по схеме
AliG | Дата: Среда, 18.07.2012, 10:50 | Сообщение # 2341 |
| самый нормальный вариант....три жилы каждая в своём экране...два экранированных провода идут на рх(горячий конец посажен на экран в катушке) и один экранированный провод идёт на тх и один без экрана
Andrew | Дата: Среда, 18.07.2012, 11:39 | Сообщение # 2342 |
| Quote (AliG) три жилы каждая в своём экране...два экранированных провода идут на рх(горячий конец посажен на экран в катушке) и один экранированный провод идёт на тх и один без экрана Не совсем понятно "горячий конец посажен на экран в катушке" Я бы сделал так: две жилы на RX, экраны на экран катушки. Третья жила на горячий TX экран на голодный конец TX. Со стороны платы все экраны на земле.
янукович | Дата: Среда, 18.07.2012, 12:34 | Сообщение # 2343 |
| Я также пробовал по-разному. Пока остановился на таком варианте. Кабель две жилы, каждая в своем экране (экраны изолированные друг от друга).
Andrew | Дата: Среда, 18.07.2012, 13:20 | Сообщение # 2344 |
| Quote (янукович) Пока остановился на таком варианте. Не совсем понял куда идут концы экрана провода RX? Я бы экран катушки и второй провод обмотки RX подключил к экрану провода RX и этот же экран за землю платы....
AliG | Дата: Среда, 18.07.2012, 15:08 | Сообщение # 2345 |
| в данный момент меня устроил третий вариант....один конец экрана холодного провода рх со стороны катухи остаётся висеть в воздухе...горячий провод рх имеет свой экран и этот экран подпаен к графитному экрану всей катушки....со стороны платы все экраны на землю Добавлено (18.07.2012, 15:08) --------------------------------------------- Я также пробовал по-разному. Пока остановился на таком варианте. Кабель две жилы, каждая в своем экране (экраны изолированные друг от друга). если у вас на рисунке экраны в месте со стороны катушки..тогда со стороны платы как минимум какой то конец должен висеть в воздухе?..я так понял что если этого не сделать то замкнутый виток получается
янукович | Дата: Среда, 18.07.2012, 17:44 | Сообщение # 2346 |
| Да, все правильно, экраны и холодные концы все вместе спаянные в датчике. В корпусе, экран ТХ кабеля к земле. Экран РХ в воздухе (в корпусе ни к чему не подключен).
Ushkuj | Дата: Четверг, 19.07.2012, 08:59 | Сообщение # 2347 |
| Раз пошла речь о подключениях катушки, тогда помогите определится куда подключить экран с 5 ноги разъема
янукович | Дата: Четверг, 19.07.2012, 09:16 | Сообщение # 2348 |
| Наверное к земле.
Andrew | Дата: Четверг, 19.07.2012, 10:25 | Сообщение # 2349 |
| Quote (янукович) куда подключить экран с 5 ноги разъема Туда же куда и 2. А что за катушка? Интересно было бы узнать о результатах эксперимента..
Armatal6278 | Дата: Четверг, 19.07.2012, 18:13 | Сообщение # 2350 |
| А такую вот статейку по правилам экранирования почитать не пробовали?
http://www.elart.narod.ru/articles/article10/article10.htm
Ushkuj | Дата: Пятница, 20.07.2012, 11:18 | Сообщение # 2351 |
| Катушка Нел Торнадо 12х13" для аси, надеюсь в выходные запущу
diesel | Дата: Суббота, 21.07.2012, 00:30 | Сообщение # 2352 |
| катушка DD 55витков 0.5жыла, конденсатор 0.220 заганяю в резонанс частота гдето 8500 - 8700 максимум што выходит 27 вольт но при етом ток 99Ма, и больше никак. в чем проблема? или так пойдет ? без катушки ток 28Ма
Сообщение отредактировал diesel - Суббота, 21.07.2012, 00:41 |
TCB | Дата: Суббота, 21.07.2012, 12:46 | Сообщение # 2353 |
| Quote (diesel) больше никак. в чем проблема? Дело в том, что каждый меряет тем, что у него есть из приборов не указывая чем измерял. При этом получается что каждый выкладывает результат в своих "попугайчиках", а остальные пытаются их сравнить со своими. Надо обязательно указывать чем проводилось измерение: если осциллографом - то это двойное амплитудное (размах), если вольтметром - то это действующее значение. При этом можно будет хоть как то сравнивать полученные результаты. Для Вашего случая, если измеряли вольтметром, то размах - 27*2*1,41=76,41В
diesel | Дата: Суббота, 21.07.2012, 13:07 | Сообщение # 2354 |
| TCB спасибо за нормальный ответ, теперь все на своих местах. мерял цыфровым мультиметром выходит 27в а по стрелочному 18в. хотя можно добится и до 35в по цифровому правна на большей чистоте 15МГЦ и с меншей йомкостю, но тогда ток больше 110Ма и крот уходит в перезагрузку.
AliG | Дата: Суббота, 21.07.2012, 17:00 | Сообщение # 2355 |
| это не крот уходит в перезагрузку...а стабилизатор нагревается так что крот уходит в перезагрузку..))
