Среда, 01.01.2025, 15:30
по схеме - Страница 13 - Форум
по схеме
AndrewДата: Суббота, 04.06.2011, 20:51 | Сообщение # 181
Quote (Ded)
Андрей,при использовании режима G,необходимо менять фазу против настроек режима D ?
Нет, фазу один раз настраиваете.
Расскажите о результата в поле для DD?
DedДата: Воскресенье, 05.06.2011, 13:04 | Сообщение # 182
с DD катушкой знаком с 80х годов применял ее в своих самопалах о фазах , селекции
и грунте не было никакой информации поэтому использовал только амплитуду выход
аппарата был на наушники так что такое грунт трава и солнышко я знаю не по наслышке своими ушами ездил по этому у нас глинистая почва ,селекция не интересовала ходил по войне КРОТ привлек внимание своей простотой и реакцией
общесва.О поле: на грунт никакой реакции ,ни на землю ни на рыжую глину
ходил по паханному полю на месте дворища на кирпичи и керамику ноль
какието бронзовые штучки поднял чермет отключил на железо ноль
правда на куски чугунной сковороды запищал ,закапывал мишени медь алюминий
серебро ,5 коп СССР, 2 руб совр без проблем , при проводке над землей аппарат
попискивал при повторной молчал это напрягало при болтании в воздухе молчал
проводка над асфальтом молчит видимо дело в настройке если честно то я его нормально
и не настроил ,собрал ,плату изолентой к штанге и в поле.Аппарат мне понравился,разберусь с настройками , погоняю 2 прошивку попробую 3
Добавлено (05.06.2011, 12:26)
вот еще про катушки может кому пригодится для настройки залитой катушки
ставил программу генератор вместо динамика подключал катушку от другого МД
можно для этих целей зделать специальную катушку ,моя имела R=20 ом поэтому
во всем диапазоне амплитуда не проседала резонанс ловится четко
Добавлено (05.06.2011, 13:04)
я почему упомянул кирпич, вы кажется с циклоном на эту тему поцапались ,гудят они
не слабо некоторые экземпляры не хуже железа и кострища тоже
AndrewДата: Воскресенье, 05.06.2011, 15:35 | Сообщение # 183
Quote (Ded)
Я не понял смысла этой процедуры?)
DedДата: Воскресенье, 05.06.2011, 17:47 | Сообщение # 184
приемную в резонанс конденсаторами подстроить не надо делать никакой генератор
AndrewДата: Понедельник, 06.06.2011, 22:17 | Сообщение # 185
Кого волнует дальность, здесь не плохой корпус кольцо 24см http://www.md4u.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=4963&p=92612#p92612 Правда не понятно есть ли дно..
Я думаю дальность с ней возрастет на ~20%. Может кто имеет время и возможность проверит?
Grin999Дата: Вторник, 07.06.2011, 07:00 | Сообщение # 186
Андрей, по поводу датчика,я сейчас доделываю кольцо-245мм,так вот дальность не радует-25см на 5 коп ссср.
AndrewДата: Вторник, 07.06.2011, 19:55 | Сообщение # 187
Как пишут умные люди, дальность приблизительно равна диаметру кольца....
А раньше какая была?
Grin999Дата: Среда, 08.06.2011, 08:23 | Сообщение # 188
Я сразу сделал датчик 245мм.Размах амплитуды на тх 50 вольт.R0-перемычка.Баланс до 100мв на 6 ноге Д2.По воздуху, на 5коп ссср ,больше 25 см добиться не получается.С уходом баланса падает чуйка.И еще,при приближении мишени к датчику,в динамике(смотрю осцилографом)амплитуда начинает меняться,а мд не озвучивает.Только когда изменение амплитуды превысит некоторый уровень.Может программно задавлена чуйка? Андрей,может вы чтото посоветуете,как автор Крота,как поднять чуйку.Но не увеличивая ток в тх.А то ведь с таким датчиком и 25см,не серьезно.Хотя Крот мне понравился(правда пока на столе).
