Четверг, 09.01.2025, 20:40
по схеме - Страница 25 - Форум
по схеме
sashok1958Дата: Пятница, 29.07.2011, 11:23 | Сообщение # 361
Уменьшить влияние сигнала tx на rx так как пики идут до 5 вольт а это многовато стандартно должно быть не более 0.8 вольта в грозе так и сделаном Но получается надо будет добавлять прово питания и пару кондёров можеит попробовать питание разделить ещё на небольшие дроссели по 100 микрогенри чсрезать вч составляющую а схема у меня питается от одной литиеионной батарейки от старого ноубука Заказал smd операционнки незнай когда придут Аналог 34119 можно срезать от старого СД атмелоовская микруха
DedДата: Пятница, 29.07.2011, 17:49 | Сообщение # 362
Quote (sashok1958)
честно говоря не въеду какие пики с таким размахом и где
о своем Кроте :по питанию чисто,при отключенной RX на 6 выходе D2 небольшой шум операционника,все никаких косяков,плата лежит в 45см от монитора под столом комп ,на столе энергосберегающая лампа и МД МОЛЧИТ как рыба
Добавлено (29.07.2011, 17:49)
Quote (tick)
Плата из Сообщения # 66
посмотрел, 7 КЗ ,обозначил красными кружками
Прикрепления: 2426079.lay (82.1 Kb)
Сообщение отредактировал Ded - Пятница, 29.07.2011, 17:50
tickДата: Пятница, 29.07.2011, 18:03 | Сообщение # 363
Я их видел , просто немного подкорректировал.
Прикрепления: 0648869.lay (78.1 Kb)
Сообщение отредактировал tick - Пятница, 29.07.2011, 18:05
DedДата: Пятница, 29.07.2011, 18:05 | Сообщение # 364
делайте SMD много плюсов
tickДата: Пятница, 29.07.2011, 18:11 | Сообщение # 365
Я хочу теже детали перепаять , с новыми боюсь опять придётся настраивать .
DedДата: Пятница, 29.07.2011, 18:16 | Сообщение # 366
а какие там настройки могут быть по деталям
tickДата: Пятница, 29.07.2011, 18:26 | Сообщение # 367
Игрался с : C2; R9; R5; R7; .
DedДата: Пятница, 29.07.2011, 18:45 | Сообщение # 368
R7 при настройке можно заменить переменным а потом запаять нормальный,C2 R9 зачем трогать к D1 нет замечаний вместо R5 можно поставить несколько резисторов и SMD переключатель если вам это нужно,жарил я плату лампой фаза как вкопаная так что не так все страшно как кажется
DedДата: Пятница, 29.07.2011, 21:44 | Сообщение # 369
изменения ,может по этому нет глюков ,до КРЕНки электролит он нужен особенно тем кто использует батарейки,6 батареек это 7 контактов а они не идеальные поверьте
Прикрепления: 7603328.jpg (163.0 Kb)
Сообщение отредактировал Ded - Суббота, 30.07.2011, 12:33
tickДата: Воскресенье, 31.07.2011, 00:24 | Сообщение # 370
Сегодня попробовал крота в деревне -это лучшее из того что я собирал (это при том что у меня на плате отсутствует экран).Металл определяется достаточно точно (алюминий можно точно отличить от меди).Если решить вопрос с индикацией процента ухода фазы ,то этому девайсу цены небудет(и плевать на тех кто говорит что схема заведомо не рабочая ,пусть скрипят зубами). Я не особо силён в теории , но я вижу результаты.
P.S пробовал греть на солнце ,влияние на плату минимально , катушка немного плывёт. Так что одназначно для него нужно кольцо.
Сообщение отредактировал tick - Воскресенье, 31.07.2011, 00:57
AliGДата: Воскресенье, 31.07.2011, 00:31 | Сообщение # 371
вот и я о кроте такого же мнения!!!..это очень хороший прибор...а некоторые умники предпочитают терминаторы которые я считаю пройденным этапом
DedДата: Воскресенье, 31.07.2011, 00:51 | Сообщение # 372
tick в каком режиме работали
tickДата: Воскресенье, 31.07.2011, 01:29 | Сообщение # 373
Я собрал Терминатора3 2месяца назад . 2 выхода с ним и в итоге он валяется - это прошлый век ( при всём уважении к его автору).
Добавлено (31.07.2011, 01:29)
В режиме "D" . С "G" я пока не разобрался , почему пропадает число ВДИ.
Прошу не обращайтесь ко мне на ВЫ .
Сообщение отредактировал tick - Воскресенье, 31.07.2011, 01:50
AliGДата: Воскресенье, 31.07.2011, 04:19 | Сообщение # 374
вди может проподать в режиме G если фаза чуть "съехала"...в режиме D и C должно не пропадать а только будет неправильно показывать....я вообще не включаю режим G...он нафиг не надо.. :D......tick я тоже в первом приборе сначала не обращал внимание в каком режиме находится мд....там на дисплее с левой стороны(в самом краю) когда переключаете режимы коротким нажатием на кнопку меню меняются буковки...почти незаметно если не вникать ok
Сообщение отредактировал AliG - Воскресенье, 31.07.2011, 04:36
Grin999Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 10:31 | Сообщение # 375
Не,ну конечно,сделать,настроить,а главное уметь пользоваться,аналоговым мд,не каждому под силу!!!А тут прошил,не сумел настроить, перешил и порядок. Или нет,но это неважно.
Добавлено (31.07.2011, 10:31)
Главное чтобы пеликало.И ВДИ мы настраиваем на современные монеты,вди которых посредине шкалы.И это не важно,что окромя изделий с латуни,наврядли что попадется/РАЗВЕ ЧТО ПОВЕЗЕТ/,так как вди латуни посреди шкалы.ГЛАВНОЕ ПИЛИКАЕТ!!!
