Четверг, 16.01.2025, 12:47
по схеме - Страница 103 - Форум
по схеме
шукачДата: Понедельник, 20.02.2012, 22:53 | Сообщение # 1531
кольцо обручалка 5см
5коп СССР -4см
пельменница (алюминей или дюраль)диаметер 30см-0.6метра
молоток 100грам-20см
вди в - або в +
частота8190
2мВ на дисплеи
2.75В на 6 ноге D2,на 23 ноге контроллера и на средней ноге этого переменника
пробывал новые катушки частота получилась 5230тх и 4105рх свел до 0.01В
Неполучилось с фазой чуйка така как с волковкой.
На шкале 5коп СССР(7,9)
черняк (-15)
кольцо обручалка (39)
вот такое получил sad
AndrewДата: Понедельник, 20.02.2012, 23:59 | Сообщение # 1532
Quote (шукач)
А потребление с катушкой и без какое?
Quote (шукач)
Скорее всего..
шукачДата: Вторник, 21.02.2012, 11:04 | Сообщение # 1533
Без катушек 28.5
Подсветка дисплея 15
с катушкой без подсветки 44
AndrewДата: Вторник, 21.02.2012, 12:02 | Сообщение # 1534
Вроде ток в ТХ есть, если есть усиление в RX тогда ловите правильную фазу..
шукачДата: Среда, 22.02.2012, 11:09 | Сообщение # 1535
Для Крота мотанул котушку 0.5 провод 90 вытков диаметром 26.5мм!
Теперь вопрос :какой диаметер СХ делать и РХ?
90мм пойдет?
AndrewДата: Среда, 22.02.2012, 14:46 | Сообщение # 1536
Я так понял у вас опыта маловато для кольца..
Мотните такого же диаметра RX проводом ~0.2 витков 100-150 и получите DD и проще делать и работает лучше на грунте!
AndrewДата: Среда, 22.02.2012, 22:45 | Сообщение # 1537
Кто то пробовал (помню, что просили в программе добавить диапазона.. ) делать катушку меньше чем на 8 кГц.
Так же интересно узнать работал ли кто выше 12 кГц. Интересно что получилось?
ewstepДата: Среда, 22.02.2012, 23:37 | Сообщение # 1538
удалил
Сообщение отредактировал ewstep - Четверг, 23.02.2012, 00:18
bliznecvyДата: Четверг, 23.02.2012, 01:28 | Сообщение # 1539
Quote (Andrew)
Кто то пробовал
Andrew, чего можно ожидать от экспериментов с частотой, на какие параметры надо обратить внимание? Хочу попробовать с нерезонансным датчиком.
Спасибо за внимание.
шукачДата: Четверг, 23.02.2012, 10:26 | Сообщение # 1540
Andrew, я всетаки кольцо хочу сделать.Мотанул РХ-13мм.
резонанс с ТХ 11557кГц,Тока прибор с 28.5 стал брать 81ма.
По програмке расчетал емкость прогой чтоб получить частоту 11000кГц то для РХ=0.00008нФ как быть?Компенсационная намотана разом с РХ
sobaka_uaДата: Четверг, 23.02.2012, 13:47 | Сообщение # 1541
Сделал две разных плати и на 50 украинских коп. больше 10 см. уже ни видит. катушку DD делал как на главной странице, может в ней проблема?
Вопрос: Будит работать на КРОТ-М вот такая катушка от КОЩЕЯ?
http://www.vash-ru.net/md/tehno/dat-1.shtml
Сообщение отредактировал sobaka_ua - Четверг, 23.02.2012, 13:50
AndrewДата: Четверг, 23.02.2012, 14:23 | Сообщение # 1542
Quote (sobaka_ua)
Дело не в количестве плат, тут некоторые и больше делали.)
У меня с такой DD не резонансной 25 см а с резонансом 35см получилось.
Сообщите какой у вас ток в TX, какое усиление RX, какое остаточное сведение, частота?
AndrewДата: Четверг, 23.02.2012, 14:25 | Сообщение # 1543
Quote (шукач)
13 мм это что? 81ма- это большой ток особенно для 0.5 мм провода.
РХ=0.00008нФ - это вообще не из этой области..
Зря вы кольцо хотите...)
AndrewДата: Четверг, 23.02.2012, 14:31 | Сообщение # 1544
Quote (bliznecvy)
Много чего например с малой частотой и большой DD можно приличную глубину получить на "плохих" грунтах.
А с большой частотой и малым кольцом можно мелкое золото попробовать искать.
Я все не пробовал, поэтому и прошу попробовать, данные нужны для усовершенствования программы..
sobaka_uaДата: Четверг, 23.02.2012, 14:52 | Сообщение # 1545
Quote (Andrew)
на ТХ 45-50в, частота 10752, не сведение 160 мв.
(какое усиление RX) - как узнать.
Добавлено (23.02.2012, 14:52)
Quote (Andrew)
плати разной разводки, и детали я брал в разных местах, делал по последний схеме на главной странице.
может для DD есть какая то желательная индуктивность на TX,RX, для нормальной работы прибора...
Сообщение отредактировал sobaka_ua - Четверг, 23.02.2012, 17:12
