по схеме - Страница 77 - Форум
по схеме
Gri | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 23:07 | Сообщение # 1141 |
| ...собрал плату...поначалу поставил NE5534 - не понравилось (трудно поймать баланс) и решил поставить lm301 - в итоге свелась лучше и дискрим тоже лучше...только вот чувствительность упала...вообще это нормально? и что можете посоветовать?
slav | Дата: Вторник, 20.12.2011, 07:33 | Сообщение # 1142 |
| Вроде у всех так, чем больше усиление в аналоговом усилителе тем больше гуляет баланс под воздействием различных внешних факторов, но выше чуйка. Добейтесь оптимальной чувствительности и минимального ухода баланса подбором усиления, для этого временно поставьте подстроечный резистор вместо R5 на 1-2 килоома и регулируйте усиление как вам надо. Поднять бы чувствительность на контролере программно а в аналоговом усилителе усиление ограничить до 10-20 эта проблема с уходом баланса осталась бы в прошлом, но видимо неполучается.
alexilm | Дата: Вторник, 20.12.2011, 18:58 | Сообщение # 1143 |
| Разобрал свою старую катуху, прожарил в духовке (пока жены не было дома, ну так как советуют в ветке по катушкам), у меня дд25 , вроде бы как стабильность улучшилась(уже через пол часа приступил к эспериментам, прошивка 0.5 .Пробовал резонанс и нерезонанс. Но опять наступаю на старые грабли(я уже раньше писал об этом), два раза прибор заработал нормально(т.е. быстро), это заметно на 1 звуковой схеме при озвучке цветных целей, прекрасно работает в трех режимах(в статике сработка быстро как в динамике). Это прозрение его посетило один раз в нерезонансе один раз в резонансе, выключил все исчезло.При этом прозрении вди показывало правильно:5 копеек 50-60,медь(текстолит) 80. Обычная же работа затянута озвучка ,иногда сильно иногда приемлимо, но вди, если 5 копеек 50-60 ,то медь 30,а алюминий 80, Шкалу вди можно подвигать но порядок не меняется все время медь меньше 5 копеек, а 5 копеек меньше алюминия.Это такая обычная работа, что это может быть? И еще, когда то мне хотел помочь Виталий и выкладывал видео работы своего аппарата, за что ему спасибо,прошу если кто может выложите видео озвучки цветных целей первой звуковой схемой, чтобы я мог понять, что есть глюк ,а что нормальная работа прибора(на других звуковых схемах разница мало заметна). И еще Янукович писал, что на 5 прошивке плохая озвучка в статике для дд катушек, Два раза, когда на МОЙ взгляд прибор у меня правильно работал я махал мишенью с такой скоростью, какой может рука, озвучка четко в статике без пропусков,и с мгновенным завершением, для цветных целей, черные немного хуже.
Добавлено (20.12.2011, 18:29) --------------------------------------------- Получается шкала вди у меня наоборот при обычной работе(т.е. шиворот навыворот)
Добавлено (20.12.2011, 18:58) --------------------------------------------- И еще вопрос к уважаемому Андрею, прошивка состоит из флеш? еепром пустая?( так я вижу в пони прог, а поэтому стираю кристал и пишу флеш, программатор на пл 2303 пишет очень медленно).
Сообщение отредактировал alexilm - Вторник, 20.12.2011, 21:04 |
alexilm | Дата: Вторник, 20.12.2011, 19:31 | Сообщение # 1144 |
| Вот запись моего звука при озвучке 5 копеек на 1 звуковой схеме при обычной работе. Когда работал хорошо нечем было записать. Какая это работа на ваш взгляд? ( На мой плохая). Видео не могу выложить нет нормального интернета. (При нормальной было быстро трыть трыть, у кого нормально работает у вас быстро, по сравнению с моим звуком?)
