Воскресенье, 19.01.2025, 20:38
по схеме - Страница 146 - Форум
по схеме
tickДата: Понедельник, 11.06.2012, 22:09 | Сообщение # 2176
По поводу пропитывания полностью согласен . Разобрал не удачную катушку, пропитаны только внешние витки а внутри смолы нет. Надо пропитывать до заливки.Хотел попробовать полиэфирную, но не нашел какой у нее кофициент расширения ( не больше ли эпоксидки).
TCBДата: Понедельник, 11.06.2012, 23:32 | Сообщение # 2177
У меня была проблема с МД на которую вначале не обратил внимания - долгий выход в рабочий режим. В результате в начальной заставке показания вольтметра не успевали установиться. Когда разобрался все оказалось банально, от физики никуда не уйдешь. В общем вместо делителя R1, R2 поставил многооборотник на 50К (какой был), а С8 вместо 100 мкФ - 220 мкФ (ну привычка цифровика лепить побольше кондеров). В итоге получил соответствующую постоянную времени. Уменьшил емкость до 22 мкФ и все встало на свое место.
Учтите этот момент если собираетесь менять номиналы.
AndrewДата: Вторник, 12.06.2012, 00:22 | Сообщение # 2178
Quote (tick)
Где-то слышал что для пропитки катушек в эпоксидку хорошо добавлять спирт...
Leon666Дата: Вторник, 12.06.2012, 01:47 | Сообщение # 2179
Quote (Andrew)
Его лучше выпить!
Спирт уходя из эпокса оставляет нанопоры,и влага по ним рано или позно ползет туда куда ненадо
bliznecvyДата: Вторник, 12.06.2012, 11:42 | Сообщение # 2180
Для лучшей и полной пропитки эпоксидкой, использую женин фен, пока она не видит.
Разогретая смола отлично проникает в межвитковое пространство и хорошо полимеризуется. Главное в этом деле-качественная смола и (очень важный момент, которым многие пренебрегают и Ваш покорный слуга тоже грешил, пока не купил жене кухонные весы с точностью 1 грамм, за 450руб.) пропорции смола-отвердитель.
На 100 весовых частей смолы добавляю не 10, а 15 частей отвердителя. Читал, так поступают многие. Даже проверяли экспериментально. Очередную DD катушку буду пропитывать по совету Leon666 полимеркой- "NOVOL +710" применяемой для ремонта кузовов автомобилей и имеющую небольшую стоимость.
Спасибо за внимание.
Leon666Дата: Вторник, 12.06.2012, 13:53 | Сообщение # 2181
Дополняю- NOVOL - это фирма,а полиэфирка называется PLUS 710.Есть еще другие,но у насзабито все только такой.Мешайте шуруповертом очеь тшательно ,до полного растворения отвердителя,добавлять ничего не надо.Время полимеризации -20-25 минут(при правильных пропорциях )Я вот подумываю корпус датчика из нее лить,благо в комплете здоровый кусоук стекломата(очень хорошо идет на армирование)
AndrewДата: Вторник, 12.06.2012, 17:01 | Сообщение # 2182
Quote (bliznecvy)
А как вы делаете, сначала разогреваете смолу а потом наносите или наносите а потом разогреваете?
bliznecvyДата: Вторник, 12.06.2012, 18:11 | Сообщение # 2183
Наношу холодной, затем струей горячего воздуха грею по периметру. Так поступал и раньше, когда ремонтировал пластиковую лодку. Смола становится как водичка и заполняет все полости на своем пути. Спасибо за внимание.
януковичДата: Вторник, 12.06.2012, 18:35 | Сообщение # 2184
А не лучше ли пропускать провод, при намотке, через емкость с смолой? Я в пробке от пластиковой бутылки сделал две дырки, напротив, "цыганской" иглой. Туда заливаю клей и при мотании провод равномерно обволакивается эпоксидкой.
SergM-76Дата: Вторник, 12.06.2012, 20:12 | Сообщение # 2185
янукович,
А кто то писал что вместо эбаксидки применял клей Титан, что вы скажете по этому поводу.
януковичДата: Вторник, 12.06.2012, 20:55 | Сообщение # 2186
Я его применяю. Для пропитки обмоток он годится. Ничуть не хуже эпоксидки. С ним удобней после мотания увязывать, не так мажется и пристает к рукам. Советую покупать этот клей в оранжевых бутылках с названием "Дракон", он лучше за "Титан" и аналогичные. После утяжки шнурком сразу не изолируйте (экранируйте), дайте просохнуть сутки, двое... трое. Только после полного высыхания производите настройки.
tickДата: Среда, 13.06.2012, 15:25 | Сообщение # 2187
Сделал еще одну катушку, напряжение на тх 50v. Замеряю тестером. На прошлой катушке было 35v. Пишут что показания тестера надо по любому умножать на 2. Не понимаю. wacko
Провод 0,4 ; кондер к71-7 60n.
Сообщение отредактировал tick - Среда, 13.06.2012, 15:29
bliznecvyДата: Среда, 13.06.2012, 16:25 | Сообщение # 2188
Quote (tick)
Замечательно! Двигайтесь дальше.
Добавлено (13.06.2012, 16:25)
Quote (янукович)
Тогда я точно буду сам пропитан нехило. А, так, немного развел, кисточкой промазал, феном прогрел и все.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Среда, 13.06.2012, 16:28
DedДата: Среда, 13.06.2012, 17:25 | Сообщение # 2189
кто пользовался PLUS 710 ,подскажите пропорции клея и отвердителя (желательно по объему,весов у меня нет)
PS:катушки прогреваю инфрокрасной лампой
Сообщение отредактировал Ded - Среда, 13.06.2012, 17:32
януковичДата: Среда, 13.06.2012, 17:32 | Сообщение # 2190
100 Частей смолы, 3 части отвердителя. Правильное время высыхания 45мин. У меня так на банке нарисовано.
РС. Самое интересное, что представитель (дистрибютор) находится в Бресте. А там, говорят, литровых расфасовок не найти.
Сообщение отредактировал янукович - Среда, 13.06.2012, 17:35
