Четверг, 09.01.2025, 08:38
по схеме - Страница 22 - Форум
по схеме
Grin999Дата: Четверг, 21.07.2011, 21:04 | Сообщение # 316
Насчет перепрошивки мк,всегда счетал бредом.Он или работает или нет,а он таки работает./разве что автор думает по другому,ему поверю/На счет датчика-кольцо-25см,расчитывал программой под 6,5кгц.В расчетах отталкивался от авторской по индуктивности,которую сберег. Но так как контурные кондеры-пленка ,применил чуть меньшей емкости,то резонансную частоту получил 7кгц.ТХ-провод-0,35.RX-0,2.
DedДата: Четверг, 21.07.2011, 21:26 | Сообщение # 317
Quote (Grin999)
зря вы так считаете
прошивка не займет много времени и вопрос отпадет ,чем прошиваете
Сообщение отредактировал Ded - Четверг, 21.07.2011, 22:00
Grin999Дата: Четверг, 21.07.2011, 22:03 | Сообщение # 318
Не ,ну конечно,если при скачивании файла прошивки с сайта,он был поврежден,то возможно.........Всеравно убежден -бред.Хотелось бы узнать мнение Аандрея. Я своим программатором прошил штук 30 атмег8 и все работали отлично.
DedДата: Четверг, 21.07.2011, 22:12 | Сообщение # 319
30 прошили отлично а при прошивке этой могло произойти что угодно,молния,сосед брился какой нибудь дурмашиной и у вас например вместо 0 гдето прописалась 1 и пошли непонятки
Сообщение отредактировал Ded - Четверг, 21.07.2011, 22:17
Grin999Дата: Четверг, 21.07.2011, 23:18 | Сообщение # 320
Чтоже,перепрошить мк дело не хитрое.Скачаю заново файл прошивки и перешью.Потом отпишусь.
AndrewДата: Четверг, 21.07.2011, 23:19 | Сообщение # 321
Программаторы обычно проверяют код после программирования и пишут если была ошибка...
Я бы посоветовал поднять частоту до 8-10 кгц конденсаторами, если конечно получиться оставить сведение....
DedДата: Четверг, 21.07.2011, 23:29 | Сообщение # 322
Quote (Andrew)
Программаторы обычно проверяют после программирования
поэтому и спросил чем прошито
Grin999Дата: Четверг, 21.07.2011, 23:45 | Сообщение # 323
Прошито понькой,которая всегда делает проверку. Частоту,поднять то можно,с помощью изменения контурных кондеров.И баланс при этом можно выдержать.Только помоему,не в рабочей частоте проблема.Ведь в режиме D ,шкала ВДИ строится.Может есть еще какие мысли?Завтра перещью мк,подниму частоту.Всеже думаю,что собака окопалась в другом месте.Вот только где?
DedДата: Четверг, 21.07.2011, 23:51 | Сообщение # 324
поньке верю,будет время попробую на своем понизить частоту
Grin999Дата: Четверг, 21.07.2011, 23:56 | Сообщение # 325
DED,у вас на чистую медь/относительно/,ВДИ какое?И на фолгу сигаретную?
DedДата: Пятница, 22.07.2011, 00:04 | Сообщение # 326
на медь точно не помню ,но выше чем на пятак,ВДИ больше уделю внимания когда выйду на коп,осенью,сейчас больше занимаюсь катушками
Grin999Дата: Пятница, 22.07.2011, 08:02 | Сообщение # 327
Помнится вы делали ДД катушку.Как впечатления?
DedДата: Пятница, 22.07.2011, 12:22 | Сообщение # 328
если вопрс мне то на DD я и тестирую крота ,фотка в режиме G тоже DD
AndrewДата: Пятница, 22.07.2011, 13:39 | Сообщение # 329
А что в режиме G вообще не на что не реагирует? Скажем на никелиновую монету или золото или тот же чермет?
Если так то на самом деле не мешает перепрошить....
А в статике как реагирует?
Grin999Дата: Пятница, 22.07.2011, 14:15 | Сообщение # 330
В режиме G ,реагирует почти на все металлы.Но при сбросе на землю,шкала ВДИ смещается и получается на черный +80 +90.Со всеми вытекающими отсюда последствиями.На медь индикация,если только в плотную,порядка+80.Это все при правильной ВДИ в режиме D .В режиме G ,можно настроить шкалу ВДИ подкрутив фазу.Но при этом в режиме Д ,облом.
Добавлено (22.07.2011, 14:15)
Статику не проверял,в ней при поднесении мишени звук очень,ну очень протяжный.
