по схеме
Ded | Дата: Суббота, 06.08.2011, 21:24 | Сообщение # 421 |
| да кольцо стабильней
Сообщение отредактировал Ded - Суббота, 06.08.2011, 23:49 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 17:34 | Сообщение # 422 |
| US4293816 патент на катуху...
Ded | Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 13:55 | Сообщение # 423 |
| US4862316 Добавлено (09.08.2011, 16:18) ---------------------------------------------
Quote (Andrew) Позавчера Кротом накопал кучу всяких интересных железяк в славном городе "Новоград Волынске"!) а показатьДобавлено (14.08.2011, 13:55) --------------------------------------------- куда все пропали
Сообщение отредактировал Ded - Понедельник, 08.08.2011, 18:54 |
Andrew | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 15:31 | Сообщение # 424 |
| Quote (Ded) куда все пропали Пора отпусков..)
tick | Дата: Вторник, 16.08.2011, 13:39 | Сообщение # 425 |
| Блин , я 150 раз пожалел что не взял с собой на море Крота .За неделю два раза люди только при мне золото теряли . КАКОЙ ОБЛОМ!!!! Приеду домой все пляжи обшарю!
Andrew | Дата: Вторник, 16.08.2011, 20:38 | Сообщение # 426 |
| А интересно как на морском пляже крот работает... Я брал пинпоитер на море, на пиво насобирал)))
tick | Дата: Вторник, 16.08.2011, 20:48 | Сообщение # 427 |
| Я собираюсь набрать песка на пляже и воды 5л.(хотя можно наверно купить морской соли и сделать морскую воду самому).Дома потом буду эксперементировать.
Andrew | Дата: Вторник, 16.08.2011, 21:23 | Сообщение # 428 |
| Песка для чего))) а может это и не песок а ракушечник? Для эксперимента с морской водой вполне подойдет пищевая соль, но это все будит не то.. Если конечно вы не зделаете нечто похожее на полосу прибоя с соленой водой...))) Говорят там все самое ценное! А вы где отдыхаете?
tick | Дата: Среда, 17.08.2011, 08:01 | Сообщение # 429 |
| Значит испытать можно только на месте?Я в п.Лазурное Херсонской обл. Мне интересно на работу мд. сильно влияет питание? У меня стоят 9 пальчиковых батареек.
Andrew | Дата: Среда, 17.08.2011, 10:09 | Сообщение # 430 |
| Зачем так много 9*1.5 =13.5В ? Оставте 6 батареек..
tick | Дата: Среда, 17.08.2011, 13:04 | Сообщение # 431 |
| Andrew возможно ли у вас купить готовую катушку - кольцо для Крота.
Andrew | Дата: Среда, 17.08.2011, 19:29 | Сообщение # 432 |
| К сожалению нет. Это самая сложная и трудоемкая деталь...
tick | Дата: Среда, 17.08.2011, 20:13 | Сообщение # 433 |
| Скажите, в ближайшее время будет ли новая версия прошивки? И какая цена прибора в сборе (если конечно он продаётся)? А то люди у меня интересуются по поводу цены , а я и не знаю что ответить .
Andrew | Дата: Среда, 17.08.2011, 21:51 | Сообщение # 434 |
| Я летом не занимался кротом в плане усовершенствования, так иногда идеи новые посещают, но жара и лето и главное лень...) Да и иногда нужно и деньги зарабатывать... Будит осень.. я думаю что то будит. Есть идея немного по другому сделать отстройку от грунта, с динамической индикацией коэффициента грунта на дисплее, посмотреть что там со стабилизацией фазы можно сделать.. Хотя лично у меня нет такой проблемы с фазой, правда на солнце в жару я не копал..это уже мазохизм..) Да и по идее ток в ТХ у крота относительно маленький, усиление RX около 30..Почему там должна плыть фаза скажем больше чем в других МД? Вот я ко всем обращался и здесь и на МД4 погреть кондеры на плате и за фазой проследить, потом просил побольше писать о результатах испытаний что именно не нравняться в каких настройках работали, на каком грунте ,с какой катушкой, что нашли.. Где это? Или вы считаете я один за всех должен отдуваться?)) Что касается цены я пока на продажу не делаю..
Ded | Дата: Среда, 17.08.2011, 22:33 | Сообщение # 435 |
| Quote (Andrew) Вот я ко всем обращался и здесь и на МД4 погреть кондеры на плате и за фазой проследить, потом просил побольше писать о результатах испытаний что именно не нравняться в каких настройках работали, на каком грунте ,с какой катушкой, что нашли.. Где это??? Или вы считаете я один за всех должен отдуваться?)) про плату писал ,нагрел так что уровень на выходе микросхемы увеличился а фаза осталась на месте ,все проблемы из за катушек,вот немного про катушку в корпусе
=выше фотка катушки в платмассовом корпусе,вот этот корпус и подвел на жаре более 30 гр.,зарекался не делать корпуса но не было хорошего пенопласта ,да еще с дуру по всей поверхности эпоксидкой приклеил,надо было в нескольких местах на силикон посадить ,кусок такого пластика на солнце выгибает пузырем и какую катушку не делай ,пластик всеравно сделает свое поганое дело=
а Крот прибор хороший
Сообщение отредактировал Ded - Среда, 17.08.2011, 23:07 |
