по схеме
bliznecvy | Дата: Пятница, 07.10.2011, 16:31 | Сообщение # 676 |
| Поэксперементировал со схемой, которую показал уважаемый Ded, (никаких емкостей,и резонанса). Поднимал усиление вх. каскада, опускал.Увеличивал ток в TX и уменьшал, в результате нашел середину при которой прибор работает вполне стабильно, никаких особых глюков. Чуйка 18-20см. с нерезонансной RX. Опустил частоту TX до 7кГц , банально увеличив С0 до 0,15мкФ и чуйка поднялась на 2 см. Датчик кольцо. Использование МСР601 дает хорошие результаты в плане стабильной работы вх. каскада. А вот перспективы увеличения чувствительности именно с моим нерезонансным датчиком пока не вижу, хотя, еще не вечер. Спасибо за внимание.
Ded | Дата: Пятница, 07.10.2011, 18:30 | Сообщение # 677 |
| домашнии настройки в поле не работают
Сообщение отредактировал Ded - Суббота, 08.10.2011, 22:14 |
Andrew | Дата: Суббота, 08.10.2011, 01:00 | Сообщение # 678 |
| Quote (bliznecvy) Чуйка 18-20см. с нерезонансной RX. У меня получилось с катушкой кольцо 18см - 20-22см, что и не так плохо..Например тот же "Эльдорадо" дает такую же дальность с резонансной. Если хотите увеличить дальность, нужно увеличивать диаметр катушки.. например до 27см.)
янукович | Дата: Суббота, 08.10.2011, 16:34 | Сообщение # 679 |
| На счет мелкого серебра не переживайте. У меня похожая ситуация. Есть монетка маленькая и тоненькая (четвертак Сигизмунда) и серебро там не "высшей пробы". Так ВДИ, прибор показывает в районе +35, +40. А на все остальное (золото, латунь, медь) как и у автора, все как нужно. Но с черметом немного непонятно. Все маски выключены, барьер ставлю 2, а звук через раз озвучивается (а то вообще молчит), хотя амплитуда скачет аж до перегруза ... А в режиме ДХ ДУ, ВДИ четко на железо минусами показывает... Еще попробую поиграться, может что-то не то делаю, а может датчик виноват (ОО и ДД).
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 09.10.2011, 11:04 |
bajda | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 07:20 | Сообщение # 680 |
| Здравствуйте уважаемые конструктора. Спаял плату включил все кнопки работают все настройки меню. Занялся катушками. Намотал ТХ на оправке 180мм провод 0.4 80витков, RX на оправке 75мм провод 0.2 260 витков , Сх внутри RX провод 0.4 30 витков.Подключил ТХ подобрал С1 по резонансу емкость получилась 86.16 нФ под 10000Гц максимальный выход переменки 14.8в на осциллографе обыкновенная синусоида размахом 15в. потом подключил RX вместо ТХ заменив С1 на резистор 10 оМ получилось 10100Гц максимальный выход переменки 1.8в.пробовал програмно менять частоту +\-300Гц на выходе напряжение не меяется.зашел в тупик что делал не так подскажите пожалуйста. микросхема Д2 к140уд1208 МСР 601 пока нет.
malin666 | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 11:35 | Сообщение # 681 |
| bajda с проводом 0.4 тх обычно около 80вольт в резонансе получаетси 15ть както маловато,мерить надо на самой катухе после конденсатора. и при подгоне rx в резонанс там напряжение на выходе очень чутко меняетси от изминения частоту возле резонанса
блин тока прочёл :))))))"потом подключил RX вместо тх":))))нинадо ничего подключать вместо,надо оставить тх на месте но убрать конденсатор а поставить вместо него сопротивление и побольше (я ваще ставлю ом 56 чтоб долеко неразносить) rx подключить на своё место и мерить сигнал на выходе операционика предварительно разнеся катухи в пространстве добитси минимума этого сигнала;)
Сообщение отредактировал malin666 - Понедельник, 10.10.2011, 11:42 |
onli | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 18:14 | Сообщение # 682 |
| вопрос если на 6 ноге д2 присутсвует напряжение при не подключенной RX это неисправна д2? намотал катушки TX с конденсаторами в 47нан и 33 наны (параллельно) резонансная частота 10638 подключал на место RX разнеся катушки и заменив резонансный конденсатор TX на резистор 20 ом включал в параллель RX нонденсатор в 33 наны и менял частоту напряжение на д2 6 нога практически неизменно подскажете пожалуйста в чем может быть проблема? также довольно серьезно греется кренка (стоит медный радиатор(сантиметр на два сантиметра сплющенная не полностью трубка ) на ней и он при резонансе ТХ греется ооочень хорошо ) 78л05 заменил болие мощьным аналогом имеющим теплоотвод
bajda | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 18:17 | Сообщение # 683 |
| я не пойму почему так мало 15в на тх. микросхемы менял 3 шт точно так же может подскажите какие сигналы и где должны быть по осцилографу и почему у меня на выходе синусоида поскольку я читал по форумах должен быть меандр. С3 и С4 постоянные или электролит? а то в схеме одно а на печатке электролиты обращены + к корпусу.
onli | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 19:01 | Сообщение # 684 |
| еще вопрос компенсирующяя обмотка подключается последовательно ТХ или RX
янукович | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 19:24 | Сообщение # 685 |
| Последовательно с ТХ и в противофазе (намотана в другую сторону)
Andrew | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 19:34 | Сообщение # 686 |
| Quote (malin666) мерить сигнал на выходе операционика предварительно разнеся катухи в пространстве добитси минимума этого сигнала;) Почему минимума? Максимума, мы же резонанс RX ищем..
Andrew | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 19:36 | Сообщение # 687 |
| Quote (bajda) у меня на выходе синусоида поскольку я читал по форумах должен быть меандр Не бывает меандра при резонансе(или рядом), только синус... А насчет 15в размаха при проводе 0.4, быть такого не может, может вы не разобрались с осциллографом?) Померяйте ток потребления с подключенной TX и без! Эта разность приблизительно и равна току в катушке...
malin666 | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 22:34 | Сообщение # 688 |
| и гретси в этой схеме ничего не должно полюбому! даже учитывая подсветку ток всеже меньше на что способна таже мелкая кренка. так что собрали чтото греетси вырубайте ищите свои косяки,сопли при пайке,неправильно запаяные транзисторы на динамик,теже динамики с малым сопротивлением,некоторые вон даже rx катуху вместо тх цепляют а там усилок нагружен последовательным контуром должен быть и нестоит его шунтировать малыми сопротивлениями обмоток:)
кстати если ктото появитси из псковской обл. помимо Alegy могу безвозмезно отдать свой первый вариант платы рабочий и ничего не греетси:)))
Сообщение отредактировал malin666 - Понедельник, 10.10.2011, 22:36 |
Vitaliy | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 22:34 | Сообщение # 689 |
| bajda попробуйте поставить емкость другого номинала, например 47нФ и прогоните всю частоту от начала и до конца, при подключенном к катушке ТХ измерительном приборе. Напряжение будет меняться и можно будет определить точно какая емкость вам будет нужна. Может ваша катушка с данным конденсатором далека от резонанса рабочих частот прибора.
onli | Дата: Вторник, 11.10.2011, 00:29 | Сообщение # 690 |
| я не ставил рх на место тх и наоборот тоже
