Воскресенье, 19.01.2025, 22:36
по схеме - Страница 147 - Форум
по схеме
ShkarpikДата: Пятница, 15.06.2012, 13:29 | Сообщение # 2191
при включении издает такие вот звуки wacko это что так должно быть
спасибо за ответ))
http://www.youtube.com/watch?v=QEkSYiEZib8&feature=youtu.be
януковичДата: Пятница, 15.06.2012, 18:23 | Сообщение # 2192
Или динамик, или транзистор, или "крону" нужно выбросить wink
ShkarpikДата: Пятница, 15.06.2012, 18:27 | Сообщение # 2193
динамик нормальный, с наушниками та же "музыка"
кронка тоже не при делах, от блока питания пробовал
транзистор??? а с ним то что может быть?
януковичДата: Пятница, 15.06.2012, 18:42 | Сообщение # 2194
На худой "конец" плата кривая... Но есть нюансы.. Если динамик малоомный, может быть такая какафония, если подключен датчик, и высокое потребление передающего контура, тоже может крона не выдерживает... А какой, и как транзистор втыкнули, так этого накто не знает wink
ShkarpikДата: Пятница, 15.06.2012, 18:48 | Сообщение # 2195
динамик 50 ом, плату сделана хорошо
все строго по печатке(
януковичДата: Пятница, 15.06.2012, 18:51 | Сообщение # 2196
Если все хорошо, то и работать должно хорошо. А так, где-то косяк, ибо у всех работает wink
ShkarpikДата: Пятница, 15.06.2012, 18:54 | Сообщение # 2197
знать бы еще где((
януковичДата: Пятница, 15.06.2012, 19:24 | Сообщение # 2198
Давайте фото платы сюда. Будем смотреть.
ewstepДата: Пятница, 15.06.2012, 21:29 | Сообщение # 2199
Quote (Shkarpik)
...при включении издает такие вот звуки это что так должно быть
спасибо за ответ))
Вообще больше напоминает заниженную частоту контроллера, возможно фьюзы прошиты неверно. А часота Тх у вас в норме ?
ShkarpikДата: Пятница, 15.06.2012, 22:52 | Сообщение # 2200
ewstep Вообще больше напоминает заниженную частоту контроллера, возможно фьюзы прошиты неверно. А часота Тх у вас в норме ?
если я вас правильно понял
http://radiodom.ucoz.ru/_si/0/s49196535.jpg
если какую то из них не отметить, будет такая "шарманка" как у меня????
ewstepДата: Суббота, 16.06.2012, 01:10 | Сообщение # 2201
Да, вполне.
ShkarpikДата: Суббота, 16.06.2012, 01:18 | Сообщение # 2202
возможно повторно прошить тот же контролер?
igorjoxaДата: Суббота, 16.06.2012, 01:30 | Сообщение # 2203
проверяй фьюзы!!!!!!!дело в них.у меня была такая же проблема.конечно же возможно)))
Сообщение отредактировал igorjoxa - Суббота, 16.06.2012, 01:32
януковичДата: Суббота, 16.06.2012, 03:09 | Сообщение # 2204
Перед прошивкой, вначале не забудьте "ЧИТАТЬ" фьюзы. Потом сверьте с авторскими. Отметьте нужные. Потом нажмите "записать".
ShkarpikДата: Суббота, 16.06.2012, 08:52 | Сообщение # 2205
спасибо всем за поддержку)))
проблема била в "ФЬЮЗАХ"
спасибо огроменное)))) biggrin
