Среда, 08.01.2025, 19:17
по схеме - Страница 21 - Форум
по схеме
VitaliyДата: Понедельник, 18.07.2011, 01:23 | Сообщение # 301
Бьюсь точно с такой же проблемой как и у alexilm. Спаял прибор уже несколько месяцев назад, но запустить так и не получается. Несколько дней пытался настроить, но ничего не получилось, отложил в сторону. После перерыва в несколько месяцев решил вновь попытаться его настроить, но результат нулевой. Катушка у меня ДД, ТХ настроена на частоту 10438Гц, напряжение 62,5В, RX - 10482Гц. Чувствителность на 5 коп. СССР приблизительно 20-22 см, но сам прибор нестабильный, постоянно пиликает разными тонами, показания ВДИ скачут на +- несколько единиц. При балансировке на 6-й ноге напряжение ниже 1.4в не опускается. Уже перебрал почти каждую деталь, выпаивал резисторы и вместо них впаивал подстроечники, но так ничего и не получилось. Перепахал плату так, что пришлось протравить новую и собрать все заново, но результатов "0". Заметил, что если выпаять R3, то помеха исчезает и прибор балансируется просто замечательно, но при этом чутье падает до 5см.
Grin999Дата: Понедельник, 18.07.2011, 07:15 | Сообщение # 302
Возможно у вас большой ток в тх.Еще попробуйте уменьшить усиление мс2,поставке R5 на 1к.Подбором частоты найдите ту на которой х и у пляшут меньше всего,потом подгоните фазу с помощью R16.
БывалыйДата: Понедельник, 18.07.2011, 10:00 | Сообщение # 303
alexilm, Попробуй закоротить поближе к операционнику, если таже помеха, значит по питанию, а если ты закорачивал например на разъёме, то может быть на тех коротеньких проводах которые идут от разъёма до операционника сигнал от тх проводов наводится на рх провода, другово не должет быть.
VitaliyДата: Понедельник, 18.07.2011, 13:12 | Сообщение # 304
Quote (Grin999)
Все это было перепробовано, D2 запитывал от отдельного стабилизированного источника, вместо R5 подпаивал подстроечник и гонял до 20кОм. Писал выше, что если выпаять R3, то помеха исчезает полностью, балансируется отлично, но чутье, естественно, очень низкое. R5 пробовал гонять вплоть до 120кОм, но все по прежнему. В точке R1,R2 пробовал подгонял напряжение до идеальных 2.5В, при отключенных катушках показания x,y выставлял почти до нуля, все тщетно. При отключенный катушках на осциллографе прямая линия, при подключенной ТХ и отключенной RX на 6 выводе D2 появляется шум и показания ВДИ скачут как сумасшедшие.
AndrewДата: Понедельник, 18.07.2011, 15:38 | Сообщение # 305
Для тех у кого проблема с помехой от TX:
1.На какой плате вы собирали?
2.Какой амплитуды эта помеха?(важно!)
3.Присутствует ли она при отключении катушек RX и TX?
4. Как вы балансируете катушку?
Quote (alexilm)
Как с ней бороться:
1. Искать ошибки в монтаже
2. Провода от канала RX TX минимально короткими.
3. На плате оставлять вторую сторону фольги в качестве экрана.
И еще:
1. На 6 ноге должно присутствовать постоянное напряжение порядка ~2.5В при отключенной RX.
2. Увидеть помеху можно только осциллографом.
3. Помехи они есть всегда! Важно отношение полезного сигнала к помехе..
DedДата: Понедельник, 18.07.2011, 17:21 | Сообщение # 306
Quote (Vitaliy)
попробуйте поменять местами выводы приемной катушки
собирайте на авторской печатке ничего не впаивайте и не выпаивайте
Крот не может не работать
Сообщение отредактировал Ded - Понедельник, 18.07.2011, 17:40
Grin999Дата: Вторник, 19.07.2011, 06:59 | Сообщение # 307
Андрей,всеже почему в режиме G ,ВДИ не отображается?У вас в обоих режимах правильно отображается?Или всетаки необходимо фазу подгонять?
AndrewДата: Вторник, 19.07.2011, 12:46 | Сообщение # 308
У меня отображается...
Grin999Дата: Вторник, 19.07.2011, 14:20 | Сообщение # 309
Тогда я нуждаюсь в вашем совете по решению этой проблемы в моем Кроте.
Добавлено (19.07.2011, 14:20)
Андрей,вопрос-если войти в меню с режима D то настройка происходит в режиме D,а если войти с режима G то настройка происходит в режиме G?Или настройка одна для всех режимов?
AndrewДата: Вторник, 19.07.2011, 17:56 | Сообщение # 310
Настройки одни для всех режимов, режимы d и g отличаются только методами учета грунта..
А у других как?
Grin999Дата: Вторник, 19.07.2011, 18:52 | Сообщение # 311
Присоединяюсь к вопросу,как у других, отображается ВДИ в режиме G?
DedДата: Вторник, 19.07.2011, 19:35 | Сообщение # 312
на столе во всех режимах ВДИ отображается
Прикрепления: 9340186.jpg (145.9 Kb)
Сообщение отредактировал Ded - Вторник, 19.07.2011, 20:37
Grin999Дата: Четверг, 21.07.2011, 05:59 | Сообщение # 313
Наглядно.Тогда я не пойму,чего моему Кроту надо.
AndrewДата: Четверг, 21.07.2011, 11:57 | Сообщение # 314
А катушка какая какие параметры катушки?
AliGДата: Четверг, 21.07.2011, 13:37 | Сообщение # 315
вам надо попробовать перепрошить заново мк
