по схеме
malin666 | Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 17:18 | Сообщение # 751 |
| 79,6-33=46,6 а это много,от того и реагирует на землю как и писали раньше,фильтры проще говоря работают на скорость обнаружения цели,чем меньше число тем быстрее но меньше точность и наоборот соответственно
янукович | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 15:09 | Сообщение # 752 |
| Никто не пробовал экспериментировать с параллельным резонансом в ТХ?
MMM | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 15:37 | Сообщение # 753 |
| Она уже работает без проблем. плохой контакт где-то около c10 ... Установка служит kcemu VDI? она хорошо приспособлена настройки вида металла? спасибо за супер детектор пользователя.
Andrew | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 21:34 | Сообщение # 754 |
| Quote (MMM) она хорошо приспособлена настройки вида металла? Если правильно настроить фазу, то хорошо..)
Andrew | Дата: Понедельник, 24.10.2011, 21:35 | Сообщение # 755 |
| Quote (Andrew) Никто не пробовал экспериментировать с параллельным резонансом в ТХ? Видимо не кто..
янукович | Дата: Вторник, 25.10.2011, 07:12 | Сообщение # 756 |
| Пробовал просто переставить в параллель резонансный конденсатор в ТХ. Датчик ДД свелся практически в полный "0". ВДИ работало нормально. Но дальность обнаружения, конечно-же снизилась в три раза. Там, думаю, на арапа не возьмешь. Нужно пересматривать схематически блок передатчика и, возможно приемника. Сам не справлюсь. Помогайте. С ув.
Andrew | Дата: Вторник, 25.10.2011, 09:29 | Сообщение # 757 |
| Quote (янукович) Сам не справлюсь. Помогайте. С ув. Ну во первых для раскачки параллельного контура нужно напряжение побольше, поэтому предлагаю подключить + питание МС34119 до стабилизатора. Возможно необходимо развязка для МС34119, для этого оставляем С1 и делаем его емкость побольше или не оставляем(пробуем).Ну и конечно подбираем конденсатор параллельно катушке TX на нужную частоту и добиваемся тока в контуре хотя бы 15-20 мА ,возможно уменьшая R11, C11. Далее тестируем и сообщаем о результатах..)
янукович | Дата: Вторник, 25.10.2011, 10:14 | Сообщение # 758 |
| Спасибо. Буду пробовать. ...Эх, плохо что с "протеусом" не дружу. Можно было-бы все это в программе смоделировать, а так придется плату паяльником мучить.
bliznecvy | Дата: Вторник, 25.10.2011, 17:35 | Сообщение # 759 |
| Вчера сравнил работу всех прошивок. 04а работает лучше предыдущих! Хорошая стабильность, чувстительность чуть повыше и за счет минимальных ложных срабатываний существенно выигрывает у ранних версий. Катушка нерезонанс D 180мм f=8800кГц Ф=45% 20см на 5руб. Россия. Порадовала реакция на феррит, чашка 30мм *10мм(довольно большой обьект) хрюкает только перегрузом на 1,5-2см, дальше никакой реакции! Шкалу ВДИ т.е. фазу, установил (полезно для начинающих) подбором Ftx- (+-100 Гц) и R16 естественно, довольно тонкая операция. Дальность с катушкой этого диаметра уже не вытянуть, кручусь вокруг этого диаметра т.к. есть Кощеевский корпус. Хочу попробовать слабый резонанс. Что на это скажете Господа? Спасибо за внимание!
Сообщение отредактировал bliznecvy - Вторник, 25.10.2011, 17:37 |
янукович | Дата: Среда, 26.10.2011, 07:41 | Сообщение # 760 |
| Прошу прощения, но еще раз прошу ответить (так-как что-то туго до меня доходит). Я все о ОПТИМАЛЬНОМ подключении датчика и о кабеле. Для более стабильной работы, резонансные конденсаторы желательно вынести в катушку (правильно?)? И вот от сюда напишите, (а лучше нарисуйте) как лучше без потерь, наводок, помех донести сигнал до электронного блока? Вариант подключения "Кощеев" понятен, но там кондеры находятся, наверное на печатной плате, да и ТХ вроде как (судя по рисунку) без экрана ( http://www.metdet.ru/Sensor_20_files/image003.jpg ). А вот если КОНДЕРЫ В ДАТЧИКЕ, как правильнее подключиться, не понятно. Благодарю за терпение.
malin666 | Дата: Среда, 26.10.2011, 09:59 | Сообщение # 761 |
| ну судя по логике тх подключеная к обычному унч эт пичти как динамик без мембраны:)))) получаетси подключать мона неэкранированым и потолще проводком а вот rx эт мона сказать микрафон подключеный к операцыонику и тутама нуна старатси боротси с наводками и использовать хорошо экранированый кабель. ну и естественно старатси делать конструктив такой чтоб эти кабеля несовершали никаких движений возля самой катухи во время использования прибора
вроде так должно быти поняно:)
янукович | Дата: Среда, 26.10.2011, 10:10 | Сообщение # 762 |
| Не понятно, не понятно... Если ТХ не экранировать, то получится настроечная петля длинной более метра. Чуть кабелем пошевелить, баланс будет прыгать со страшной силой. С таким датчиком не то что искать, а дотрагиваться до кабеля станет невозможно.
Andrew | Дата: Среда, 26.10.2011, 10:39 | Сообщение # 763 |
| Quote (янукович) Я все о ОПТИМАЛЬНОМ подключении датчика и о кабеле. Вроде выше уже обсуждался этот вопрос.. 1. Конденсатор ТХ желательно расположить в корпусе. 2. RX в экране, сам экран со стороны датчика подключается к экрану Фарадея катушки, со стороны устр. к земле. 3. TX желательно в экране или отдельной парой проводов. 4. Разьем если он металлический желательно соединить с землей устройства при возможности использовать больше одного контакта на одну линию связи..
янукович | Дата: Среда, 26.10.2011, 10:48 | Сообщение # 764 |
| Андрей, нарисуйте пожалуйста. Лучше один раз увидеть. Как все-таки должно быть. Я распечатаю и повешу у себя над кроватью, что-бы запомнить на всю жизнь. А то пробовал и так, и так подключать а результат не очень (не так как хотелось). Не сочтите за труд. Премного благодарен.
Andrew | Дата: Среда, 26.10.2011, 15:07 | Сообщение # 765 |
| Я же не знаю какой у вас кабель имеется..Если кабель с двумя в экранах то где то так http://www.metdet.ru/Sensor_20_2_files/image001.gif У меня например кабель, где есть витая пара в экране - она на RX, TX у меня по два провода на сигнальный и землю. Проблем с ложными от кабеля нет. И обратите внимание на разьем здесь проблем может быть не меньше! Главная задача кабеля - минимальная емкость между сигналами RX и TX ну и чтоб потерь не было... Если хотите вы нарисуйте, а я поправлю если что не так..)
PS: Вообще в идеале сделать разные земли для измерительной цепи RX (это MCP601 и входные цепи АЦП контроллера) и всего остального и соединить их в одной точке скажем через дроссель.
