по схеме
Andrew | Дата: Среда, 16.11.2011, 20:21 | Сообщение # 871 |
| Quote (malin666) в лесу дискрим ненужен там тока глубина нужна:) Ну это смотря что ищешь...Вон дед тоже в лесу ищет..
Ded | Дата: Среда, 16.11.2011, 20:45 | Сообщение # 872 |
| программа больше не позволяет Quote (Andrew) А на счет включения не понятно куда земля идет? контур как динамик при стандартном включении сам сейчас не могу ,крот разобран,только сейчас привезли MCP 601 Quote (Andrew) .Вон дед тоже в лесу ищет.. в лесу кроме стволов и монеты найти можно
Andrew | Дата: Среда, 16.11.2011, 21:09 | Сообщение # 873 |
| А что за карта трехверстовка?и что обозначает прямоугольник?
Ded | Дата: Среда, 16.11.2011, 21:48 | Сообщение # 874 |
| карта Генштаб 500 метров,прямоугольники постройки сельского типа
интересно искать советы,сохран лучше и цены не плохие
Сообщение отредактировал Ded - Среда, 16.11.2011, 23:23 |
Andrew | Дата: Четверг, 17.11.2011, 01:26 | Сообщение # 875 |
| Дед а где вы находите карты, я в свое время по нашем краям меньше 1км ни чего не нашел..
slav | Дата: Четверг, 17.11.2011, 06:39 | Сообщение # 876 |
| Кто проверял 0.5 прошивку, хотя-бы на на столе?
янукович | Дата: Четверг, 17.11.2011, 08:44 | Сообщение # 877 |
| Я пробовал, на столе. Работает нормально. Дальность обнаружения, такая-же как и у 4а. Очень полезная функция показания рабаланса датчика. Все видно на дисплее, сводить катушки стало намного проще и точнее. Функция "автоноль" то-же хорошая, но не для всех датчиков. У меня, на одном все нормально получилось. При нажатии и удерживании кнопки "сброс" частота не намного уехала, а показания разбаланса значительно уменьшились. На другом датчике, частота уехала так, что чувствительность уменьшилась вдвое, и конечно-же ВДИ уплыло очень далеко. Так что "автоноль" штука нужная, но непростая. Наверное здесь от балды не получится мотать катушки. Здесь нужна определенная разница частот между ТХ и РХ. Но это дело мы за зиму победим. Пока нет времени уделять "Кроту". Накопилось хозяйственно-бытовых делишек и формовку долбаную никак закончить не могу (уже неделю тру наждачкой формы). А так и прибор отличный, и автору большой поклон. По мере продвижения своих изысканий миниотчетики буду выкладывать. Всем спасибо
slav | Дата: Четверг, 17.11.2011, 09:28 | Сообщение # 878 |
| Наверно у меня с катушкой что-то не то, с 4a прошивкой работает хорошо, поставил 5 работает но хаотично сигналит сам по себе, значения X и Y в меню настроек скачут как попало, и остановить настройкой невозможно, поставил снова 4a прошивку работает нормально. Попробую сделать новую катушку, и ещё раз проверю с 5-й.
Andrew | Дата: Четверг, 17.11.2011, 11:59 | Сообщение # 879 |
| Перепроверил прошивку "5" все работает, а вообще измерительные части 4a и 5 одинаковые.. А "автоноль" скорее для колец( или для моего кольца),чем для DD..
Ded | Дата: Четверг, 17.11.2011, 23:41 | Сообщение # 880 |
| Quote (Andrew) Дед а где вы находите карты, я в свое время по нашем краям меньше 1км ни чего не нашел.. ищу в интернете,знакомые помогают ,мои тоже тяжело найти
Quote (янукович) Но это дело мы за зиму победим.
победим !
Andrew | Дата: Пятница, 18.11.2011, 00:06 | Сообщение # 881 |
| Quote (Ded) Но это дело мы за зиму победим. победим ! Наконец сделал (ну или почти сделал, пока не заливал) 2D . И вот заметил мое 2D не меняют "сведение" от частоты, а кольца что я намотал меняют и еще как...Вот и думаю где в кольцах проблема? Это точно не от конденсаторов зависит..
Ded | Дата: Пятница, 18.11.2011, 00:16 | Сообщение # 882 |
| Quote (Andrew) ..Вот и думаю где в кольцах проблема? там в TX работают две катушки TX+CX может в этом дело 2D мне больше нравится,у кого есть осциллограф подтвердят там и сигнал RX чистый и балансируются без проблем и в поле она нужней
янукович | Дата: Пятница, 18.11.2011, 00:27 | Сообщение # 883 |
| Меня ДЕДЫ радуют (и Андрей не далеко убежал). Столько оптимизма, что молодые отдыхают. Как в спорте... Цель, достижение, рекорд. Крот - это уже достижение. Еще чуть-чуть и будет рекорд. А почему на МД4... этот прибор не любят? Вспомните "терминатор" и все шишки что на него сыпались. Говорили что эта "конструкция" вообще работать не должна. Что все это против физики и математики. А он, падла, работает и даже два тона заимел.... А про армию поклонников, последователей и коммерсантов я вообще молчу. Так же и с Кротом. Обругать, обгадить и заверить что этот прибор работать не должен и не будет. Но аппарат работает, время довести до ума есть. После Крота, Трекеры и Клоны остаются в истории (с благодарностью и почтением). Поклонники есть, и это самое главное. Спасибо Андрею
янукович | Дата: Пятница, 18.11.2011, 01:44 | Сообщение # 884 |
| Quote (Andrew) Крот пляжный прибор он справляется с задачей по пляжу У меня знакомый, хочет, но боится делать "Крота" для пляжа (морского пляжа). Пишет, что даже фирменные приборы там глохнут.... Так вот вопрос, если алгоритм работы "Крота", особенно в режиме"G" (КРАТКОВРЕМЕННО В ВОЗДУХЕ, И С УДЕРЖИВАНИЕМ НАД ГРУНТОМ) сможет ли проц пересчитать и вычесть этот зловредный соленый песок? Очень интересны отчетики испытавших прибор на морских (соленых пляжах). Всем спасибо
Andrew | Дата: Пятница, 18.11.2011, 01:55 | Сообщение # 885 |
| А на счет моря, я всегда беру крота (он у меня маленький ) но был на море и не взял .. Очень бы интересно проверить на море... Может кто собрал "Крота" и живет на море не полениться и отпишится?
