по схеме
SergM-76 | Дата: Вторник, 31.01.2012, 07:02 | Сообщение # 1381 |
| sobaka_ua, X-0, Y-0, 0mV, dX-(0), dY-(-1)- может такое бить? Такого не должно быть. U на R16 не более 1В
Leon666 | Дата: Вторник, 31.01.2012, 08:46 | Сообщение # 1382 |
| Датчик резонансный или нет? Какой остаток разбаланса на RX
янукович | Дата: Вторник, 31.01.2012, 08:53 | Сообщение # 1383 |
| Сколько прибор кушает с датчиком и без? При настройке резонанса на РХ, вместо С1 резистор ставили? На данный момент какого номинала Р11?
хохол | Дата: Вторник, 31.01.2012, 22:15 | Сообщение # 1384 |
| SergM-76, X-0, Y-0, 0mV, dX-(0), dY-(-1)- может такое бить? Такого не должно быть. U на R16 не более 1В По своему опыту скажу,пока не построишь н-ное количество датчиков,ничего не поймещь. Ни указания {пожелания}по диаметру,количеству витков,частоте разнносу частот между RX TX ничего не моможет.{И опыт сын ошибок трудных,и гений пародоксов друг.} Геродот говорил-Кланяйся-и когдаты поймещь что тебе это приятно-ты победил. Сегодня мне доставляет удовольствие заниматься катушками-потому,что это не всем приятно.Добавлено (31.01.2012, 22:15) --------------------------------------------- Короче,я хотел сказать небойтесь эксперементировать.За более 30 летннюю практику тупо не повторил ни одну схему,ни одной печатки.Мужики привыкайте думать и жить своим умом. Сегодня в распоряжении радиолюбителя море информации и даташитов,чего раньше не было.Короче пьяный флуд.Спасибо за внимание.
Andrew | Дата: Среда, 01.02.2012, 00:31 | Сообщение # 1385 |
| Quote (SergM-76) X-0, Y-0, 0mV, dX-(0), dY-(-1)- может такое бить? Такое мало вероятно даже без катушки.. Коснитесь пинцетом или отверткой входа усилителя - 3 нога или С6 показания должны меняться если нет - ищите ошибку.
SergM-76 | Дата: Среда, 01.02.2012, 17:32 | Сообщение # 1386 |
| Andrew, Вот и я говорил об этом sobakе_ua,что Такое мало вероятно с катушкой, а катушек с кривыми руками можно сделать хоть тысячу и не чего не понять. Андрей С0 на плате без катушки X-0, Y-0, 0mV, dX-(0), dY-(0)- такое может быть, у меня это нормально работает. А по этому вопросу у sobakе_ua R1, R2 - не правильное соотношение и поэтому X-0, Y-0, 0mV, dX-(0), dY-(-1) R1, R2- по 10кОм приблизительно.
sobaka_ua | Дата: Среда, 01.02.2012, 17:45 | Сообщение # 1387 |
| Сейчас скину видео работы прибора. http://video.mail.ru/bk/sobaka_ua/_myvideo/1.html# Все делал как на главной странице. Извиняюсь, там переменник стоит не 10к. а 20к. И как насчет глубинника, кто нибудь делал из крота?
Сообщение отредактировал sobaka_ua - Среда, 01.02.2012, 19:01 |
andrey198 | Дата: Среда, 01.02.2012, 19:13 | Сообщение # 1388 |
| Quote (sobaka_ua) Сейчас скину видео работы прибора. http://video.mail.ru/bk/sobaka_ua/_myvideo/1.html# У меня точно так-же работает.
veuz | Дата: Среда, 01.02.2012, 20:18 | Сообщение # 1389 |
| Посмотрел видео, у Вас кварц 27 Mhz ?
fraer | Дата: Среда, 01.02.2012, 20:22 | Сообщение # 1390 |
| sobaka_ua сколько вольт на ТХ раскачал?
bliznecvy | Дата: Среда, 01.02.2012, 20:46 | Сообщение # 1391 |
| sobaka_ua, очень похоже на малый ток в TX. Поставьте R11 переменник на 68-100ком. приемлимый ток TX может быть 15-35ма. Замерьте ток с TX и без нее, получите разницу приблизительно равную току в TX. Ну и изменяя ток R11тым получите тоже какой нибудь результат по чувствительности. Добьетесь подходящей чуйки, переходите в рабочий режим и подгоняйте R16 фазу-ВДИ. Таблицы по ВДИ есть в постах. И будет Вам и железо и цветняк. Спасибо за внимание.
sobaka_ua | Дата: Среда, 01.02.2012, 20:49 | Сообщение # 1392 |
| Quote (veuz) Посмотрел видео, у Вас кварц 27 Mhz ? Да кварц 27 MHz. Quote (fraer) sobaka_ua сколько вольт на ТХ раскачал? Один прибор показывает 4в. другой 10в. а брал осциллограф то около 40в точно не скажу так как внимания не обратил.
veuz | Дата: Среда, 01.02.2012, 21:46 | Сообщение # 1393 |
| С такой частотой скорее всего контроллер не будет работать нормально, прочтите сообщение 1338
slav | Дата: Среда, 01.02.2012, 22:11 | Сообщение # 1394 |
| На такой частоте, точно нормально работать не будет. Поставь тот который обозначен на схеме.
sobaka_ua | Дата: Среда, 01.02.2012, 22:51 | Сообщение # 1395 |
| Буду искать кварц на 20MHz.
