Вторник, 21.01.2025, 03:22
по схеме - Страница 165 - Форум
по схеме
bliznecvyДата: Четверг, 20.09.2012, 22:42 | Сообщение # 2461
Потестил немного 10ку.... специально на замусоренном участке. Шустрее 8ки, можно сказать избирательней, различает близко расположенные цели. Чуйка в норме.
GEB рулит. Теперь небольшая ложка дегтя.... Стабильно работает до 100мв. разбаланса, дальше начинаются ложные сигналы. Впечатление, что разбаланс слабовато вычитается при обработке сигнала, или это плата за увеличенную скорость? В 8й нормально работает до 900мв. и даже больше. Это первое впечатление, надо еще потестировать.
Спасибо за внимание.
Добавлено (20.09.2012, 22:42)
Фаза ушла не далеко, возвращается небольшим подбором частоты. Пару раз заметил-
иногда пропадает отклик на малое железо, типа гвоздь 70ка. Может это работа GEBa?
AndrewДата: Четверг, 20.09.2012, 22:49 | Сообщение # 2462
Спасибо за отчет. То о чем вы пишите я не проверял, хотя нужно осмыслить. .В 10 еще есть изменения в плане отстройки от грунта в статическом режиме. Вполне можно искать в чистой статике при этом глубина тоже увеличивается.
AndrewДата: Четверг, 20.09.2012, 23:03 | Сообщение # 2463
Quote (bliznecvy)
Уход фазы не зависит от программы и даже практически не зависит и от самого прибора. Изначально в Кроте были применены "не правильные катушки". Сам я не любитель мотать, клеить поэтому применил катушку от "Эльдорадо" как выяснялось не очень она подходит. Моя ошибка.. Выход один - уменьшать добротности и уходить от резонанса. К примеру взять тот же датчик от "Фишера" там очень низко добротная TX даже активное сопротивление там TX меньше чем у RX. Изменяя частоту в канале TX напряжение остаточного сведения практически не меняется. Да и на МД4 последнее время все во главе с "Циклоном" говорят о низкой добротности TX, хотя раньше говорили с точностью наоборот..)
Делаем выводы, продолжаем учиться ну или мучиться...)
Quote (bliznecvy)
иногда пропадает отклик на малое железо, типа гвоздь 70ка Может это работа GEBa?
GEB здесь не причем. Может маски?
И еще для железа очень важна ориентация попробуйте тот же гвоздь плашмя и перпендикулярно.
gafner2289Дата: Пятница, 21.09.2012, 15:30 | Сообщение # 2464
15.08.2012 Прошивка 0.9 (скажем, пока экспериментальная)
Полностью переделаны фильтры движения или подавления грунта. В меню имеем 3 фильтра, предположительно:
1- Легкий грунт
2- Средний грунт
3- Тяжелый грунт
Придется привыкать к задержке и возможным "эхом" озвучки.
В виду недостаточности памяти контроллера пришлось пожертвовать некоторыми некритичными режимами.
Здравствуйте, а не проще применить не переделывая плату микроконтроллер ATMEGA168 (16K-Flash/1K-RAM/512-EEPROM + 8x10 ADC) в два раза больше памяти придется только подкорректировать прошивку.
Сообщение отредактировал gafner2289 - Пятница, 21.09.2012, 15:32
AndrewДата: Суббота, 22.09.2012, 12:24 | Сообщение # 2465
Quote (gafner2289)
В принципе можно, а 9-я прошивка требует изменения-доработки..
gafner2289Дата: Суббота, 22.09.2012, 14:39 | Сообщение # 2466
C применением нового микроконтроллера не могли бы заделать настройку фаз по ферриту как в md Quasar.
