Воскресенье, 29.12.2024, 17:54
по схеме - Страница 11 - Форум
по схеме
snailДата: Вторник, 31.05.2011, 20:41 | Сообщение # 151
Andrew, подключил катушку ТХ , не могу понять что мерять??? второй вывод катушки который на 8 ногу 34119 идет??? и как . Там постоянно 2.13 в.
Добавлено (31.05.2011, 20:41)
Andrew, Форум раз 20 перечитал , прошу вашей помощи
AndrewДата: Вторник, 31.05.2011, 20:41 | Сообщение # 152
Переменное напряжение мерить нужно после конденсатора, со стороны катушки.
snailДата: Вторник, 31.05.2011, 20:43 | Сообщение # 153
Andrew, там вобше по нулям
AndrewДата: Вторник, 31.05.2011, 20:45 | Сообщение # 154
чем меряете?
Конденсатор стоит,какой?
Катушка какого диаметра сколько витков?
snailДата: Вторник, 31.05.2011, 20:48 | Сообщение # 155
Andrew, меряю мультиметром переменное напряжение , пондер на 15н поставил пока что , катушка 0.4 диаметром 220 мм 80 витков
AndrewДата: Вторник, 31.05.2011, 20:54 | Сообщение # 156
Тогда у вас пока резонансная частота где то 15Кгц или выше..))
Можно посчитать или заходите в режим где частота меняется и гоните вверх найдя максимальное напряжение найдете резонансную частоту..
snailДата: Вторник, 31.05.2011, 21:28 | Сообщение # 157
Andrew, Поставил кондер на 68 нан , Ф=9950 , напряжение сейчас 34.8 в
Добавлено (31.05.2011, 21:28)
Andrew, Это максимальное значение что мне удалось получить
AndrewДата: Вторник, 31.05.2011, 21:29 | Сообщение # 158
нормально! показания тестера можно на 2 умножать..
snailДата: Среда, 01.06.2011, 23:01 | Сообщение # 159
Andrew, Ок , буду матать вторую катушку RX , кстате какой у нее диаметр???
Добавлено (31.05.2011, 21:34)
Andrew, да вот еше что , CX и RX , мотаются сразу??
Добавлено (01.06.2011, 13:50)
Andrew, намотал катушку RX вместе с CX, подключил обе катушки , разнес может на метр в одной плоскости , заменил кондер на 10 ом, что дальше делать?
Добавлено (01.06.2011, 16:05)
Andrew, Значит вот что получается , Катушка ТХ напряжение 35.5в чистота 10000 кандер 68н , Катушка RX напряжение на 6 ноге 5534 0.247в частота 10287 капдер 33н, все замеры делал мультиметром. если поставить капдеры С1 и С0 в разнесенном состоянии на 6 ноге 1.047 в при этом постоянное напряжение на 6 ноге 2.56в , Р5 стоит 330ом , что не так??? , как быть дальше???
Добавлено (01.06.2011, 23:01)
Andrew, Прошу вас Андрей помогите с настройкой этого прибора , он мне 3 сутки спать не дает :))
AndrewДата: Среда, 01.06.2011, 23:01 | Сообщение # 160
Quote (snail)
как быть дальше???
Сводить катушку, настраивать фазу. Как это делается описано на сайте..
Нужно подключить все катушки и добиться катушкой СХ (отматывая или добавляя витки) минимального переменного напряжения на 6 ноге,конечно лучше это делать осциллографом.
Если у вас резонансные частоты как вы написали и прибор настроен ТХ= 10000гц то поставте, для начало R0=10-20 ом
Легче будит сводить...
snailДата: Среда, 01.06.2011, 23:11 | Сообщение # 161
Andrew, Будте добры , опешите процедуру , я пробовал сегодня весь день ее свести , полный бред получается , х у скачет , чувствительность почти нулевая , опешите как для тупых если не сложно , на сайте описано в общем , а мне б конкретно
Добавлено (01.06.2011, 23:11)
Quote (snail)
Нужно подключить все катушки и добиться катушкой СХ (отматывая или добавляя витки) минимального переменного напряжения на 6 ноге,конечно лучше это делать осциллографом...
а частоты надо менять при достижении миниммального значения? , или просто оставить ака есть , и витками его подберать!!!
AndrewДата: Среда, 01.06.2011, 23:13 | Сообщение # 162
Да, свести катушку сложно особенно когда первый раз и когда нет осциллографа..
"Искать черную кошку в темной комнате..."
Включите свой тостер на переменное напряжение и подключите его к выходу катушки RX через конденсатор 0.1- 1 мкф
и добивайтесь катушкой СХ минимального напряжения, обротите внимание на полярности подключения катушек!!!
Частоту ставите 10 кгц и больше ее не трогаете. Процедура настолько тонка что даже перемещение одного витка на 1мм
приводит к разболансу...
snailДата: Среда, 01.06.2011, 23:43 | Сообщение # 163
Quote (Andrew)
оборотите внимание на полярности подключения катушек!!!
тоисть подключать ее так как выложено в ссылке на изготовление катушки???
Я значит так понял
Подключить катушки все!!! (одна в одной)
поставить кондер 0,1-1мф к выходу РХ катушки
На катушку ТХ поставить 10-20 ом резик
и витками СХ добится минимального значения на 6 ноге 5534 , не меняя частоты в настройках ???? Так????
Добавлено (01.06.2011, 23:21)
Andrew, Андрей можно вас попросить вот о чем , можно ваш мобилный??? smile извеняюсь за нескромный вопрос , но все же сказать и объяснить по телефону можно больше чем описать , и быстрее!!! )
Добавлено (01.06.2011, 23:39)
вот еше что , вы напесали
Quote (Andrew)
Включите свой тостер на переменное напряжение и подключите его к выходу катушки RX через конденсатор 0.1- 1 мкф и добивайтесь катушкой СХ минимального напряжения
у меня по схеме как и вас стоит 1н , ставить дополнительно 0,1-1 мф???
Добавлено (01.06.2011, 23:43)
Andrew, и вот еше что , кандеры С2 и С10 у вас стоят по 51 н , у меня таких небыло и я таких не нашол , поставил по 56 нан , как это скажется на работе?
AndrewДата: Четверг, 02.06.2011, 20:48 | Сообщение # 164
snail какой у вас опыт в электронике? Сколько вам лет?)
С2 и С10 не в нанофарадах а в пикофорадах меряются.
0.1 -1 мкф если ставить в разрыв щупа чтоб постоянную составляющую не ловить. Если мерить между RX и 1н то можно и не ставить.
Частоту не трогайте оставте ее в покое на 10 кгц
И еще раз оботрите внимание на полярности включения катушек, начало-конец как на рисунке у кощеев...
Читайте о подобном в интернете..
snailДата: Пятница, 03.06.2011, 01:00 | Сообщение # 165
Andrew, Опыт скажем так средний , собрать , настроить , отремантировать , по схеме могу , но вот с катушками в жизни не имел дела. Мне 30 лет.
Полярность включения катушек зделал как на сайте описано , все подключил , напряжение на 6 ноге в собранном состоянии 0,375 в , Х У скачет в ноль выставить не могу , ВДИ там же всегда на 99 или в минусе на кройняк , поставить +50 - +60 невозможно , на метал реагирует , но очень туго , скажем в притык к котушке. прошу помощи.
