по схеме
bliznecvy | Дата: Пятница, 27.01.2012, 22:34 | Сообщение # 1351 |
| Электродыч, попробуйте от простого к сложному, настройте ВДИ , чуйку и сведение приемлимо. На X-Y не обращайте пока внимания, X-Y могут гулять на начальном этапе, при этом прибор будет работать адекватно. Дальше проще будет. Вообще-то я второй экземпляр платы сделал с подстоечными резисторами на усиление TX -R11, RX -R5, баланс U/2-R1-R2, реально настраивать легче и процесс понятней. Печать, если надо, могу выложить. Хотя уже выкладывал: пост 1216. Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Пятница, 27.01.2012, 22:45 |
SergM-76 | Дата: Пятница, 27.01.2012, 22:34 | Сообщение # 1352 |
| Электродыч R5 увеличь 100 Ом это мало для начала. АНДРЕЙ СПАСИБО за 06А
Электродыч | Дата: Пятница, 27.01.2012, 22:37 | Сообщение # 1353 |
| Генератора в индикаторе нет- в силу того что негативный нужно только режимы включения выключения в прошиве контроллера править(у обычного индикатора включение как положенно ON а у этого наоборот OFF)-вот и вся разница.Катуху специально не резонансную мотанул.Придется видимо осцилл ''расчехлить''-не прокатил номер с настройкой ''на коленке'' как и попытки быстрой повторяемости .Спасибо за советы и простите за дурацкие вопросы .
SergM-76 | Дата: Пятница, 27.01.2012, 22:41 | Сообщение # 1354 |
| bliznecvy Такую печать я уже выкладывал на стр.82
Электродыч | Дата: Пятница, 27.01.2012, 22:41 | Сообщение # 1355 |
| bliznecvy, печать с подстроечниками есть,так что спасибо.Без сомнения в настройке будет удобней.
Ded | Дата: Пятница, 27.01.2012, 22:51 | Сообщение # 1356 |
| сколько раз уже писал что при R5=1K,R6=100K Крот ведет себя стабильно,и по глубине обнаружения цели меня устраивал и еще от автора ( найти место где меньше всего меняются(скачет) значения Х и У!)
Сообщение отредактировал Ded - Пятница, 27.01.2012, 22:52 |
Электродыч | Дата: Пятница, 27.01.2012, 22:54 | Сообщение # 1357 |
| Ded, выслушай всех,но сделай по своему .
Andrew | Дата: Пятница, 27.01.2012, 23:07 | Сообщение # 1358 |
| Для окончательного представления с чем вы боритесь, расскажите еще про катушку, частоту TX. И на сколько пляшут у вас ХУ если на единицы (от 1 до 9) c катушкой это нормально.
Сколько народу хочет чтоб у вас получилось..))))
Электродыч | Дата: Пятница, 27.01.2012, 23:14 | Сообщение # 1359 |
| Точно,всех я здесь напряг своими вопросами!Катухи на шаблоне Анкер 50М,длина витка примерно 68см,провод 0,315, частота ровно 10000 при емкости 31,2пф.А вот с XY полная засада-скачки до 150 единиц .
Andrew | Дата: Пятница, 27.01.2012, 23:17 | Сообщение # 1360 |
| Quote (Электродыч) попытки быстрой повторяемости Вот если бы научиться катушки повторять, то с прибором проблемы отпадут после 1 удачного..)
Andrew | Дата: Пятница, 27.01.2012, 23:22 | Сообщение # 1361 |
| Quote (Электродыч) Катухи на шаблоне Анкер 50М,длина витка примерно 68см,провод 0,315, частота ровно 10000 при емкости 31,2пф.А вот с XY полная засада-скачки до 150 единиц Катушка DD или кольцо? в любом случае похоже она не сведена поэтому и скачет... Какие показания крот показывает в mV? какого порядка величины ХУ? все в отсутствии цели!
Электродыч | Дата: Пятница, 27.01.2012, 23:29 | Сообщение # 1362 |
| А чего их повторять-выпиливаешь шаблон из 3 частей и мотаешь на штативе с одновременной заливкой.Вот только термостабильности у готовой (сведенной и залитой )добиться сложновато -приходится мудрить со стекловолокном и прочими материалами. Добавлено (27.01.2012, 23:29) --------------------------------------------- Катушка DD,не сведена до конца конечно-разбаланс примерно 1,5.Важно другое -откуда такая генерация прет(что с катухой что без нее)-думал помехи,но поместил в экранированный ящик-оказалось нет.
Andrew | Дата: Пятница, 27.01.2012, 23:32 | Сообщение # 1363 |
| Какой флюс использовали? Какая микросхема стоит на усилении RX?
Электродыч | Дата: Пятница, 27.01.2012, 23:43 | Сообщение # 1364 |
| Плату лудил сплавом Розе,компоненты паял обычным припоем с флюсом внутри,плату мыл ацетоном,микра стоит MCP601.P.S. Andrew, да не парьтесь вы-вижу что достал .Переделаю платку под переменные резюки и надеюсь все срастется!
bliznecvy | Дата: Суббота, 28.01.2012, 00:37 | Сообщение # 1365 |
| Важный момент, с нерезонансным датчиком TX должна работать четко на своей резонансной частоте, тогда "Крот"ведет себя очень стабильно. Рассогласование на +-300Гц вызывает нестабильность. Я кабель уже залитой катушки TX подключаю к генератору ,например легендарного "Малыша" и замеряю частотомером "Универсального прибора" от Andrew. Выше сказаное подтверждено эксперементально. Спасибо за внимание.
