Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 227 - Форум
ujosvec | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 21:54 | Сообщение # 3391 |
| То, что вы измерить напряжение на D2 ноги 3-6?
Lis | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 23:28 | Сообщение # 3392 |
| Янукович, Цитата ТХ конденсатор желательно в блок поставить, а РХ, только в датчик! А при смене датчика С1 перепаивать? Я ставлю оба конденсатора в датчик. ТХ не экранирую, работает отлично, глюков, практически, нет. Сегодня закончил делать концентрический датчик, диаметр ТХ - 160 мм, RX - 85 мм, частота ТХ -8,5 кгц, RX - 10,2 кгц, сов. пятак - 26 см, копейка - 22 см, ВДИ четкое, в квартире, где полно источников помех, тишина. При сведении 200 - 300 ма пиликал, свел до 30 ма - перестал пилакать, реагирует только на цель.
янукович | Дата: Вторник, 15.09.2015, 01:40 | Сообщение # 3393 |
| Цитата ujosvec ( ) Я измерил:(MCP601)-D2 напряжению на 3=1.681 напряжению на 6=1.659 Вы меряете постоянное напряжение, а нужно переменное.
ujosvec | Дата: Вторник, 15.09.2015, 15:49 | Сообщение # 3394 |
| Цитата янукович ( ) Вы меряете постоянное напряжение, а нужно переменное. Спасибо Я понимаю
AliG | Дата: Среда, 16.09.2015, 17:21 | Сообщение # 3395 |
| Здравствуйте! Хмега32а4ау будет работать со всеми прошивками?! Добавлено (16.09.2015, 18:21) --------------------------------------------- Проблема не работают точки 1 и 2....работают 1 и 3....при не впаянном конденсаторе с8 ток накачки 110...впаиваю конденсатор ток падает в два раза..обсмотрел в роде все, косяков не видно..чувствительность с катушкой дд22см на пятак еле еле 26 и вди в районе 65..но с этим я разберусь....а вот что с точками 1и 2 не понимаю и с с8 непонятно..... Изредко включается с нулями и палочками в место заставки... дефект появился после заливки последней тестовой прошивки...ещё вопросик на главной странице схема обновлялась?...можно по ней перепаять мд?..скачивал пп где то со страниц и много несоответствия на моей печатки с авторской схемой
янукович | Дата: Среда, 16.09.2015, 17:41 | Сообщение # 3396 |
| AliG, вначале залейте прошивку под ваш процессор KPOT TURBO3_U для ATXMEGA32A4U, и попробуйте разобраться с усилителем в передающей части.
янукович | Дата: Среда, 16.09.2015, 17:58 | Сообщение # 3397 |
| AliG, стоп... я не так прочитал название Вашего контроллера. У Вас без буквы "У", то-есть такой как нужно... Ставьте последнюю прошивку, все должно работать.
AliG | Дата: Среда, 16.09.2015, 18:03 | Сообщение # 3398 |
| да в том то и проблема что ни как пока не залить...уехал в деревню с мд...а тут только ноут со мной..)))
янукович | Дата: Среда, 16.09.2015, 18:30 | Сообщение # 3399 |
| Цитата AliG ( ) Проблема не работают точки 1 и 2... Ищите в чем причина. Для нормальной работы Крота это самое верное подключение.
Цитата AliG ( ) на главной странице схема обновлялась?...можно по ней перепаять мд? Да, все ставьте согласно схемы с главной страницы... только проблему с подключением ТХ в точки 1,2 это не решит. Где-то есть ошибка на плате.
AliG | Дата: Среда, 16.09.2015, 21:11 | Сообщение # 3400 |
| Хорошо уже все заного просматриваю! Добавлено (16.09.2015, 19:52) --------------------------------------------- Хорошо уже все заного просматриваю! Добавлено (16.09.2015, 21:57) --------------------------------------------- какой оу лучше поставить в тх?! Добавлено (16.09.2015, 22:11) --------------------------------------------- а киньтесь пожалуйста ссылкой на список деталей...буду перепаивать!!
TCB | Дата: Среда, 16.09.2015, 23:37 | Сообщение # 3401 |
| Цитата AliG ( ) а киньтесь пожалуйста ссылкой на список деталей. Вот здесь: http://radiodom.org/forum/10-41-9536-16-1418514254
AliG | Дата: Среда, 16.09.2015, 23:40 | Сообщение # 3402 |
| спасибо TCB! буду на той печатной плате паять!!
king5551555 | Дата: Четверг, 17.09.2015, 15:50 | Сообщение # 3403 |
| Возник вопрос, должни ли бить екранироваными провода идущие от разьма к какому подсоединяется катушка до платы? Если да то екраны подсоидинять к земле?
Ser_B | Дата: Четверг, 17.09.2015, 16:51 | Сообщение # 3404 |
| Не повредит. Экран RX желательно к аналоговой земле.
grigorijg | Дата: Четверг, 17.09.2015, 17:01 | Сообщение # 3405 |
| Здравствуйте. Никак не могу добится устойчивой работы Крота такая проблема может кто подскажет по прибору Крота ток TX постоянно скачет к примеру от 81до 87 постоянно бегают цыферки временами и 100 выскакивает не могу розобраться в чем причина или так и должно быть или ток должен стоять стабильно. В работе постоянно пиликает и вди бегает по шкале думаю что в такт прыжков тока тх . Спасибо.