AndrewДата: Среда, 08.06.2011, 08:44 | Сообщение # 189
Возможно фаза не правильно выставлена,
Какое ВДИ на 5 коп?
На маске что?
Чувствительность какую ставите? (CU)
Какие резонансы ТХ и RX и какая частота стоит..
Какой R5?
Какой диаметр провода TX?
Чувствительность от многого зависит...
С вашей катушкой должно 30 по воздуху быть. Хотя и 25 тоже ничего))
balbesДата: Среда, 08.06.2011, 08:55 | Сообщение # 190
вот и у меня тоже самое различает металы хорошо а подношу пять рублей российских шкала лезет а озвучки нет и потом резко в перегруз!!!а подношу два рубля всё видит и озвучивает!!!!баланс такой аж вольтметр не видит на шестой ноге ничего частота 1050,фаза ноль,на этой фазе более адекватно ведёт!
Grin999Дата: Среда, 08.06.2011, 10:42 | Сообщение # 191
Шкала ВДИ полная-фольга +15,алюминий +80. ВДИ на 5 коп +50-60.Маски цветных целей убрал.Чувствительность (CU)-1.ТХ-7050гц,RX-7000гц.Катушку специально расчитывал под 7кгц,Интересует чуйка на медь.R5-100ом. ТХ-провод диаметр-0,35мм,RX-0,2мм. 25 по воздуху,а что ж тогда в земле останется?(чернозем)Не однократно изготовленный мною Терминатор-3,по воздуху на 5 коп-43см,а в земле порядка 25см.Почти в два раза меньше.Так вот я боюсь,что Крот в земле будет видеть 5коп не больше 10см.Еще волнует то что при изменении баланса датчика падает чувствительность и уходит фаза.Если возможно,былобы очень хорошо,программно вывести на дисплей остаточный баланс датчика.
Добавлено (08.06.2011, 10:42)
Я так думаю,по поводу 5руб российских(не видел их,какой металл не знаю)просто эти 5руб попадают под маску.
AndrewДата: Среда, 08.06.2011, 15:36 | Сообщение # 192
Quote (Grin999)
Возможно ток ТХ маловат. Измерите ток и сообщите результат.
Ток можно померить по падению напряжения на резисторе 1 ом включенным последовательно TX, относительно земли.
Боланс датчика можно оценить по показаниям XY, если добиться минимума при отключенной катушке.
Если 5 руб не видит, значит уберите маски на больших ВДИ, я нашел 5 руб кротом, ВДИ - 85! Метал и правда не понятный на цвет вроде белый...
AndrewДата: Среда, 08.06.2011, 18:06 | Сообщение # 193
Кто собрал крота по моей плате попробуйте такой эксперимент:
1.Измерить сведение на 6 ноге и ВДИ скажем на 5 коп.
2.Засунуть электронный блок( без катушки) в морозильник на 10-15 мин.
3.Повторить пункт 1.
4.Написать о результатах.)
Grin999Дата: Четверг, 09.06.2011, 08:15 | Сообщение # 194
Andrew-Боланс датчика можно оценить по показаниям XY, если добиться минимума при отключенной катушке. -Андрей,я чет не понял,каким образом можно оценить баланс датчика,при отключеной катушке? Замерял ток ТХ-55ма.Я уже так думаю,25см на 5коп,наверное сказывается влияние плит перекрытия и окружающего металла в комнате.Доделаю конструктив и проведу испытания на улице.А вывести остаточный баланс датчика в миливольтах на дисплей, всетаки былобы не плохо.С ув.
AndrewДата: Четверг, 09.06.2011, 14:10 | Сообщение # 195
Баланс оценить можно при включенной, если при отключенной у вас около 0, то при включенной чем меньше xy тем лучше баланс..Панельный дом не причем, если отнести катушку на 2м от стен...
