Среда, 22.01.2025, 13:00
по схеме - Страница 181 - Форум
по схеме
AndrewДата: Суббота, 06.04.2013, 10:32 | Сообщение # 2701
Цитата (San_Sey)
датчик в мусор
Какая температура была на улице?
В мусор не надо, можно уменьшить ток ( например уйдя подальше от резонанса в TX), уменьшить усиление дальность будет меньше зато датчик стабильнее. В конце концов применить датчик в Кроте2, где требования к нему помягче..
San_SeyДата: Суббота, 06.04.2013, 12:34 | Сообщение # 2702
Температура за бортом гдето +2 била.
Датчик на шкаф, сажусь делать новый. С учётом предыдущик ошибок...
Сообщение отредактировал San_Sey - Суббота, 06.04.2013, 12:34
AndrewДата: Суббота, 06.04.2013, 21:04 | Сообщение # 2703
А какие ошибки были?
San_SeyДата: Воскресенье, 07.04.2013, 20:07 | Сообщение # 2704
Для сравнения хочу зделать датчик кольцо Д25 в литом корпусе с жесткими катушками и задуть монтажной пеной.
О результате доложу ...
belyayДата: Понедельник, 08.04.2013, 23:15 | Сообщение # 2705
Доброго всем вечера. Попробовал свести баланс DD25 датчика предварительно без заливки, свелся до 400мВ чуйка на 50 коп укр. примерно 25-28 см по воздуху.
напряжение на TX веря осциллографу 15-20В (мало? или так и оставить?) RX заэкранировал фольгой с кондера.
какой ВДИ должен на 50 коп. укр?
AndrewДата: Вторник, 09.04.2013, 00:00 | Сообщение # 2706
Цитата (belyay)
напряжение на TX веря осциллографу 15-20В (мало? или так и оставить?) RX заэкранировал фольгой с кондера.какой ВДИ должен на 50 коп. укр?
Напряжение нормальное, вот сведение не очень. ВДИ 50 коп Украины приблизительно 50-55.
belyayДата: Вторник, 09.04.2013, 07:16 | Сообщение # 2707
да сведение сводил раньше до 60 мВ.
Какая оптимальная частота для ТХ? у меня вышло 8810, для RX надо теперь будет приметно 7500 поймать, правильно я понял?
Сообщение отредактировал belyay - Вторник, 09.04.2013, 19:20
AndrewДата: Вторник, 09.04.2013, 10:19 | Сообщение # 2708
Правильно
януковичДата: Среда, 10.04.2013, 06:55 | Сообщение # 2709
Почему у Крота-1 AREF (опорное напряжение) идет через резистор р-16 1К, а у Крота-2 через 10оМ, или дроссель?
belyayДата: Среда, 10.04.2013, 20:07 | Сообщение # 2710
не могу настроить фазу ТХ 8800 Гц RX 7500 вроде нормально на фазу выставить не могу как бы 45 грд. много а резистором подтянуть не хватает R16 22 kOm
если опускаю частоту до 8600 то фазу выставляю, но чуйка падает...
януковичДата: Среда, 10.04.2013, 20:25 | Сообщение # 2711
Точно такой вопрос был на предыдущей странице.
bobpolДата: Суббота, 04.05.2013, 16:31 | Сообщение # 2712
Здравствуйте. У меня просьба к Andrew. Не могли бы Вы в прошивке №12 изменить звуковую индикацию с трехтоновой на двухтоновую как это было в ранних прошивках. Считаю 12 прошивку лучшей , но очень мешает (на мой взгляд) третий тон (ВДИ больше 80). Я понимаю что Вы сейчас заняты другим проектом, но может быть Вы все-таки выберете время.
С уважением bobpol.
Сообщение отредактировал bobpol - Суббота, 04.05.2013, 16:33
AndrewДата: Суббота, 04.05.2013, 18:56 | Сообщение # 2713
Что, еще кто то крота1 мучает?) Ну а причина изменения..
Вооще есть возможность фильтры написать лучше для крот1..
Прикрепления: 12.hex (22.5 Kb)
bobpolДата: Суббота, 04.05.2013, 20:20 | Сообщение # 2714
Большое спасибо! Крот-1м нормальный прибор, а до крота-2 не доходят руки. Да и с СМД элементами не очень дружу.
А насчет других фильтров - можно попробовать.
С уважением bobpol.
evilclearДата: Воскресенье, 12.05.2013, 15:39 | Сообщение # 2715
Здравствуйте. Всех с прошедшими праздниками. Прошу помощи. Датчик кольцо Tx 50 -w d- 200мм провод 0,5мм, Rx - 200 w d - 100мм провод 0,22, Cx - 41 w провод 0,5мм, Виртуальный 0 выставил, напряжение 2,42. При сведении датчика на 3 ноге D2 практически прямая, на 6 ноге размах почти 2V и меньше не могу сделать. (Уже второй датчик). При отключении Rx на 6 ноге прямая.
