Andrew | Дата: Четверг, 03.09.2015, 10:37 | Сообщение # 3376 |
| rekord2004, Какие ток, КУ, пороги, фильтр и Gain? Как меряли "глубину"?
янукович | Дата: Пятница, 04.09.2015, 04:13 | Сообщение # 3377 |
| Цитата rekord2004 ( ) Намотал дд катушку, подключил, свел баланс. Как настраивали резонансы и на сколько развели частоты?
rekord2004 | Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:55 | Сообщение # 3378 |
| Ток 64, порог чувствительности на черном и цветном 2, gain-2, на 1 и 3 фильтре 5 коп. ссср 14 см, а 2 фильтре 18 см. Просто линейку ставил и смотрел на сколько видит. Ку?
wetal109 | Дата: Пятница, 04.09.2015, 18:54 | Сообщение # 3379 |
| Добрый вечер народ!!Таки дошли руки до Крота прошился ,и возник у меня вопрос как теперь работает порог на черный че то не вкурил махал отверткой нажимал пропала потом опять появилась .Если не трудно.Заранее благодарен.
Andrew | Дата: Суббота, 05.09.2015, 09:32 | Сообщение # 3380 |
| "Амплитудная вырезка "черных" сигналов.."
Andrew | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 19:23 | Сообщение # 3381 |
| Цитата wetal109 ( ) Сам разобрался а ответ исчерпывающий.Андрей от прошивки к прошивки ухудшается звук черных сигналов а в последней вообще не слышно Абсолютно не менялась озвучка тем более черных. Не разобрались похоже вы с Цитата Andrew ( ) "Амплитудная вырезка "черных" сигналов.." Возьмите гвоздики разных размеров от 1 см до 15 см и меняя порог "черных" посмотрите как и что будет меняться! И еще, если ходите по металлолому освойте режим "Треш"
wetal109 | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 21:49 | Сообщение # 3382 |
| Цитата Andrew ( ) Возьмите гвоздики разных размеров от 1 см до 15 см и меняя порог "черных" посмотрите как и что будет меняться!
Сообщение отредактировал wetal109 - Вторник, 08.09.2015, 19:14 |
ujosvec | Дата: Пятница, 11.09.2015, 20:34 | Сообщение # 3383 |
| Здравствуйте у меня есть вопрос Как измерить Kу ? спасибо
Andrew | Дата: Пятница, 11.09.2015, 21:11 | Сообщение # 3384 |
| Это можно сделать осциллографом или вольтметром переменного тока Ку=Uout / Uin => отношение напряжения на 6(out) ноге к напряжению на 3(in) на D2
ujosvec | Дата: Пятница, 11.09.2015, 21:32 | Сообщение # 3385 |
| Спасибо
Ser_B | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 11:27 | Сообщение # 3386 |
| Господа, дисплей JXD1602A BLW никто не использовал? как его видно при солнечном свете,
ujosvec | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 20:44 | Сообщение # 3387 |
| Цитата Andrew ( ) Это можно сделать осциллографом или вольтметром переменного тока Ку=Uout / Uin => отношение напряжения на 6(out) ноге к напряжению на 3(in) на D2 Я измерил:(MCP601)-D2 напряжению на 3=1.681 напряжению на 6=1.659 Ку=98?
Andrew | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 21:31 | Сообщение # 3388 |
| Цитата ujosvec ( ) Я измерил:(MCP601)-D2напряжению на 3=1.681 напряжению на 6=1.659 Ку=98? У вас в школе, что по математики было? ) 1.659 : 1.681 = 0.98 У вас КУ=0.98 !
ujosvec | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 21:41 | Сообщение # 3389 |
| Я рассчитал 0,98, но думал, что это означает, 98 сколько вы измерить для ноги 3-6?
Сообщение отредактировал ujosvec - Понедельник, 14.09.2015, 21:44 |
Andrew | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 21:51 | Сообщение # 3390 |
