Понедельник, 20.01.2025, 14:08
по схеме - Страница 155 - Форум
по схеме
bliznecvyДата: Воскресенье, 08.07.2012, 21:45 | Сообщение # 2311
У меня на золотое колечко ВДИ=33. tongue
kalinvd1Дата: Понедельник, 09.07.2012, 16:02 | Сообщение # 2312
у вас у поле апарат стабилен ли,маска на касиер цифри выложили,у меня в поле статике харошо,но в динамики он пищит.
bliznecvyДата: Понедельник, 09.07.2012, 23:27 | Сообщение # 2313
В поле редко пищит, от травы, от цели сигнал четкий, конкретный,не спутаешь. Масками вырезал все черное железо, работал прибор хорошо.
Главное, что-бы в динамике на воздухе не пищал. Если это происходит, значит прибор не совсем настроен. 1) резонанс TX-нужно знать точно, 2) виртуальный ноль на 6й ноге, 3) разбаланс не больше 1500мВ, 4) качество кабеля и экрана-очень важный момент. При соблюдении этих пунктов X-Y и значение разбаланса не должны скакать значительно.
Спасибо за внимание. cry
ShkarpikДата: Вторник, 10.07.2012, 07:47 | Сообщение # 2314
доброе утро Andrew
мне нужен ваш совет.
я собираю еще одну схему на мк atmega8
могу ли я воспользоваться платой крота как программатором для другого устройства (металлодетектор Clone PI-W)
Крота пока отложил, достану тонкий провод, буду продолжать))
спасибо ))
kalinvd1Дата: Вторник, 10.07.2012, 08:31 | Сообщение # 2315
кто делауер квазер,какое мнение,он стабилен ли к грунтом.я не много доволен от крот.Он нестабилен к грунт.Я решил делат квазер,но скажете ваше мнение.Видео где Может наити у работа квазеру.
dnuosДата: Вторник, 10.07.2012, 14:22 | Сообщение # 2316
по мне так крот довольно стабилен если разбаланс в пределах нормы.
BalonДата: Вторник, 10.07.2012, 18:39 | Сообщение # 2317
Всем добра.Ребяты подскажите а то крыша скоро съедет.
Собрал крота на плате которая на главной странице(новая).Не могу засветить индикатор(вернее он светится но кубиками один ряд) Регулировка контрастности работает но ничего не дает.
Впечатление что на индикатор не поступают данные.Думаю прошывка стала нормально потому как при подаче питания чевото играет,на кнопки реагирует,случайно дотронулся пальцем к аналоговой части тоже запищал.Думал подпалил Атмегу.Поменял, результат тотже.Замена индикатора тоже ничего не дала.Номиналы компонентов проверил.Питалово в норме.В плате тоже косяков нет.Прошивал 7 и 8 .Так в чем же может быть дело?
Спасибо.
Добавлено (10.07.2012, 18:39)
Извините.Разобрался.Провод R/W обрыв внутри шлейфа.Первый раз такое вижу.
AliGДата: Среда, 11.07.2012, 07:15 | Сообщение # 2318
удалил
Сообщение отредактировал AliG - Среда, 11.07.2012, 09:27
kalinvd1Дата: Среда, 11.07.2012, 10:40 | Сообщение # 2319
я делял наново катушка,ползвал болгарски корпус с диаметра d-27см колко витки тх и Рх ?
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Среда, 11.07.2012, 16:42
AliGДата: Среда, 11.07.2012, 19:06 | Сообщение # 2320
делайте тх 100 витков и рх 100 витков
kalinvd1Дата: Среда, 11.07.2012, 20:03 | Сообщение # 2321
ок. утре я навит Тх-100в. с провода 0.45 ,а РХ-100в. с 0.22 .
а у дайте що ета тх-170, Рх-70. що пулучятся при тх100 в. и рх 100в.?Апарат ета по стабилен ?
януковичДата: Среда, 11.07.2012, 20:29 | Сообщение # 2322
У автора, на главной странице есть все данные на датчик. Но если есть желание поэкспериментировать, мотайте как хотите, и 100х100, и 200х200...но что в итоге? Вопросы. Почему не так как надо.
7
Leon666Дата: Четверг, 12.07.2012, 08:34 | Сообщение # 2323
Quote (AliG)
А не многовато ли будет в ТХ и маловато в РХ?
Стабильность от этого не зависит.Плюс к этому -сведение должно быть минимальное - не выше 0,25-0,3 вольт на выходе опера
Сообщение отредактировал Leon666 - Четверг, 12.07.2012, 08:37
AliGДата: Понедельник, 16.07.2012, 02:21 | Сообщение # 2324
не могу точно сказать...в прошлом году делал вообще обе по 95 витков и всё гуд было......расскажите кто какой кабель использует?!!..и кто нить делал экран полностью из графита и как подключали?!!!
Сообщение отредактировал AliG - Понедельник, 16.07.2012, 06:52
UshkujДата: Понедельник, 16.07.2012, 08:45 | Сообщение # 2325
Здравствуйте, мой товарищ настраивает крота (инета у него, пишу за него я), при настройке на 0 с перемычкой вместо конденсатора на дисплее -111мВ, это в пределах допустимого? И вопрос от себя, есть катушка фирмы Nel (для АСИ) 13x12", ктони будь пробовал совместить?
Сообщение отредактировал Ushkuj - Понедельник, 16.07.2012, 08:46
