Суббота, 11.01.2025, 16:49
по схеме - Страница 47 - Форум
по схеме
malin666Дата: Вторник, 11.10.2011, 01:32 | Сообщение # 691
onli про подключени катух эт я так просто в кучу ковсему smile
гретси то всёравно ничего недолжно,проверяйте монтаж,отключите временно динамик убрав питание с транзюка,звук поначалу настройки всёравно тока мешает.
на выходе Д2 напряжение и должно быть если мерить постоянку,и не просто должнобыть а определённо около половины напряжения питания и задаётси делителем на Р1Р2 (я вместо них ставил как у ДеДа переменик на 33К очень удобно настраивать сгоняя Х У в ноль без катушки)
при поиске резонанса rx мерить нуна переменку и желательно бы осцылом
хотя новая прошива позволяет работать с нерезонансной и мона не гнатси за глубиной а для начала и нерезонансную катуху собрать благо свои 18-20см на монету точно получите smile
bajdaДата: Вторник, 11.10.2011, 02:36 | Сообщение # 692
Quote (malin666)
не резонансная это без С0?
onliДата: Вторник, 11.10.2011, 07:50 | Сообщение # 693
динамика и транзистора не стоит вовсе
при отключенной тх ток в норме и ничего не греется
также ток в приделах нормы при подключенной тх но не в резонансе
ток увеличивается только при приближении в резонанс и когда в резонансе тх и тогда то начинает грется (не маленькая уже а более мощная) кренка
malin666Дата: Вторник, 11.10.2011, 10:54 | Сообщение # 694
да резонансная это без С0
странно что ток так из за тх подымается,попробуйте с1 другой на большее напряжение поставить,сколько амплитуда на тх в резонансе?какое сопротивление тх получилось?греетси ли вместе с кренкой Д1?думаю если бы выложили еще фотки платы с двух сторон вам быстреебы чегонить подсказали:)
Сообщение отредактировал malin666 - Вторник, 11.10.2011, 10:56
bliznecvyДата: Вторник, 11.10.2011, 12:26 | Сообщение # 695
Quote (onli)
Замерьте потребляемый ток прибора.
Любая кренка без радиатора на 70-80ма будет грется 40-50град. Зависит еще от входного
напряжения, будет это 12в или 9вольт, т.е. падение напряжения на накренке будет соответственно 7в или 4в. У меня 70ма 12в входное и кренка можно сказать совсем не холодная. Это нормально.
onliДата: Вторник, 11.10.2011, 19:56 | Сообщение # 696
вопрос остался про компенсирующую обмотку
я все время полагал что она последовательно приемной подключается но на сылках указаных на сайте автора (на картинках) отчетливо видно что компенсационная подключена к передающей (большой) обмотке
AndrewДата: Вторник, 11.10.2011, 20:42 | Сообщение # 697
Quote (onli)
Так в чем вопрос?)
onliДата: Вторник, 11.10.2011, 22:03 | Сообщение # 698
в том что я пологал рание обратное (анкер 50м) там вроде подругому
правильно подключать компенсирующую к передающей значит
malin666Дата: Среда, 12.10.2011, 00:58 | Сообщение # 699
суть компенсирующей создать обратное Компенсирующее поле чтоб погасить избыточное поле от передающей:) потому правильно и есть подлючить её к передающей тока в обратную сторону;)
чегото все вымерли,замёрзли наверное:)
Сообщение отредактировал malin666 - Четверг, 13.10.2011, 20:13
DedДата: Четверг, 13.10.2011, 20:40 | Сообщение # 700
Quote (malin666)
замёрзли наверное
промокли,дожди с градом!!! копа нет
Сообщение отредактировал Ded - Четверг, 13.10.2011, 20:41
malin666Дата: Четверг, 13.10.2011, 20:59 | Сообщение # 701
у нас тоже непогодитси,коекак урывками пытаюси последню стену дома зашить доконца:)))скоро прилетят белы мухи и на несколько месяцев погружение в теорию с кротом походу уйдёт.
хотелосябы конешно чтоб тема развиваласи ,там добавление внешнего цапа например чтоб уменьшить мона было ток в тх,пинпоин одной кнопкою былобы неплохо:)
onliДата: Пятница, 14.10.2011, 10:54 | Сообщение # 702
сопротивление передающей 7 ом . приемной 44 ом . компенсирующей 1 ом
напряжение переменное в момент резонанса по показаниям мультиметра 26 вольт переменки
напряжение на 6 ноге д1 постоянки приблизительно пол питания с не подключенной катушкой . переменки 4 с мелочью вольта также с не подключенной катушкой
кроме кренки ничего не греется ток потребляемый померить сложно потому как на пределе 200 мв шкалит а 10 ампер показывает 70 мв
malin666Дата: Пятница, 14.10.2011, 11:52 | Сообщение # 703
onli наверное имелоси ввиду ma а не mv:) ну допустим.
7ом для тх маловато но перегружать усилок недолжно совсем учитывая что контур последовательный:)остаётси дисплей и атмега походу(у мени кстати есть дисплей 1602 от таксометров электроника,здоровый зараза12х4.5см,раньше везде их пользовал,так вот они жрут немерено,даже большие кренки греют) счас беру маленькие 8х3.5см вот с ними крот при питание 7.2в даже 78L05 тока чучуть до тепла нагревает
атмеги еще самому неудовалоси случайно попалить,но встречал посты на форумах что ктото палил выхода при програмирование и питом ток потребления увеличивалси на порядок
вроде больше в схеме и ткнутси некуда в поисках прожорливости,ну конешно если кондёр какойнить небыл из б\у сухой поставлен%)
onliДата: Пятница, 14.10.2011, 12:01 | Сообщение # 704
в общем сделал я следующее
отключил компенсационную обмотку и приемную поместил как на дд катушке
и начал двигать
подбирая фазу и положение катушек добился значений икс и игрек близкими к тем что без катушки
(ведь не обязательно вгонять икс игрек в ноли можно оставить как уменя 500 и -400) пробовал цели подносить
на золотое кольцо види стоит болиемение четко а на пятак советский скачет хрен поймеш как
главное я увидел глазами чего нужно добиватся при настройке катушек
PS перестал работать мультиметор на переменке sad
Добавлено (14.10.2011, 12:01)
да верно милиамперы я ошибся
malin666Дата: Пятница, 14.10.2011, 12:16 | Сообщение # 705
onli вди на незалитых стабильным врятли будет,темболее в таком варианте псевдо ДД;)
вот осцыл виртуальный через звуковуху,хрень но хоть примерно посмотреть что где и как мона;)
схема три резистора на проводе линейного входа 1.5к на массу и через 75к подовать сигнал если он до 12в либо последовательно еще одно сопротивление 1.5Мом тогда до 250 мона мерить:)
Прикрепления: osc.rar (277.7 Kb)
Сообщение отредактировал malin666 - Пятница, 14.10.2011, 12:21
