по схеме
хохол | Дата: Четверг, 09.08.2012, 21:04 | Сообщение # 2401 |
| Однозначно все дело в датчике.Я делал Танго-выходной каскад и входной аналогичен Квазару-плывет также.Так что нужно побеждать секретные технологии намоток и пропиток.
Andrew | Дата: Четверг, 09.08.2012, 23:25 | Сообщение # 2402 |
| На сведение датчика не должны влиять способ раскачки -передатчик ну и приемник. Со стороны передатчика это ток, со стороны приемника усиление. Если я не ошибаюсь в том же Квазаре усиление около 100, а ток около 80ма. Как видно разницы большой нет, в кроте даже ток раскачки обычно меньше.. Или я ошибаюсь и каким-то образом передатчик может влиять на стабильность катушки, при условии стабильного тока и фазы?
янукович | Дата: Пятница, 10.08.2012, 06:38 | Сообщение # 2403 |
| Почему ДД резонансная система не термостабильна, а нерезонансная стабильная? Почему с Квазаром (с резонансным датчиком) можно искать под палящим солнцем, а с Кротом нельзя? Почему я такое читаю на соседнем форуме? ( цитата. SergM-76 пишет "...Собирай Квазар и не слушай ни кого он работает с кривыми катушками.) Вот с "заводской" катухой попробую и тогда станет все ясно. Думаю к концу следующей недели будет результат.
Leon666 | Дата: Пятница, 10.08.2012, 07:35 | Сообщение # 2404 |
| Quote (хохол) плывет также.Так что нужно побеждать секретные технологии намоток и пропиток. Не поможет! Никак!Плыть будет при любых катушках!хороших и плохих,проблема зарыта поглубже- в самом подходе,в самой проге.
Andrew | Дата: Пятница, 10.08.2012, 11:01 | Сообщение # 2405 |
| Quote (Leon666) Плыть будет при любых катушках!хороших и плохих,проблема зарыта поглубже- в самом подходе,в самой проге. Возьмите от Крота только сигнал TX и не подключая RX исследуйте катушку. Что-то измениться? Она-катушка перестанет плыть? Причем здесь программа? Как раз программа это такая среда где ни чего не может плыть от температуры..
SergM-76 | Дата: Пятница, 10.08.2012, 11:48 | Сообщение # 2406 |
| У Крота плывет, а у Квазара нет одна и та же катушка.
dsasa | Дата: Пятница, 10.08.2012, 12:10 | Сообщение # 2407 |
| У меня одна и та же катушка плывет одинаково, что на Квазаре, что на Кроте. Дело в обработке похоже. На Квазаре на солнце баланс и фаза заметно уходи. В результате незначительно уменьшается глубина (2-3см) и шкала уходит на один-два сектора что равнозначно 10-15градусам VDI по показаниям Крота. Разница в том, что в Квазар работает намного стабильнее ложняков практически нет.
Leon666 | Дата: Пятница, 10.08.2012, 16:51 | Сообщение # 2408 |
| Quote (Andrew) Как раз программа это такая среда где ни чего не может плыть от температуры.. имеется в в иду логика работы проги.
SergM-76 | Дата: Суббота, 11.08.2012, 14:12 | Сообщение # 2409 |
| Leon666, Да уже наверно многие поняли в чем суть.
Leon666 | Дата: Суббота, 11.08.2012, 21:21 | Сообщение # 2410 |
| да еще не до всех дошло
bliznecvy | Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 22:54 | Сообщение # 2411 |
| Прога замечательная! Аппаратная часть слабовата. Сигнал разбаланса съедает большую часть диапазона измерительной системы. Представим, что диапазон изм.сист. стал не 2.5в, а 10 вольт или разрядность АЦП побольше? Где останется разбаланс? Правильно, там. Ну, а к "Кроту М" это уже не относится. Крот, это Крот. Ку и ток вTX поменьше, разнести частоты RX&TX, пусть даже в ущерб чутью и будет Вам счастье. Правда есть идея придавить разбаланс электронным способом, как?, это вопрос пока открытый. В Multistime все прокатывает. В железе еще не пробовал, катастрофа со временем. Спасибо за внимание.
Leon666 | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 00:25 | Сообщение # 2412 |
| Ну -ну.Пожуем- увидим,а вопрос останется висеть в воздухе.
Andrew | Дата: Вторник, 14.08.2012, 23:51 | Сообщение # 2413 |
| Жара спала, пошли дожди, которые позволили мне собраться с духом и полностью переписать фильтры - прошивка 0.9 На грунте пока не испытывал.. Кто еще не переделал зверька на космического гиганта пробуйте, пишите...)
bliznecvy | Дата: Среда, 15.08.2012, 00:51 | Сообщение # 2414 |
| Andrew, Поздравляем и спасибо за новую 0.9ю! Будем тестить. 0.8 показала себя на"5". Спасибо за внимание.
янукович | Дата: Среда, 15.08.2012, 10:17 | Сообщение # 2415 |
| Спасибо за девятку!! Будем пробовать. А знак вопроса в "продолжение следует?" нужно убрать, и поставить восклицательный знак. После всех экспериментов еще сделать 10-ку... а под Новый год выпустить новый прибор с "большим" процом, 12864 дисплеем, и тд. Я уже и название придумал. "Папа-крот" как Вам?
