по схеме
Andrew | Дата: Вторник, 17.05.2011, 22:58 | Сообщение # 121 |
| Quote (уц6сс) вот это и в моем кроте x=0,y=0 когда на выходе 6 и входе ацп ровно 2.84 вольта,а при 2.5 вольта x=680,y=682 при отключеной катушке. Так и должно быть такое же напряжение на делителе R1 R2. Другими словами 0 для XY можно настроить этим делителем... Но не обязательно там 0 должен быть можно +-200 ..
уц6сс | Дата: Среда, 18.05.2011, 07:02 | Сообщение # 122 |
| у меня получилось r1-7.5ком.r2-10ком.r-24ом при таком раскладе xy=0
balbes | Дата: Среда, 18.05.2011, 09:15 | Сообщение # 123 |
| но при таком раскладе резисторов р-1 р-2 у вас перекос относительно 5вольт,вопрос андрею это негативно не скажется на работе оу????теперь не пойму как ребята повторившие прибор сводят катушку и опираются на показания икс игрик????она у них будет разведена!а можно в прошивке исправить этот касяк и дополнить меню прибора???тоесть в из меню балансировать ацп под напряжение оу
Andrew | Дата: Среда, 18.05.2011, 10:14 | Сообщение # 124 |
| Ребята делайте как по схеме, там делитель по 10к ну еще 100 ом в плече стоит...Все это учтено в программе. Конечно резисторы могут иметь разброс параметров до 10-20%... balbes какое у вас постоянное напряжение на 6 ноге?
dnuos | Дата: Среда, 18.05.2011, 12:48 | Сообщение # 125 |
| Я свел Х и У в 0 получилось 10ком и 7 ком, но напряжение на 23 ноге контролера почему-то все равно 5в а не 2.5
balbes | Дата: Среда, 18.05.2011, 13:51 | Сообщение # 126 |
| у меня напряжения такие 4,97 питание и 2,3 на 6 ноге,поставил паралельно 100омам 20ом под рукой оказался стало на 6 ноге 2,47в показания xy600
dnuos | Дата: Среда, 18.05.2011, 14:09 | Сообщение # 127 |
| я вместо R1 поставил подстроечник на 20ком и свел Х - У в 0, потом его выпаял, замерил, получилось 7 ком, единственное что смд таких нет, взял 2 один 6.8 другой 0.22 получилось видимо из за погрешности ровно 7 -) , на 6 ноге операционника 2.76 а на 23 ноге 2.69
Andrew | Дата: Среда, 18.05.2011, 21:09 | Сообщение # 128 |
| Да не обязательно там этот 0 получать, напряжение на 6 ноге должно быть где-то в пол питания- делитель 10к и 10к+100ом посчитайте какое там напряжение должно быть...
balbes | Дата: Четверг, 19.05.2011, 10:33 | Сообщение # 129 |
| вы меня извините андрей большое вам уважение за расчёты за труды это дествительно сложно и долго написать прогу для мк,но этот прибор как и наши машины сделан из репы!!я понял уже что ноль не важен, при перекосе питания падает ку усилителя снижается чутьё!просто надо людям предлогать подставлять резистор для нулевых показаний дабы упростить процедуру сведения катушки ну а потом ставить назад 10к,я уже ручками пощупол этот прибор и скажу что 100процентного сведеня катушки и не надо,там дествительно большое значение имеет фаза,а вособенности частота!и ещё неплохо чтобы мк запоминал настройку фазы,а то выставил 45 выключил включил а там опять нулевая и приходиться заново заходить в меню,да и не плохо исправить прошивку для нуля 2,5в и можно запускать в производство в китае и вот вопрос в статике чутьё прям супер а вот в динамике падает зараза почти в пополам как вы это можете прокоментировать???
Andrew | Дата: Четверг, 19.05.2011, 21:45 | Сообщение # 130 |
| 1."При перекосе нуля" чутье не падает оно программно приводится к нулю...Там главное чтоб не больше 1в от половины питания было. 2.Не путайте сведение катушки и получения нулевых значений xу при отключенной катушке. 3.Чтоб запоминал фазу будит время сделаю.. Можно фазу и на 0 настроить. 4. У меня чутью в динамике и статике отличается максимум на 2 см... Как прокомментировать? Читайте жирным текстом в начале статьи...)))
dnuos | Дата: Четверг, 19.05.2011, 22:31 | Сообщение # 131 |
| Можно для особо одаренных (катушку еще не доделал так что пока в теории) Правильно ли я свел Х,У без катушки в 0 (если оставить 10ком-10ком+100ом, то у меня Х,У без катушки где то по 600)?, и далее я полагаю, что при подключенной катушке, мне надо будет стремится, чтобы эти показания были как можно ближе к 0?
balbes | Дата: Пятница, 20.05.2011, 09:03 | Сообщение # 132 |
| нет не к 0 а к 600
Andrew | Дата: Пятница, 20.05.2011, 20:14 | Сообщение # 133 |
| Я настраивал по своему прибору в ноль программу, у меня возможно резисторы не правильные были... В любом случае если хотите ноль точно выставить без катушки можно параллельно резисторы подставить... Но я выше писал уже не обязательно это...не в этом "изюминка" В ноль настроить удобно для того чтоб потом катушку удобнее свести в тот же ноль в случае не имения осциллографа.... На этом давайте закроем эту "проблему".)
balbes | Дата: Суббота, 21.05.2011, 13:21 | Сообщение # 134 |
| ну это не проблема а просто небольшие недоработки,конечно всё уже ясно и понятно да и на другом форуме крот горячая тема даже самые ярые противники этого проэкта стали собирать крота и ещё раз благадарю вас андрей за прибор,просто шикарно вы реализовали работу ацп!может я не по теме но хочу обратиться к вам а можно реализовать кодер звука с микрофона и декодер хотябы с сжатием 10к и чтобы кодер с декодером работал по одной шине ну чтобы прикрутить передачик и приёмник фирмы максим,это вызовет огромный интерес большинства радио любителей!извините заранее может не так выразился
Andrew | Дата: Суббота, 21.05.2011, 16:28 | Сообщение # 135 |
| Quote (balbes) прикрутить передачик и приёмник фирмы максим, Для чего? я понимаю "прикрутить" передатчик а звук по приемнику слушать...
