ИМХО. А почему не R5? Quote (sergyusa) влияют ли эти саморезы на сведение катушек Не влияют. Quote (sergyusa) второй аналогичный вопрос - сдесь на фотках катушек видна большая железная гайка Железной не должно быть, там гермопровод пластмассовый стоит, где вы увидели...
pavnik | Дата: Вторник, 07.02.2012, 03:49 | Сообщение # 1440 |
| Quote (bliznecvy) АЦП Меги имеет свой внутренний эталонный источник опорного наптяжения. Я спрашивал за данный прибор, извиняюсь за некорректно заданный вопрос. Andrew, если используется внутренний ИОН, зачем пин AREF(pin21 корпус dip28) подтянут к +5 В через R16?
