Суббота, 11.01.2025, 21:43
по схеме - Страница 50 - Форум
по схеме
VitaliyДата: Среда, 19.10.2011, 18:24 | Сообщение # 736
Quote (malin666)
15-16 см уверено берёт
Это пятак по воздуху? Что-то маловато будет. Может быть у вас катушка маленького размера? У меня почему-то сильно падает дальность в земле, если по воздуху берет почти 30см, то в земле обнаруживает где-то 15-17см. Даже пробую положить пятак просто на землю и видимость резко уменьшается. Может всему виной маленький ток в ТХ катушке?
AndrewДата: Среда, 19.10.2011, 18:37 | Сообщение # 737
Vitaliy а что там с прошивкой, на какой работаете?
Quote (Vitaliy)
это с не резонансной?
malin666Дата: Среда, 19.10.2011, 19:23 | Сообщение # 738
да 15-17 с нерезонансной маленькой эксперементальной ДД примерно 18на20см размером,да и баланс в ней неахти,около 0.6в так что считаю для неё эт номано:)
SnepperДата: Среда, 19.10.2011, 22:24 | Сообщение # 739
а может есть возможность ввести отдельными пунктами меню например выбрать фильтр как на 2 прошивке или 4 с повышенной чувствительностью и будет возможность переключать при использовании нерезонансной катушки филтр от 4 прошивки ,а при резонансной 2,кстати у меня 3 и вроди норм работает,катушка кольцо резонанс на 9Кг 24см дальность на 5 коп где то 30 см по воздуху.
Сообщение отредактировал Snepper - Среда, 19.10.2011, 22:48
AndrewДата: Среда, 19.10.2011, 22:41 | Сообщение # 740
Quote (Vitaliy)
Если на почве нет ложных срабатываний то можно ток и поднимать. Я ток 20-30 просто порекомендовал, у меня маленькое кольцо, а большие 2D они гораздо лучше с грунтом дружат...
Quote (Snepper)
Не вижу смысла, да пока я и не понял какая прошивка лучше Отзывов маловато. В основном люди молча собирают, а жаль..)
Quote (Snepper)
катушка 24см дальность на 5 коп где то 30 см
А катушка какая резонанс или нет?
Куда Дед опять пропал?)
SnepperДата: Среда, 19.10.2011, 23:02 | Сообщение # 741
ток странно золото в земле(цветочный горшок)перебрасывает в чермет...правда я не делал компенсацию земли мож от этого??по воздуху нормально в цвете.
Сообщение отредактировал Snepper - Среда, 19.10.2011, 23:03
VitaliyДата: Четверг, 20.10.2011, 21:14 | Сообщение # 742
Quote (Andrew)
У меня резонансная SEF. Считаю, что поднимать усиление в прошивке стоит только для нерезонансных катушек, резонансная катушка нормально работает и с 2-й версией прошивки. При прошивке 3 и 4-й версиями приходится снижать усиление, в случае применения резонансной катушки, в результате опять выходим на те же результаты как и со 2-й версией прошивки. Но это я высказался по поводу работы именно своей катушки, резонансное кольцо может быть и лучше работает с новыми прошивками.
Добавлено (20.10.2011, 21:14)
Andrew, залил прошивку версии 4а, но что-то она не работает. Высвечивается ***КРОТ-М *v.04а и больше никаких дальнейших действий нет. Пробовал 2 раза заливал, но эффект то же.
AndrewДата: Четверг, 20.10.2011, 22:26 | Сообщение # 743
Quote (Vitaliy)
Скачайте заново.
VitaliyДата: Четверг, 20.10.2011, 23:00 | Сообщение # 744
Скачал, залил, работает. Чутье почти такое же как на 0.2 версии, написал почти потому, что показалось, что в версии 0.4а вроде бы на 1-2см уменьшилось чутье на пятак, а может виноваты мои электрические помехи в комнате. В любом случае прибор перестал быть музыкальной шкатулкой, которой он был на 3 и 4-й версии прошивок.
DedДата: Пятница, 21.10.2011, 03:08 | Сообщение # 745
Quote (Andrew)
зачищаю Теркой места выбитые Кротом,ловить практически нечего,только глубинные цели и в замусоренных местах несколько монет,так что с Кротом не плохо можно поработать,последнюю прошивку не пробовал
MMMДата: Суббота, 22.10.2011, 19:50 | Сообщение # 746
привет, у меня есть 2D катушку. Если катушка Високо так ху стабильным даже при движении. при перемещении катушки над страной постоянно звуковой сигнал ложный, ху меняется, так как Земля вращается. да частично удалить пониженной чувствительностью к 6 Пожалуйста, помогите. яка емкость конденсатора для 2d c0 c1 c8? Изменения сопротивления используют R5 470
автоматически реклассифицированы Google ..
malin6668024Дата: Суббота, 22.10.2011, 21:14 | Сообщение # 747
во я под какимто странным ником оказалси:)))) ващето вроде я malin666:)
Сообщение отредактировал malin6668024 - Суббота, 22.10.2011, 21:26
malin666Дата: Суббота, 22.10.2011, 21:24 | Сообщение # 748
Quote (MMM)
это обычно свидетельствует о слишком высоком токе в тх,поставте последовательно сопротивление и добейтесь тока 20-30ма(удобнее мерять на источнике питания ток потребления с катухою должен отличатси на 20-30 в большую сторону чем без неё в среднем не более 60-70 ма сумарно выходить при всём номано собраном) и р5 изначально 1ком потом после сведения баланса мона уменшать эксперементально с0 и с1 независят от типа катушки а тока подбираются для определённой частоты резонанса с8 ваше непойму к чему ту вписали он для стабилизацыи средней точки
и куда интересно перед вами земля крутитси;)иль вы с луны штангой машете
AndrewДата: Суббота, 22.10.2011, 23:17 | Сообщение # 749
Quote (MMM)
Если увеличением порога чувствительности это не лечиться скорее всего вы фазу не правильно выставили.
а может и ток TX большой..Какое потребление прибора?
MMMДата: Воскресенье, 23.10.2011, 16:13 | Сообщение # 750
подписки без тока катушки участвует 33mA.as катушка 79,6 мА подписки. для чего он нужен Filter к = 1 к = 5?