януковичДата: Суббота, 22.09.2012, 15:47 | Сообщение # 2467
Конечно было-бы не плохо. Но, в принципе, фазу настроить можно разными способами... А удержать ее, вот это задача. smile
AndrewДата: Суббота, 22.09.2012, 17:57 | Сообщение # 2468
Можно сделать проще убрать индикацию ВДИ и уход фазы будит не так заметен.. -как в md Quasar.)
slavДата: Суббота, 22.09.2012, 20:43 | Сообщение # 2469
Мне так достаточно и спектрограммы, на цифры смотреть толку мало.
zhorickДата: Суббота, 22.09.2012, 22:55 | Сообщение # 2470
Quote (Andrew)
Фаза плыла, пока стояли СМД кондюки, после переделки установки плёночного(специально подбирал по L/C метру грел, охлаждал) и выходного каскада на полевиках практически не плывёт. Беда в другом, ну не как я не могу нормально от грунта отстроится, в режиме D постоянно поёт на все лады(нормально рабоает только по воздуху), в G тишина, но отстройка просто убивает, минут 5 колдуеш с ферритом и монетой. Десятую прошиву пока не тестил, стоит 8G. Сегодня доделал квазар, если погода позволит завтра потестим smile Хотя уже заметил что чуйка с темже датчиком, при томже токе TX, на тойже частоте приблизительно на 20% выше, и это притом что на входе пока стоит "хреновая" LM358.
slavДата: Воскресенье, 23.09.2012, 07:53 | Сообщение # 2471
LM358 или другая, это на чутьё влияет мало, LM358 не RtR поэтому будет меньше динамический диапазон.
Сообщение отредактировал slav - Воскресенье, 23.09.2012, 08:00
bliznecvyДата: Воскресенье, 23.09.2012, 14:39 | Сообщение # 2472
Протестировали 10ку с двумя Кротами-М в поле, вернее в лесу. Впечатление положительное. Ложные срабатывания минимальны и причина их кроется все таки в кривых катушках. Andrew, правильно подметил, что надо подобрать оптимальную
катушку для Крота-м . На самом деле у Крота-М и софта к нему приличный потенциал.
Подберем правильный датчик и буде все О.К. НЕ надо убирать индикацию ВДИ она не мешает, а наоборот помогает. И еще, поправка коэф. разбаланса и батареи, бывшая в 8ке,
очень удобный пункт, тем более работающий корректно. Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Воскресенье, 23.09.2012, 14:40
AndrewДата: Воскресенье, 23.09.2012, 15:47 | Сообщение # 2473
Quote (slav)
Они тоже разные бывают нужно ставить NPO немного хуже X7R.
Quote (zhorick)
Если поет значит показывает ВДИ, какое у вас получается? В любом случае должно где то в районе -80-90 а там оно не поет вовсе..
Quote (zhorick)
Эта процедура делается один раз и достаточно чего то одного или феррита или монеты( с известным ВДИ)..
Quote (slav)
Не скажите.. если по пляжу очень даже нужны эти цифры, чтоб тех же пробок не копать. Пробки они между монеток по ВДИ и совсем рядом..
Quote (bliznecvy)
Спасибо!
Quote (bliznecvy)
Как вариант можно еще попробовать параллельный резонанс, так я и сделал в последнем Кроте. Но раскачка принудительная, все работает стабильно (правда катушка не самодельная) и потребление всего прибора 35 мА, что тоже не плохо. Но есть одно но, нужно где-то 10в (или более) питания на раскачку низко-добротного TX.
януковичДата: Воскресенье, 23.09.2012, 22:27 | Сообщение # 2474
У меня пока так-же эксперименты. От оригинального Крота остался один проц (прога) и динамик. :rolleyes: Но пока хвастаться нечем. По моему все дело в ДАТЧИКЕ. Сейчас воюю с графитом, уходом (немножко) от резонанса ТХ, фазовращателем (не с РХ). Плохо что пропали завсегдатые (Дед и Леон). По тех. причинах пока не могу с ними связаться. Интересны их наработки.
В начале Андрей писал что главная задача - это простой, и повторяемый прибор (без осложнений)... Крот такой и есть. Но вот согласование с датчиком... Мы наверное не сильные спецы в этом. Бросились на простоту, а на самом то деле Крот не такой простой прибор как кажется.. Здесь нужны ЗНАНИЯ!!!
Немножко позже задам "дурацкие" вопросы Андрею... Но это позже :)
bliznecvyДата: Воскресенье, 23.09.2012, 22:52 | Сообщение # 2475
Quote (Andrew)
Не проблема, применим преобразователь. Если можно, покажите схемку раскачки параллельного контура Вами использованного. Или можно использовать
ту-же МС34119 с питанием предположим... 8- 15вольт? Спасибо за внимание.
