Пятница, 31.01.2025, 04:32
по схеме - Страница 10 - Форум
по схеме
balbesДата: Понедельник, 23.05.2011, 08:20 | Сообщение # 136
вот именно звук в приемнике слушать
AndrewДата: Понедельник, 23.05.2011, 09:18 | Сообщение # 137
Так в чем проблема? делаете схемку на 1 транзисторе их в инете полно...
balbesДата: Вторник, 24.05.2011, 16:12 | Сообщение # 138
вы не поняли я хочу кодировать звук
Добавлено (24.05.2011, 16:12)
Блин ну никак немогу на народном форуме зарегистрироваться ввожу код подтверждения пишет что не верно как только ни пробовал!хочу нах послать циклона как влезет так всё тема уезжает куда непонятно с его умничеством беспонтовым!нисёт сам не знает что а люди которые работают нарабатывают опыт начинают шарахаться и перестают писать!!!
sashok1958Дата: Среда, 25.05.2011, 13:29 | Сообщение # 139
Самый простой кодер -декодер звука ни NE567 и ей подобной
balbesДата: Четверг, 26.05.2011, 09:29 | Сообщение # 140
сашок мне надо кодировать сигнал с микрофона!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!а не один тональный бик,вы внимательно смотрели на даташит ne567,андрей правильно понял нужен кодек на мк с применением скорее всего внешнего ацп!и с выхода мк я хочу прикрутить max1472 она заточена как раз под цифру
Добавлено (26.05.2011, 09:29)
а что циклон там опять за грунт зацепился,у меня прибор лежит на столе всё никак не упакую в корпус,я домой заволок старый осцил с1-49 сам не знаю зачем поставил его и получилось что катуха около 30см от этой огромной железяки,я включил мд он видно при включении отстраивается от помехи и игнорирует их??????вобщем такое ощущение что её совсем нет!!поднёс манетку пищит и расстояние не уменьшилось никак!!!!видно и от грунта так будет отстраиваться????
sashok1958Дата: Четверг, 26.05.2011, 13:23 | Сообщение # 141
НА этой микрухе был сделан первый декодер НТВ плюс если вы хотите сканирующий код надо добавлять синтезатор на микроконтроллере и частоту тактирования от 3 кгц и до 20 в зависимости от ширины радиоканала в оригинале стоял кварц 3,57мгц и счётчик делитель 4060 и выход частоты 12,5 мгц на НЕ и два электролита вход 250 милливольт и выход 750 милливольт вот всё можно прицепить и микрофонный усилитель
AndrewДата: Четверг, 26.05.2011, 21:46 | Сообщение # 142
Ребята зачем кодек? Если вы хотите слушать сигнал МД по приемнику нужен просто передатчик, сейчас схему нарисую и выложу...)
balbesДата: Пятница, 27.05.2011, 10:43 | Сообщение # 143
да не нужен такой огород зачем???немогу тут начертить чтоб ясно было!частота дискридитации 10кгц можно 13,передачик работать будет 416мгц,приёмник тоже модуляция ам,по радио каналу передавать звук!!!!!!!!!голос!!!!передачик будет состоять из микрофона,аналогоцифрового преобразователя типа мсипи и микрокрнтролер с содеками и передачик на 416,приёмник супергетеродин 416мгц+к нему микроконтролер для декодированя,фнч и унч и динамик wacko
AndrewДата: Суббота, 28.05.2011, 19:09 | Сообщение # 144
Какая связь между МД и микрофонным передатчиком?
snailДата: Понедельник, 30.05.2011, 18:04 | Сообщение # 145
Andrew, У меня вопрос , контролер вроде прошился нормально , включаю на дисплее зажигается верхняя строчка квадратиками, в чом проблема??
AndrewДата: Понедельник, 30.05.2011, 19:11 | Сообщение # 146
Или ошибка в монтаже или контроллер не прошился, включите динамик и посмотрите есть ли звук...
snailДата: Понедельник, 30.05.2011, 19:58 | Сообщение # 147
Andrew, Уже разобрался с дисплеем все работает , вопрос теперь о номенале компонентов там где кнопки подключаются , там где вы выкладывали плату , там не подписанный кондер на 5 контакте для кнопок, и стото на 330??? , стоит , это что?
Добавлено (30.05.2011, 19:58)
Andrew, vj;может у вас аська есть , я б фотку отправил , и обвел где не понятно ! smile
AndrewДата: Понедельник, 30.05.2011, 20:26 | Сообщение # 148
Вроде это уже здесь обсуждалось.. там один кондер 330.
snailДата: Понедельник, 30.05.2011, 20:29 | Сообщение # 149
Andrew, 330р ?
Добавлено (30.05.2011, 20:29)
Andrew, а на втором просто поставить перемычку?
AndrewДата: Понедельник, 30.05.2011, 20:37 | Сообщение # 150
Да пик, ни чего не ставить...