Сообщение отредактировал alexilm - Вторник, 20.12.2011, 19:35 |
bliznecvy | Дата: Вторник, 20.12.2011, 19:35 | Сообщение # 1145 |
| Quote (alexilm) правильно:5 копеек -50-60,медь(текстолит)-80 alexilm, 5копеек и медь с минусом, это не правильно. ВДИ выглядет примерно так: 5коп.СССР= +50 +55 5руб.Росс.= +84 +87 медь= +66 +70 Текстал. фольг. 4см.* 8,5см.= +28 Алюм. стерж. 5мм.= +45 +50 высокий тон Аллюм. радиат.2см.*1,5см. = +75 Фольга ал.=0 Феррит= -82 Отвертка мал.= -50-55 Гайка 12= -57 низкий тон Пассатижи мал.= -60 пассатижи больш.= -55 пинцет= -60
С вашими глюками попробуйте поэксперементировать с фазами 0, 45, 90, 135. и R16. Может у вас переворачивается фаза при вкл\выкл. У мення при "0" фазе растянутый отклик, а при 90 четкий, короткий отклик.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Вторник, 20.12.2011, 20:06 |
Andrew | Дата: Вторник, 20.12.2011, 20:09 | Сообщение # 1146 |
| alexilm при настройки прибора рекомендуется 0 звуковая схема, режим динамический! Quote (alexilm) , если 5 копеек -50-60 ,то медь 30, Это не правильно у вас настроена фаза, какое вди на феррит на гвоздь? Поменяйте RX местами, если не получаеться настроить изменением фазы 0, 45, 90, 135. и R16. И еще при такой настройке( как у вас) если проводить монетой рядом с катушкой слышен двойной сигнал... Quote (alexilm) прошивка состоит из флеш? еепром пустая? Прошивка вся флешь, в еепром хранятся профили и прочая информация.
Quote (alexilm) Вот запись моего звука при озвучке 5 копеек на 1 звуковой схеме при обычной работе У вас какая прошивка похоже ниже 4, звук должен быть одиночным без перерывов частота зависит от вди...
Andrew | Дата: Вторник, 20.12.2011, 20:31 | Сообщение # 1147 |
| Вот такой сигнал на 2 коп Николая, 5 коп и 1 коп (1 коп сигнал высокочестотный телефон не слышит) Запись телефоном, чем читать не знаю)
alexilm | Дата: Вторник, 20.12.2011, 20:59 | Сообщение # 1148 |
| Quote (bliznecvy) alexilm, 5копеек и медь с минусом, это не правильно Извините вы меня неправильно поняли,в моем сообщении не минусы, а дефисы(уже убрал дефисы) . Вди там все положительные, просто все задом наперед вди меди меньше вди 5 копеек ссср, фазой по шкале двигаются только от этого местами не меняются(а при глюке все правильно было вди меди больше а 5 копеек меньше) Quote (Andrew) У вас какая прошивка похоже ниже 4, Написано в сообщении что 5.И озвучка мне нужна первой звуковой схемой, почему тоже в сообщении написано.И в формате amr она бесполезна, нет там высоких частот, он речь то с трудом говорит. Пожалуйста ответьте то, что я прошу, а то как в испорченом телефоне... И почему вди 987654321 при глюке меняется на 123456789...Не знаю тоже нормальный ответ, по крайней мере понятный ... Извините еще раз.
Сообщение отредактировал alexilm - Вторник, 20.12.2011, 21:19 |
Andrew | Дата: Вторник, 20.12.2011, 21:36 | Сообщение # 1149 |
| Quote (alexilm) Написано в сообщении что 5. Понял , не обратил внимание на одинаковость ников) Насчет глюка лично я ни чего сказать не могу,кроме как сбоя в программе. Часто это происходит? Может кварц поменять-пропаять или сам контроллер? Quote (alexilm) озвучка мне нужна первой звуковой схемой, почему тоже в сообщении написано Так настройте прибор по "0", а потом и включайте 1...
