Суббота, 11.01.2025, 19:06
по схеме - Страница 48 - Форум
по схеме
onliДата: Пятница, 14.10.2011, 13:57 | Сообщение # 706
не могу понять какими параметрами играться чтобы настроить это кольцо
с псевдо дд получилось а кольцо никак
malin666Дата: Пятница, 14.10.2011, 14:33 | Сообщение # 707
смотря что подразумевать под никак:)
я вот с терминаторм кольцо вмомент настроил а с кротом тоже сложно оказалось,ток тх большой и погосить его сложно,кольцо получилоси тока с менее добротными катухами сделать тх 0.25 rx 0.15 и то р0 приходилоси добавить.
правда кольцо нерезонансное еще непробовал должно быть попроще:)
а так то в кольцы в принцыпе то все ненастока сложно,главное направление намотки непутать и понять его принцып что это простой почти трансформатор тока с доп обмоткой намотаной в обратную сторону чтоб создать обратное поле за счёт чего в ноль и сводим всё это дело;)чем больше витков в сх тем больше оно гасит тх но если переборщить то она станет сильнее тх вот эта точка перехода и есть нужный нам ноль,но обычно мотаетси изначально больше витков и отматывая их мы и стараемси подойти к этой точке перехода;)
Сообщение отредактировал malin666 - Пятница, 14.10.2011, 14:41
onliДата: Пятница, 14.10.2011, 14:57 | Сообщение # 708
суть сведения мне понятна (благодарю за разяснения)
просто круто чтото менять в приемной и компенсирующей стремно (уж больно ладно намотал) а прибор пока не работает палить комп неохота (осцил на звукавухе) при шевелении проводами компенсирующей обмотки значения икс и игрек меняются незначительно потому и стремно
есть еще одна приемная попробую ее распатрашить
просто сводить по показаниям икс игрек стремно. вдруг не выйдет и катушки хана будет
malin666Дата: Пятница, 14.10.2011, 15:21 | Сообщение # 709
да по иксигрек без осцыла это жесть,с такими токами в тх как в кроте переход через ноль очень резкий происходит,а пока прибор не в нуле он тока трелями заливаетси
я тх и rx в форму сразу ложил и заливал немного для фиксации,потом в нутрь уже вкладывал сх фиксируя пластелином до момента подбора витков,когда с количеством витков примерно определилси тогда и её фиксировал оставляя петлю для последующей доводки
Сообщение отредактировал malin666 - Пятница, 14.10.2011, 15:26
onliДата: Пятница, 14.10.2011, 15:36 | Сообщение # 710
а дд какими проводами мотать рекомендуете ?
и количество витков
malin666Дата: Пятница, 14.10.2011, 16:26 | Сообщение # 711
автор крота сам уже советовал уменьшать добротность,тобиш мотать меньшим сечением провода.будь то кольцо или ДД провод один и тотже используетси;)
я то и сам еще молод зелен в металлоискателях,завтра какраз 2 месяцу как прочитал первый пост с утра и вечером баловалси своим первым собраным трекером:)так что знаний вомне ровно стока скока смог впитать за эти два месяца и советовать то пока мало чего могу:)
но крот это хорошая игрушка для изучения самого процеса ;)а если эту тему автор разовьёт дальше а чём уже писалоси то былобы ваще замечательно:)
Сообщение отредактировал malin666 - Пятница, 14.10.2011, 17:44
AndrewДата: Суббота, 15.10.2011, 14:40 | Сообщение # 712
Quote (onli)
с такими токами в тх как в кроте...
Я рекомендую ток 20-30 ма, что очень даже не много...
Для сведения кольца уменьшите ток в TX, поставте R0 где то 50 ом и меряйте напряжение не на выходе операционника а на самой катушке. Сводится отмоткой -домоткой витков компенсирующей обмотки.
malin666Дата: Суббота, 15.10.2011, 16:38 | Сообщение # 713
яж о томже:) что пытаютси то с проводом в 0.4 и боле катухою и р0 неболее 20ом сводить а эт нереально:)
нехотел новое сообщение писать,эт для следующего поста для bajda:)
на 6 ноге 0.015 вольта каких? подписывайте хоть постоянки(тобиш мало должно быть половина питалова) иль переменки(что тоже врятли возможно чтоб было постояным,переменка там скачет при шевелении и при поднесение цели)
Сообщение отредактировал malin666 - Воскресенье, 16.10.2011, 18:45
bajdaДата: Воскресенье, 16.10.2011, 15:07 | Сообщение # 714
Добился на ТХ 28 вольт при резонансе 11600 замеряю М890F на РХ 5 вольт на 6 ноге 0.015 вольта. отматыванием Сх ничего не меняется так и стоит 0.015 вольта.катушки включены правильно чуйка только когда прикладываю плоскогубцы вплотную еле еле и то в режиме С в D и G ноль. X Y
гуляют с бешеной скоростью. катушка Рх не резонансная(резонанс так и не нашел тупит что то)хороший приборчик задуман но что то в нем сыровато.а жаль.
януковичДата: Воскресенье, 16.10.2011, 18:38 | Сообщение # 715
Уважаемый bajda. С такими знаниями Вам и Эльдорадо будет "сыроватым" прибором cool
VitaliyДата: Воскресенье, 16.10.2011, 20:02 | Сообщение # 716
Сегодня залил новую версию прошивки, но в очередной раз наступило разочарование, пришлось вернуться к версии 0.2, как к наиболее стабильно работающей на моем МД. Почему-то после заливки 0.3 и 0.4 мой металлоискатель становится крайне нестабильным, постоянно пищит, чувствительность сильно снижается, никакие регулировка не помогают. Единственное, что радует, так это правильное отображение напряжения питания. Может дело в том, что данные прошивки предназначены исключительно для использования с нерезонансными катушками с соответствущим изменением деталей схемы?
DedДата: Воскресенье, 16.10.2011, 21:15 | Сообщение # 717
янукович с 0.4 прошивкой на 4 кгц. будите пробовать ?
Добавлено (16.10.2011, 21:15)
Quote (bajda)
Диапазон частот по перем.току М890F 40-400Гц
реально у вас значительно больше
Сообщение отредактировал Ded - Воскресенье, 16.10.2011, 21:09
onliДата: Воскресенье, 16.10.2011, 21:47 | Сообщение # 718
что означает добавлена пятая кнопка в прошивке?
ее физически добавить нужно? или задействованы имеющиеся?
VitaliyДата: Воскресенье, 16.10.2011, 21:55 | Сообщение # 719
Quote (onli)
Здесь некоторые просили вывести отдельную кнопку pin-point, вот автор и выполнил их просьбу. Лично я им не пользуюсь, определение цели и в динамике достаточно четкое.
bajdaДата: Воскресенье, 16.10.2011, 22:23 | Сообщение # 720
Quote (янукович)
Для проверки спаял генератор ТХ и приемную часть РХ Терминатора подключил катушки
и свел на ура. так у кого какие знания?
