по схеме
Andrew | Дата: Вторник, 19.02.2013, 01:09 | Сообщение # 2671 |
| Цитата (TCB) Хотя было бы не плохо это перенести в отдельную тему Запросто! ) http://radiodom.ucoz.ru/index....-16
dnuos | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 14:21 | Сообщение # 2672 |
| я бы предложил первую прошивку положить бесплатно, а следующие доработанные за деньги, ну и цена должна быть адекватная, еще удобная вещь на paypal можно сделать кнопочку donate чтобы любой желающий мог безвозмездно поблагодарить автора за работу.
belyay | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 20:48 | Сообщение # 2673 |
| Всем доброго вечера, подскажите можно ли использовать микрофонный кабель? так как мне что то с монитора не нравиться хоть у него и экран хороший, но середина тонкая.
Ded | Дата: Среда, 27.02.2013, 13:09 | Сообщение # 2674 |
| Цитата (fraer) и трактористов по такому раскладу большинству здесь прошивка не светит ТРАКТОРИСТ это работяга который еще находит время посидеть после работы с паяльником а не жграть водку или я не прав, и хочет он собрать рабочий детектор а не рабочую модель с десятком включений
Сообщение отредактировал Ded - Среда, 27.02.2013, 13:29 |
fraer | Дата: Четверг, 28.02.2013, 09:45 | Сообщение # 2675 |
| ето какбы одно из васказиваний виликово гуру ДесАлекса. каждый хочет собрать реально рабочий металлоискатель и штоб он был самый лутший. в какойто степени я тоже тракторист, и мне мд нужен только для личново пользования. ето я к тому што многим будет просто не доступно собрать новый мд, взять уже один програматор, ктото не сможет паять смд в ковото отсутствие контролера итд. а когда все ето решится и чиловек наконецто спаяет и запустит то для нево уже точно не составит труда раз в месяц перепрошится и работать дальше определенное количество времени или включений. а вот хто занимается масовой продажей им не составыт совсем никаково труда достать комплектующие и напаять плат, но вот штоб продать без ограничения пускай и платят автору мд, заодно и будет стимул усовершенствовать дописывать прошивки. все ето пока вилами по воде, будет ли вобще крот2 и на сколько он будет хорош, есть достойные конкуренты квазар, фортуна и без ограничений, может и смысла не будет делать платную прошивку.
Сообщение отредактировал fraer - Четверг, 28.02.2013, 10:07 |
Andrew | Дата: Пятница, 01.03.2013, 11:37 | Сообщение # 2676 |
| Цитата (fraer) будет ли вобще крот2 http://radiodom.ucoz.ru/index....-17 Цитата (fraer) на сколько он будет хорош Время покажет....
slav | Дата: Пятница, 01.03.2013, 22:10 | Сообщение # 2677 |
| Хорошая новость. А видео не снимали?
Andrew | Дата: Пятница, 01.03.2013, 23:45 | Сообщение # 2678 |
| А вы бы какое хотели?
slav | Дата: Суббота, 02.03.2013, 06:47 | Сообщение # 2679 |
| Да я же без сарказма спросил. Зима за окном, конечно на столе.
Andrew | Дата: Суббота, 02.03.2013, 11:49 | Сообщение # 2680 |
| Возможно сделаю.
onlins | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 09:28 | Сообщение # 2681 |
| Привет всем! Собрал крота и столкнулся вот с какой проблемой: Не получается выставить виртуальный ноль. Да этот вопрос поднимался ранее. Без перемычки на C0 меряю напряжение на D2 шестая нога 2,5в на D3 двадцать третей ноге тоже 2,5в . Прошивка 8G программно ещё можно выставить ноль. Закоротил RX меряю напряжение На D3 0,6 вольт а вольтметр на кроте показывает около 4500 мв. Подскажите что делать! Немного ошибся ножками на D2 да там и остаётся 2,5в.
Сообщение отредактировал onlins - Понедельник, 04.03.2013, 13:20 |
Andrew | Дата: Понедельник, 04.03.2013, 12:34 | Сообщение # 2682 |
| Цитата (onlins) Ставлю перемычку на С0 и меряю напряжение На D2 и D3 0,6 вольт а вольтметр на кроте показывает около 4500 мв.Подскажите что делать! Куда вы ставите перемычку? ...другими словами нужно закоротить RX и на выходе Д2 у вас должно получиться около 2.5В.
eden | Дата: Вторник, 19.03.2013, 01:18 | Сообщение # 2683 |
| Здраствуйте Andrew почему на странице Селективный металлодетектор "КРОТ-М" при нажатии описание режимов работы меню открывается Описание основных режимов работы МД «КРОМ2-М» ?
Andrew | Дата: Вторник, 19.03.2013, 12:08 | Сообщение # 2684 |
| Исправил!
San_Sey | Дата: Пятница, 22.03.2013, 20:24 | Сообщение # 2685 |
| Всем здравствуйте. Плату зделал, рошивка 7,датчик 25 диаметр ДД, в ноль свел, а фазу и число ВДИ выставить не получается. Помогите кто чем может, может где есть описанее более потробное чем на странице автора. Х и У каждий раз при включении новые. При приближении меди в динамеке х и у сначала увеличиваются, потом если ближе х уменшается и т.д. было вроде настроил х и у на медь и железо, а число ВДИ по фериту и по эталоном не выставить.