Quote (alexilm) И в формате amr она бесполезна, нет там высоких частот Высокие частоты понятие относительное...Первые 2 монеты слышны на ура! И давайте спокойнее, даже если что то не получается...)
bliznecvy | Дата: Вторник, 20.12.2011, 21:55 | Сообщение # 1150 |
| Вернулся опять к нерезонансному датчику, супер! Грел феном, морозил на балконе, ВДИ уходит очень незначительно. Жалко чуйка 22см. Но, пока маленькая 190•90мм. катушка-кольцо. Жду пропиточный лак. Буду делать катушку 220 • 120мм. а то и 240 • 140мм. Предполагаю некоторые проблеммы с помехоустойчивостью. Резонансная кат. сама по себе фильтр и не хилый. Нерезонансную кат. придется фильтровать, пока не знаю как. Если есть у кого идеи? подкиньте. Мое мнение надо попробовать "Крота-М раскачать с нерезонансным датчиком. Для себя в этом направлении вижу перспективу, т.к. с резонансным д. я так и не подружился, пока. Спасибо за внимание.
Andrew | Дата: Вторник, 20.12.2011, 22:17 | Сообщение # 1151 |
| Quote (bliznecvy) Жалко чуйка 22см. А чего жалеть? может в грунте будит 18-20, а с той, что по воздуху 30 резонансной, в грунте 15, ну или те же 18-20...) Quote (bliznecvy) редполагаю некоторые проблеммы с помехоустойчивостью. Резонансная кат. сама по себе фильтр и не хилый. Нерезонансную кат. придется фильтровать, пока не знаю как. А от чего фильтровать? если от помех то от каких?
Andrew | Дата: Вторник, 20.12.2011, 22:39 | Сообщение # 1152 |
| В принципе входной усилитель имеет свойства полосового фильтра.. Главная "помеха" 3-я гармоника, ее можно увидеть при хорошо сведенной катушке. В своем "Кроте" с не резонансной ДД я поставил последовательно с С5 резистор..
bliznecvy | Дата: Вторник, 20.12.2011, 22:57 | Сообщение # 1153 |
| Спасибо, Andrew за информацию! Буду плясать дальше. Самое интересное кат. резонанс и нерезонанс одна и таже, результат разный. Я это к чему? Заливать нерезонансную можно смело эпоксидкой и не париться с лаками. Свою кат. в нерезонансе гнул об колено, грел, охлаждал в разумных пределах, ни баланс, ни ВДИ не шолохнулись. С резонансной, другое дело. Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Вторник, 20.12.2011, 23:00 |
alexilm | Дата: Вторник, 20.12.2011, 23:39 | Сообщение # 1154 |
| Quote (Andrew) Так настройте прибор по "0", а потом и включайте 1... Так в том же и дело ,не могу. Я долго игрался, еще на второй прошивке, пока не произошел глюк и я увидел как хорошо может работать прибор,а дальше опять бесполезное занятие. Потом перешил на пятую прошивку, произошли глюки два раза как писал выше, тут я и заметил наконец.что вди у меня отображаютя зеркально,пока не произойдет глюк(а их было всего три) тогда нормально, тогда все строится.А еще при нормальной работе отличительная особенность озвучка цветных целей 1 звуковой схемой, остальное не отличается, вот почему хочу услышать звук нормально работающего прибора любой цветной цели на 1 звуковой схеме,но не в амр,потому как звука не будет(все высокие частоты вырежет и ничего не останется). Я понимаю, что это у меня происходит на разных прошивках, и вероятней всего что то с железом, просто ув. Андрей Вы как знаток души прибора, может могли бы подсказать что же вероятно приводит вди в зеркальный вид, частоту прибор генерирует правильно, другой прибор показывает тоже, может что с фильтрами(обвязкой)..?
Gri | Дата: Среда, 21.12.2011, 00:27 | Сообщение # 1155 |
| уважаемые любители МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА "КРОТ-М" )))) подскажите как можно повысить амплитуду на передающей катушке ?? а то у меня в резонансе по осциллографу получается 38 вольт( хотелось бы побольше
