по схеме
Andrew | Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 10:30 | Сообщение # 451 |
| Жду видео для DD катушки, можно на столе...)
Ded | Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 10:52 | Сообщение # 452 |
| и с поля интересно видео посмотреть ,у меня дожди
Сообщение отредактировал Ded - Воскресенье, 21.08.2011, 15:00 |
Kaktus | Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 16:31 | Сообщение # 453 |
| Привет, народ. Дайте пожалуйста ссылочку по изготовлению DD катушки.
Andrew | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 22:27 | Сообщение # 454 |
| Посмотрите может здесь найдете чего... http://www.md4u.ru/forum/viewforum.php?f=9
tick | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 23:48 | Сообщение # 455 |
| В воскресенье испытал крота по полной , правда снять видео так и не удалось ( дождь не дал). Результат - всё работает отлично ,только с режимом G всётаки какие то непонятки. То не правильно отображает ВДИ , то нет звука , то какой то самовозбуд. К D и C вопросов нет фаза стоит на месте (правда не было солнца ,но всё же отображениё процента ухода не помешало бы). Нашёл 7рублей мелочью. Отстройку от грунта жмал через каждые 15-20 минут или при переходе с одного типа грунта на другой тогда всё работало чётко.Пока это лучший мд из тех что я делал. P.S главное чтоб автор не зазнался как некоторые
Andrew | Дата: Вторник, 23.08.2011, 14:56 | Сообщение # 456 |
| Quote (tick) P.S главное чтоб автор не зазнался как некоторые Я постараюсь.) Хотя конечно результаты ваши радуют... Похоже Режим "G" и частично "С" некорректно работает с 2D катушкой! Потому и хотел видео на столе во всех режимах... Сам с 2D не работал. И обратите внимание на мой пост от "Пятница, 19.08.2011, 18:45"
tick | Дата: Вторник, 23.08.2011, 18:19 | Сообщение # 457 |
| Катушка у меня кольцо ( и провод примерно такой TX~0.3 RX~0.15 ) в корпусе от Кощея .
Сообщение отредактировал tick - Вторник, 23.08.2011, 18:24 |
Ded | Дата: Вторник, 23.08.2011, 21:39 | Сообщение # 458 |
| Quote (tick) только с режимом G всётаки какие то непонятки. То не правильно отображает ВДИ , то нет звука устранял подстройкой фазы
Quote (tick) то какой то самовозбуд бывает в режиме С Quote (Andrew) Жду видео для DD катушки, можно на столе. разницы в работе по сравнению с кольцом( на столе )я не заметил,
Сообщение отредактировал Ded - Среда, 24.08.2011, 11:03 |
Andrew | Дата: Среда, 24.08.2011, 10:56 | Сообщение # 459 |
| Quote (tick) Катушка у меня кольцо ( и провод примерно такой TX~0.3 RX~0.15 ) в корпусе от Кощея . Я про МСР601)
tick | Дата: Среда, 24.08.2011, 11:06 | Сообщение # 460 |
| . Подскажите мне полуйста у меня типа такого аккумулятор , при каком папряжении он считается полностью разряженным . А то я боюсь его слишком разрядить .
Andrew | Дата: Среда, 24.08.2011, 11:14 | Сообщение # 461 |
| Где-то при =< 8В
tick | Дата: Среда, 24.08.2011, 14:49 | Сообщение # 462 |
| Сейчас ездил в магазин , хотел купить МСР601 . Продавец сказал что таких не существует . Пришлось ехать домой и распечатать ему даташит . Отдал ему . Сказал что в воскресенье привезёт . Я правильно понял что распиновка в MCP601 совпадает с NE5534 ?
Сообщение отредактировал tick - Среда, 24.08.2011, 15:08 |
Andrew | Дата: Среда, 24.08.2011, 20:36 | Сообщение # 463 |
| Совпадает.
Slaider | Дата: Четверг, 25.08.2011, 21:47 | Сообщение # 464 |
| а готовые катушки с фирменых мд к примеру кто нибудь ставил???
AliG | Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 04:46 | Сообщение # 465 |
| собираюсь намотать катушку кольцо но вот беда, никогда её не делал...объясните пожалуйста ......каким хреном рх держится на сх?..или наоборот сх на рх?..и что бы при этом сх можно было отматывать не сдвигая рх????..как так можно сводить датчик?..ведь при отматывании сх по любому будешь хоть немного затрагивать рх....и ещё..если делать экран из фольги то рх и сх экранируется вместе??
