по схеме
bliznecvy | Дата: Суббота, 23.03.2013, 00:23 | Сообщение # 2686 |
| San_Sey, R16 в среднее положение, подбирайте С18 и немного частотой. При этом R17 лучше подстроечный, им тоже можно немного пошевелить. Оставьте в покое x-y. Настраивайте на 5коп СССР--вди=52-54 и все срастется. Удачи. Спасибо за внимание.
San_Sey | Дата: Суббота, 23.03.2013, 22:54 | Сообщение # 2687 |
| R17 поставил подстроечный. С18 с каким шагом и в какую сторону подбирать? За х и у понял. bliznecvy - Спасибо за ответ
Andrew | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 11:42 | Сообщение # 2688 |
| Цитата (San_Sey) С18 с каким шагом и в какую сторону подбирать? Можно и не подбирать фаза выставляется R16 если не выставляется уйдите немного в сторону по частоте TX
San_Sey | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 18:49 | Сообщение # 2689 |
| програмно или конденсатором сместить?
янукович | Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 18:58 | Сообщение # 2690 |
| Здесь очень широкое поле для манипуляций с фазой. Можно немного генератором уходить от резонанса в ТХ. Можно немного двигать конденсаторами в ТХ и РХ (сдвигать и раздвигать "зазор" между резонансами). Можно и р16 (но старайтесь чтобы он был в пределе 2.5кОм-5.5кОм.). Можно, если позволяет, двигать усилением в приемнике и в передатчике...
bliznecvy | Дата: Понедельник, 25.03.2013, 01:04 | Сообщение # 2691 |
| San_Sey, и так, и так будет результат.
San_Sey | Дата: Суббота, 30.03.2013, 23:49 | Сообщение # 2692 |
| Датчик сохнет (самодельный корпус+обмотки приклееные к корпусу термоклеем+плотный пенопласт для уменшения веса+ребро жосткости с удочки поперёк корпуса+эбоксидка+батарея ). Когда высохенет продолжу с фазой) Спасибо за советы Добавлено (25.03.2013, 22:17) --------------------------------------------- петлю для достройки оставил Добавлено (30.03.2013, 23:49) --------------------------------------------- Всем спасибо. фазу выставил. 5коп ссср +52-56 ВДИ . Разбаланс играет от 0 до 300мВ (в зависимости от положения кабелля от датчика(Д25см)), чуйка в динамике 24см, статике 30см. Както так.
Andrew | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 01:29 | Сообщение # 2693 |
| Цитата (San_Sey) Разбаланс играет от 0 до 300мВ (в зависимости от положения кабелля от датчика Не должно такого быть. Что то вы с кабелем недосмотрели...Разьем кабельный все ровно нужно заземлить..
San_Sey | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 15:01 | Сообщение # 2694 |
| Кабель микрофонный - отдельно для ТХ и для РХ. Разём заземлённый от радиостанции "Транспорт"(тип не знаю). Не знаю на что грешить(
Сообщение отредактировал San_Sey - Воскресенье, 31.03.2013, 15:02 |
TCB | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 22:05 | Сообщение # 2695 |
| Цитата (San_Sey) Кабель микрофонный Если экран не плетенный, то не годится.
San_Sey | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:19 | Сообщение # 2696 |
| Экран плетеный...
янукович | Дата: Пятница, 05.04.2013, 08:42 | Сообщение # 2697 |
| Сейчас уже пихаю Крота-1 в корпус и занимаюсь "слесаркой" (утомительное и трудное занятие). То-есть подошел уже к финалу. Назрел такой вопрос... На данный момент залита прошивка 12а. Все работает хорошо. Но возможно есть что-то новее, или 12-тая серия это уже все..... конец? Закрыт этот проект, или еще будет продолжение?
Andrew | Дата: Пятница, 05.04.2013, 14:15 | Сообщение # 2698 |
| Цитата (янукович) На данный момент залита прошивка 12а. Все работает хорошо. А зачем продолжать если "работает хорошо"? Теперь все сила кинуты на "младшого"..)
San_Sey | Дата: Суббота, 06.04.2013, 01:55 | Сообщение # 2699 |
| Баланс выставил (уменшил накачку ТХ), теперь при шевелении кабеля возле датчика баланс играэт в раёне 0-80 мВ.Незначительно )) Но возникла другая проблема - термостабильность датчика. Вышел сегодня на улицу и бац за 15 минут разбаланс 2000 мВ.((((((((( Я думаю датчик в мусор и садится делать новый? Кто что подскажет
Сообщение отредактировал San_Sey - Суббота, 06.04.2013, 01:55 |
янукович | Дата: Суббота, 06.04.2013, 05:33 | Сообщение # 2700 |
| Переходите на "без-эпоксидное" изготовление датчика!!! Технологию найдете в сообщении 153 здесь http://radiodom.ucoz.ru/forum/3-12-11#4533
