Пятница, 10.01.2025, 04:25
по схеме - Страница 26 - Форум
по схеме
AliGДата: Воскресенье, 31.07.2011, 13:46 | Сообщение # 376
Grin999 зачем вы настраиваете вди на современные монеты??сделано и настроено три эльдорадо....пробкоискатели это а не металлоискатели
Grin999Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 16:39 | Сообщение # 377
Alig,вот потому что вы настраиваете мд на современные монеты/прочтите себя на народном/потому у вас и получаются пробкоискатели.С кривыми руками,за серьезные вещи лучше не браться.
Добавлено (31.07.2011, 16:39)
В результате,или пробкоискатели,или музыкальная шкатулка,главное уметь шить.........контролеры.
tickДата: Воскресенье, 31.07.2011, 16:43 | Сообщение # 378
:D......tick я тоже в первом приборе
сначала не обращал внимание в каком
режиме находится мд....
Я имел ввиду что использовал режим "D", а с режимом "G" я пока не разобрался (почему же всётаки пропадает ВДИ).
Будущее в любом случае за цифрой (я не думаю что ктото будет спорить) и использование должно быть как можно проще и комфортней.
Сообщение отредактировал tick - Воскресенье, 31.07.2011, 16:52
Grin999Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 17:45 | Сообщение # 379
tick,вы конечно правы,насчет будущего,это не оспоримо!Вот только,проблема с Кротом,если бы в программном обеспечении была бы функция контроля фазы,так как я предлагал ранее,или же еще лучше,чтобы фаза контролировалась автоматически,вот тогда бы, был хороший мд.А пока......... Увы.
tickДата: Воскресенье, 31.07.2011, 17:51 | Сообщение # 380
что то автор не пояаляется ,может работает над вашим предложением -версией 4.0
Grin999Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 18:13 | Сообщение # 381
Дай бог здоровья автору!Конечно он молодец,будем надеяться.
AliGДата: Воскресенье, 31.07.2011, 20:41 | Сообщение # 382
Grin999 если на мд4 вы прочитаете первое сообщение на страницы то вы увидите что UB3DBI попросил ...цитата....Дайте ПОЖАЛУЙСТА значение VDI современных монет (ну нет у меня 5 коп ссср!) 10руб 5руб 50коп Золотого кольца 585 пробы и любой гайки..... А доделать прибор уж ОЧЕНЬ хочется.... За ранее спс!.................а я как бы просто помог и написал значение вди
Grin999Дата: Понедельник, 01.08.2011, 05:50 | Сообщение # 383
Alig,советы необходимо давать,толковые,приносящие пользу!!!В этом вся соль.Видно ,что человек не опытный и не в курсе дела./Иначе небыло бы такой просьбы/ Хотите принести пользу,обьясните,зачем же потакать глупости и незнанию.Представте,что будет если он будет настраивать Крота,по выложеным вами данным. Необходимо сначала думать,а потом писать.
tickДата: Понедельник, 01.08.2011, 06:17 | Сообщение # 384
Скажите , 22 нога мк. обязательно должна быть на "-" ?
AliGДата: Понедельник, 01.08.2011, 06:17 | Сообщение # 385
Alig,вот потому что вы настраиваете мд на современные монеты/прочтите себя на народном/потому у вас и получаются пробкоискатели.С кривыми руками,за серьезные вещи лучше не браться........в этом сообщение речь шла именно обо мне и о моём способе настраивать мд а не о неопытности человека с мд4....я то в роде своего крота настроил
tickДата: Понедельник, 01.08.2011, 06:29 | Сообщение # 386
Я вообще не понял в чём проблема , какая разница по чём настраивать если точно знаешь ВДИ цели .Фольга на одном конце , медь на другом . Если уверен что у какой то монеты ВДИ должно быть 30 , то поставив 30 на неё , остальное само станет на место (или я не прав smile ) . ПОСЛЕДНИЕ СТРАНИЦЫ ОДИН ФЛУД !
Сообщение отредактировал tick - Понедельник, 01.08.2011, 06:33
Grin999Дата: Понедельник, 01.08.2011, 06:51 | Сообщение # 387
tick,настраивать мд на одну монету не получится/покрайней мере геморно/.Потому что,вди,даже казалось бы на один металл,сильно зависит от размера,формы и толщины цели если она плоская.А еще влияет какой год и какой день выпуска монеты,сплав может оличатся, а соответственно и ВДИ.Возьмите монету,5 коп Кати,она медная,ВДИ у нее около +90.Вди которой тоже может варьироваться +- И возьмите кусок фольгированого стеклотекстолита,фольга тоже медная,а ВДИ будет +50 +60/тоже может зависеть от факторов/.Поэтому настраивать лучше комплексно.
tickДата: Понедельник, 01.08.2011, 06:57 | Сообщение # 388
Согласен. Ну скажите про 22 ногу , это критично или нет ?
Grin999Дата: Понедельник, 01.08.2011, 07:06 | Сообщение # 389
Если бы Крот выдавал стабильное ВДИ на конкретноеизделие,не зависящее от расстояния до датчика,можно былобы,конкретному человеку,имея опыт настройки на данный объект, настраивать мд.А так лучше комплексно.Как по мне,для Крота,настройка ВДИ необходима,как можно точнее.
Добавлено (01.08.2011, 07:06)
По 22 ноге,ответ нет. Помоему На народном,автор отвечал на подобный вопрос-пускай висит в воздухе.
Вася09332Дата: Понедельник, 01.08.2011, 11:49 | Сообщение # 390
Ded, Собрал ,но 50 в на ТХ я так и не могу найти ,максимум мультик показывает пол вольта.Катушки по сто витков +-10.провод0.4 DD.максимальная чувствительность на пивную банку 10 см.в чем косяки?Да катушки изготавливать и резонировать ,а так же сводить в ноль умею.
