Воскресенье, 12.01.2025, 11:50
по схеме - Страница 58 - Форум
по схеме
AndrewДата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:53 | Сообщение # 856
Это в какой точке осциллограмма?
slavДата: Воскресенье, 13.11.2011, 22:56 | Сообщение # 857
осциллограмма снята на 6 выводе ne5534
AndrewДата: Воскресенье, 13.11.2011, 23:31 | Сообщение # 858
Похоже, только смущают игольчатые выбросы, хотя такое может быть из за неправильного щупа...
Или все же не "хороший" синус в TX?
slavДата: Понедельник, 14.11.2011, 11:30 | Сообщение # 859
Нашёл причину выбросов на RX , пролазят по питанию и нашёл способ от них избавиться, для этого нужно было схему выходного каскада соединить непосредственно на конденсатор С14 (я соединил проводами и холодный конец катушки TX туда-же) после этого выбросы почти пропали, осциллограмма снята на 6 выводе ne5534
после этого попробовал добавить конденсаторы между базой и коллектором транзисторов импульсов стало практически не видно но возрос ток на 4 ма без катушки
На концах TX катушки импульсы амплитудой 18 вольт.
осциллограмма на TX без конденсаторов между Б-К и с конденсаторами практически одинаковая
после этого ВДИ у меня стало скакать меньше изменяется только на 1 единицу в зависимости от расстояния до цели (по воздуху). Дальность не изменилась.
Прикрепления: 0260953.jpg (112.0 Kb) · 3902235.jpg (28.5 Kb) · 5528987.jpg (115.1 Kb) · 2118393.jpg (30.0 Kb) · 4093567.jpg (116.5 Kb)
Сообщение отредактировал slav - Понедельник, 14.11.2011, 12:15
AndrewДата: Понедельник, 14.11.2011, 12:22 | Сообщение # 860
Quote (slav)
По какой плате делали? Похоже у вас земля "слабая"..
Какой размах сигнала на 6 ноге?
Еще можно так попробовать.
Прикрепления: 0361078.jpg (14.0 Kb)
slavДата: Понедельник, 14.11.2011, 12:30 | Сообщение # 861
делал на плате
рамах на 6 выводе 0,5 вольт
Прикрепления: Plata_krot-new-.rar (26.7 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 14.11.2011, 12:39 | Сообщение # 862
И все же я бы еще попробовал где то так
Прикрепления: 8221996.jpg (8.2 Kb)
slavДата: Понедельник, 14.11.2011, 14:46 | Сообщение # 863
Вернулись к первоначальному варианту, если ставить резистор в цепь эмиттера то резко падает амплитуда, если подключать катушку полностью без отвода амплитуда неискажённого сигнала на TX не поднимается свыше 12 вольт.
Эта схема отлично работает при подключении к среднему выводу катушки TX, амплитуда на концах катушки TX плавно регулируется от 0 до 25 вольт без искажений синусоиды.
Но эту схему можно будет применить при условии что в момент включения до запуска программы с 15 вывода процессора будет идти + 5 вольт, иначе в первоначальный момент транзистор оказывается открыт и его может пробить.
А так получается всё просто, и ещё нужно учитывать что при регулировке амплитуды на TX изменяется фаза. поэтому нужно вначале отрегулировать амплитуду и только после этого настраивать фазу
Прикрепления: 2099314.jpg (30.3 Kb)
Сообщение отредактировал slav - Понедельник, 14.11.2011, 14:53
DedДата: Понедельник, 14.11.2011, 15:22 | Сообщение # 864
Quote (slav)
КТ 3107 плюсом закроется
Сообщение отредактировал Ded - Понедельник, 14.11.2011, 15:33
AndrewДата: Среда, 16.11.2011, 01:29 | Сообщение # 865
Что то все затихли..Или новую прошивку тестируют?)
VitaliyДата: Среда, 16.11.2011, 02:56 | Сообщение # 866
У меня земля уже промерзла и снег лежит, так что тестирование новой прошивки будет только весной. Очень жаль, что не могу испытать, на неделю бы раньше, а сейчас уже поздно, залег в зимнюю спячку.
malin666Дата: Среда, 16.11.2011, 10:13 | Сообщение # 867
а мы наоборот пичти в лесу живём,марш броски по болотам каждый день:)
Прикрепления: 6476944.jpg (50.7 Kb)
AndrewДата: Среда, 16.11.2011, 12:20 | Сообщение # 868
Так это нужно в "находки"! А где именно вы живете? Похоже я когда-то рядом жил, там по войне голыми руками столько собирали. А если бы тогда МД ...)))
malin666Дата: Среда, 16.11.2011, 14:22 | Сообщение # 869
недалеко от эстонии:)
в находках тоже же находки кротом а это трекером поднято,в лесу дискрим ненужен там тока глубина нужна:)
Сообщение отредактировал malin666 - Среда, 16.11.2011, 14:25
DedДата: Среда, 16.11.2011, 18:28 | Сообщение # 870
Quote (Vitaliy)
у меня тоже ,но большой савковой еще пробить можно ,сегодня был в поле нащел хутор,будет куда весной поехать
за зиму будем доводить Крота
Андрей а поднять частоту килогерц до 20 можно ? чешую искать
кто нибудь пробовал такое включение ?
Прикрепления: 2748578.jpg (56.8 Kb) · 2726950.jpg (12.4 Kb)
Сообщение отредактировал Ded - Среда, 16.11.2011, 18:46
