Вторник, 14.01.2025, 12:00
по схеме - Страница 79 - Форум
по схеме
alexilmДата: Четверг, 22.12.2011, 09:11 | Сообщение # 1171
а что может на кварце быть не та частота, а на тх та?Я думаю что они связаны.контролер опирается на кварц
Сообщение отредактировал alexilm - Четверг, 22.12.2011, 19:58
Leon666Дата: Четверг, 22.12.2011, 10:05 | Сообщение # 1172
Quote
а что может на кварце быть не та частота, в на тх та?
Да нет,такого быть не может.Частоту ТХ формируем на основе частоты тактового кварца.
Померяйте частотомером на ТХ и сравните с показаниями Крота.Если будет очень большая разбежка- то тактовик работает на неправильной частоте.Крот работать то будет,но формирование и измерение частот будет неправильное.
Конечно,можно попросить Андрея набросать тестовую прошивку,но напрягать человека как то неудобно sad
Можно и померять на кварце ,но нужен хороший прибор wink
Сообщение отредактировал Leon666 - Четверг, 22.12.2011, 10:26
alexilmДата: Четверг, 22.12.2011, 10:43 | Сообщение # 1173
Я о том и говорю,что частота на тх правильная совпадает с другим прибором, даже на компьютерном осцилографе есть анализатор спектра
Сообщение отредактировал alexilm - Четверг, 22.12.2011, 10:50
AndrewДата: Четверг, 22.12.2011, 11:51 | Сообщение # 1174
Quote (laika)
уважаеми, как можно получит рабочая версия етого прибора?
Cделать самому..
laikaДата: Пятница, 23.12.2011, 10:02 | Сообщение # 1175
Quote (Andrew)
Уважаеми, как можно получит рабочая версия етого прибора?
Cделать самому..
Спасибо за ответ.
Непонятно:
прошивка 0.6 для тестирования =демо версию программы?
януковичДата: Понедельник, 26.12.2011, 14:18 | Сообщение # 1176
Прошивка полная. А "для тестирования", это когда в процессе работы Вы, или я, или кто-то еще найдут баги, ошибки, или будут какие-то пожелания (разумные), то автор сможет подправить, устранить, переделать. Хотя и так все прошивки (не только 0.6) рабочие и с ними можно выходить на реальные поиски...
Добавлено (26.12.2011, 14:18)
Для ознакомления, как можно выполнить интерфейс... http://www.youtube.com/watch?v=63jcrSkvKqo
http://www.youtube.com/watch?v=eS3vNGg49U8&feature=related
DedДата: Понедельник, 26.12.2011, 17:19 | Сообщение # 1177
Quote (янукович)
Для ознакомления
это коммерческий МД,цена 1650zt (сколько это ? ) настроек много,без перевода не все понял
януковичДата: Понедельник, 26.12.2011, 18:40 | Сообщение # 1178
1650 злотых - 485долларов. А про менюшки, так это для визуального ознакомления smile Нужно чтобы все было просто и наглядно. Чтоб жена смогла разобраться wacko
Leon666Дата: Вторник, 27.12.2011, 12:31 | Сообщение # 1179
Судя по всему,камень там стоит мощный...Заинтересовал метод на ложения масок,сделано неплохо-просто и понятно
malin666Дата: Воскресенье, 01.01.2012, 00:02 | Сообщение # 1180
с новым годом вас всех,новых достижений в этом году всем желаю;)
AndrewДата: Воскресенье, 01.01.2012, 00:27 | Сообщение # 1181
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!! КРОТУ ГОДИК, НАМ НЕ МНОГО БОЛЬШЕ, ЧТОБ МЫ ВСЕ ДРУЖИЛИ И НАХОДИЛИ...)))
dieselДата: Воскресенье, 01.01.2012, 16:11 | Сообщение # 1182
с Новым Годом пацаны. всем удачи и здоровя в етом году.
step_nikДата: Вторник, 03.01.2012, 11:37 | Сообщение # 1183
Всех с Наступившим!
Такой вопросик вместо мс34119 наша 1436ун1 нормально становиться? Ктото пробовал? Замечаний нет?
bliznecvyДата: Вторник, 03.01.2012, 22:10 | Сообщение # 1184
Это аналог, но я не пробовал. Посмотрите сдесь. http://narod.ru/disk/36420854001/MC34119.pdf.html
януковичДата: Понедельник, 09.01.2012, 18:36 | Сообщение # 1185
Еще немного, еще чуть-чуть. Сегодня вроде как закончил мучиться с "ДД" датчиком небольшого размера (Весь датчик "ДД" влазит по размеру на листок А4, экранированный фольгой)... Просто кошмар был при сведении. Там не то что ноль, меньше 850мв (это по мультиметру eek ) механически свести не получалось. Перемотал катушки. Думал может где меж-витковое кз... Но с другими намотками то-же!!. Датчики не сводятся!!! Поменял Р-11 и Р-5 на переменные. Все равно, не пруха. Нельзя свести и капут!!! Все уменьшал, и раскачку на ТХ (р-11) и ставил 1Ком на РХ (Р-5) ни в какую... Пока не сделал компенсацию на переменнике +850Ком+8,5рФ ничего не помогало. Теперь более-менее нормально, и сводится датчик до 80мВ (это по показаниям мультиметра встроенного в оболочку МД) и 5коп на 30см с небольшим РЕЗОНАНСНЫМ датчиком. А полный отчет (с видео и фото) обязательно предоставлю. Просто я обещал Андрею (за супперовскую разработку, и теперь должен не осрамить имя Босса smile Нужно все доделать и продемонстрировать. А так пока праздники... booze
Сообщение отредактировал янукович - Понедельник, 09.01.2012, 19:24
