Среда, 01.01.2025, 15:41
по схеме - Страница 12 - Форум
по схеме
AndrewДата: Пятница, 03.06.2011, 15:01 | Сообщение # 166
X Y и не нужно в ноль..Скажем если нет рядом с катушкой железа то и +-300 нормально.
Вы катушку сводили? В каком она у вас виде?
Сколько у вас без катушки и с катушкой xy?
Напомню рядом не должно быть металлов? если дом панельный то хотя бы в метре от стен полов и потолков.
snailДата: Пятница, 03.06.2011, 15:29 | Сообщение # 167
Andrew, Отправляю вам на почту фото отчет , сама катушка , показания Х У , с катушкой и без нее
Сообщение отредактировал snail - Пятница, 03.06.2011, 16:49
AndrewДата: Пятница, 03.06.2011, 17:53 | Сообщение # 168
Quote (snail)
Спасибо)
snailДата: Пятница, 03.06.2011, 17:59 | Сообщение # 169
Andrew, По полярности катушек зделал как на сайте , вот только когда катушка собрана одно в одном , то на 6 ноге 3.6 вольта , вот хоть пристрелите не понемаю почему так!!!!
AndrewДата: Пятница, 03.06.2011, 18:12 | Сообщение # 170
3.6 чего??? там нужно размах смотреть, амплитуду переменного сигнала, вот я и писал для этого нужно через кондер смотреть, чтоб отсечь постоянную составляющую которая 2.5В Ну не так это и сложно..
Или настроить хУ как можно ближе к 0 (без катушки) делителем и потом по ху смотреть А вообще осциллограф нужен..
Полярности мало ..Вы вообще катушку сводили?? Если да то как?
snailДата: Пятница, 03.06.2011, 18:22 | Сообщение # 171
Andrew, на самой RX показывает тестер 3.16в это через кондер 1н, с СХ катушкой просто подключил ее и все, немного не понял технологию ее настройки, хотя форум наверно на изусть выувил smile
AndrewДата: Пятница, 03.06.2011, 19:00 | Сообщение # 172
Как вы думаете почему катушки к мд стоят за 100$..наверное не просто подключили и все...))
Увеличением уменьшением количества СХ добиться минимального напряжения
И я вам уже писал где и как мерить то напряжение... Не после 1н а до!!!
snailДата: Пятница, 03.06.2011, 21:53 | Сообщение # 173
Andrew, 0,1-1 мкф подключать в паралель RX или последовательно??
Добавлено (03.06.2011, 21:53)
Andrew, подключил в паралель кондер на 1 мкф к катушке РХ напряжение на выходе катушки РХ 0,175в
AndrewДата: Пятница, 03.06.2011, 22:30 | Сообщение # 174
0,1-1 мкф подключать последовательно тостеру!
Схема уже есть, просто нужно умудриться померить..)
snailДата: Суббота, 04.06.2011, 00:51 | Сообщение # 175
Andrew, подключил последовательно к РХ , напряжение 0,08 в
DedДата: Суббота, 04.06.2011, 12:48 | Сообщение # 176
snail не мучай себя и катушку сделай для начала 2D ее прше свети,
с осциллографом уходит не мало времени на изготовление и балансировку
а с мультиметром мне кажется нормально не сведеш
snailДата: Суббота, 04.06.2011, 13:13 | Сообщение # 177
Ded, Ded, а можно способ изготовления ее поподробней , и как сводить?? , попробую эту зделать!!
DedДата: Суббота, 04.06.2011, 18:02 | Сообщение # 178
я опишу как делаю но это НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ КАК ДЕЛАТЬ
в жестком пенопласте нихромом выжигаю канавки под катушки
передающую заливаю эпоксидкой сразу а у приемной оставляю
среднюю часть не залитой для сведения, после этого свожу в минимальное
напряжение ,в ноль у меня никогда не получалось какие экраны не делал,
теперь можно заливать ,после высыхания если балансировка съехала подпаиваю
небольшую петельку к TX и довожу до нормы,в пенопласте делаю для термостабильности,на столе 2D работает хорошо в поле не пробовал
Добавлено (04.06.2011, 18:02)
Andrew нажатие "0" во время работы изменяет какие либо настройки?
Grin999Дата: Суббота, 04.06.2011, 18:40 | Сообщение # 179
Лично я бы не советовал ,делать ДД для Крота.Потому как на ДД современем сильнее плывет баланс.С уходом баланса,даже незначительно,на Кроте плывет шкала ВДИ.
Добавлено (04.06.2011, 18:40)
Андрей,при использовании режима G,необходимо менять фазу против настроек режима D ?
DedДата: Суббота, 04.06.2011, 19:20 | Сообщение # 180
не спорю но представляеш как тяжело ему без осциллографа кольцо сделать
а с 2D я сегодня выходил в поле первые впечатления не плохие но не все так
хорошо как хотелось
