по схеме
янукович | Дата: Четверг, 09.06.2011, 16:25 | Сообщение # 196 |
| Подскажите пожалуйста, какое питание у ФМ передатчика?
Andrew | Дата: Пятница, 10.06.2011, 00:44 | Сообщение # 197 |
| +5 в если для крота, а так любое от 3 до 20)
dnuos | Дата: Вторник, 14.06.2011, 13:58 | Сообщение # 198 |
| а искать частоту ТХ надо уже с подключенной СХ? Добавлено (14.06.2011, 13:58) --------------------------------------------- и после разносить катушки ТХ и RX, СХ тоже должна быть подключена?
Andrew | Дата: Вторник, 14.06.2011, 21:14 | Сообщение # 199 |
| Можно и без СX!
Andrew | Дата: Вторник, 14.06.2011, 21:17 | Сообщение # 200 |
| Quote (Grin999) Доделаю конструктив и проведу испытания на улице. Как успехи, удалось справиться с катушкой? Есть просьба сообщать о результатах тем кому удалось собрать и настроить....
Ded | Дата: Вторник, 14.06.2011, 22:38 | Сообщение # 201 |
| Хороший аппарат,в сборке проблем нет да и в настройке при наличии приборов тоже погонял на песчаной и каменистой почве без замечаний ,на жаре балланс 2D съехал, подстроил частоту и все ОК,сделал кольцо 250мм на столе хорошо в поле не пробовал закончу делать элипс сбегаю в поле тогда напишу
Grin999 | Дата: Среда, 15.06.2011, 08:33 | Сообщение # 202 |
| Я пока не доделал.Мало времени.Вчера поставил уд1408 вместо NE5534,пришлось перенастраивать прибор-эксперементирую.С 1408 удалось добиться чуйки -35см на 5коп ссср. Вот и в Тесоро лобо с NE5534 результат был хуже чем с 1408. Андрей ,а можно программно ввести запоминание настроек,чтобы можно было в полях родины подгоном частоты возвращать Крота в исходное состояние. И еще ,у меня с изменением уровня сигнала от мишени,меняется ВДИ.На 5коп ссср,при максимуме растояния,на котором мд реагирует на мишень-ВДИ ДО 70,а при минимуме до 45,посередине 55. А у вас?
Andrew | Дата: Среда, 15.06.2011, 20:46 | Сообщение # 203 |
| Quote (Grin999) а можно программно ввести запоминание настроек А разве они не запоминаться? Какие не запоминаются? На предельных расстояниях вди может искажаться...У вас кольцо катушка? Еще можно поэкспериментировать с MCP601, он на выходе работает до уровней питания...
Grin999 | Дата: Среда, 15.06.2011, 22:30 | Сообщение # 204 |
| Да, датчик у меня кольцо.Mcp601,попробую завтра заказать,если привезут ,обязательно попробую.По поводу настроек,мд их запоминает.Но я, не могу представить как в поле подстроить Крота,если ушел баланс датчика,и при этом быть на 100% уверенным, что добился максимума чуйки.Да и хотелось бы,при поиске не думать о подстройке мд,а наслаждаться поиском.Хотя,конечно,может я зря подымаю эти вопросы.Наверно нужно сначала провести полевые испытания.
Andrew | Дата: Среда, 15.06.2011, 22:38 | Сообщение # 205 |
| Катушку желательно настроить так, чтобы при приближении монеты амплитуда увеличивалась при любом не сведении! И оно может достигать 1В (на 6 ноге), без потери чувствительности. Сведение можно оценить по показаниям XY когда катушка в воздухе!
Grin999 | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 20:31 | Сообщение # 206 |
| Андрей ,никак не доделаю свой конструктив,а интересно же,вы не проводили замеры чуйки в грунте?Интересно,по монетам ,далеко до аси250?А может и наоборот? Добавлено (19.06.2011, 20:31) --------------------------------------------- Похоже все умерли.
Andrew | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 19:24 | Сообщение # 207 |
| http://www.md4u.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=4903&p=93384#p93384
Ded | Дата: Вторник, 28.06.2011, 18:32 | Сообщение # 208 |
| похоже все на копе , ну как новая прошивка?
Andrew | Дата: Среда, 29.06.2011, 21:50 | Сообщение # 209 |
| Дожди....
Ded | Дата: Четверг, 30.06.2011, 16:15 | Сообщение # 210 |
| погонял крота под дождем ,от сырости не глючит это +!
