Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 224 - Форум
fedya_valki | Дата: Пятница, 28.08.2015, 19:40 | Сообщение # 3346 |
| Цитата Yurik2304 ( ) Поэтому и ищу четкое пошаговое описание ,где все розписано очень детально.Для себя уже определился,буду делать кольцевой,но от какого прибора делать датчик от Квазара или фортуны? Чёткое пошаговое описание, только для DD было выложено на мд4ю в теме про Квазара, с фотками и пояснениями к фоткам, как сделать термостабильный датчик. Крот прекрасно работает с Квазаровскими датчиками, так же как и Квазар с Кротовскими.
янукович | Дата: Пятница, 28.08.2015, 19:41 | Сообщение # 3347 |
| Yurik2304, только с вопросами по датчику, переходим в "соседнюю" тему.
Yurik2304 | Дата: Пятница, 28.08.2015, 20:21 | Сообщение # 3348 |
| Цитата fedya_valki ( ) только для DD было выложено на мд4ю в теме про Квазара Спасибо,почитаю.
wetal109 | Дата: Суббота, 29.08.2015, 18:06 | Сообщение # 3349 |
| Цитата Lis ( ) Мужики! Ларчик открывался просто. Посмотрел даташит на TLV1117 и сделал как там нарисовано, диод между входом и выходом и электролит 100 мкф на вход. И всё, тишина!!! Добрый вечер всем!!! давно не появлялся я на форуме сколько всего нового появилось .Очень понравилось что основные настройки теперь спрятаны в отдельном меню . Действительно сработало,лежала плата тоже пиликала что не делал думал мк менять запаял как описано в посте и стало намного тише на 43 гаин2 молчит без катушки.Спасибо !!
anatoliy85 | Дата: Суббота, 29.08.2015, 20:06 | Сообщение # 3350 |
| У кого какие номиналы R10, С15, С12 ??? У меня 620 Ом, 22n, 22. Я думаю 680 немного маловато??
Сообщение отредактировал anatoliy85 - Суббота, 29.08.2015, 20:09 |
янукович | Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 06:03 | Сообщение # 3351 |
| Цитата anatoliy85 ( ) Я думаю 680 немного маловато??
Если у Вас датчик резонансный, то ставьте 1К. Если безрезонансный, то можно и 460Ом поставить.
Yurik2304 | Дата: Вторник, 01.09.2015, 09:22 | Сообщение # 3352 |
| Приобрел у Андрея набор для сборки крота,в нем идет печатка версии 2.07.Кто нибудь может выложить печатку этой версии в Lay.Собрал уже штук 5 версий,но такой че-то не нахожу.
king5551555 | Дата: Вторник, 01.09.2015, 15:48 | Сообщение # 3353 |
| Возникла проблема с дискриминацией, все сигналы чорние и цветные кидает в негатив. Подскажите пожалуйста как решыть эту проблему
ujosvec | Дата: Вторник, 01.09.2015, 16:16 | Сообщение # 3354 |
| настройка ферритa?
king5551555 | Дата: Вторник, 01.09.2015, 16:31 | Сообщение # 3355 |
| Проблема в том что сважу я баланс катушек до 9mv, а потом делаю от стройку от ферита и раз баланс катушек становиться около 3600)
янукович | Дата: Вторник, 01.09.2015, 16:34 | Сообщение # 3356 |
| Цитата king5551555 ( ) сважу я баланс катушек до 9mv Механически, или программно?
Цитата king5551555 ( ) делаю от стройку от ферита и раз баланс катушек становиться около 3600) Опишите сам процесс подробно.
king5551555 | Дата: Вторник, 01.09.2015, 17:26 | Сообщение # 3357 |
| Только что из-за своей глупости испортил прибор . Начал испытывать прибор и в спехи схватил что попало подруку и это оказался телефон, просто не обратил внимание. Теперь при включение прибора все загружается как обычно но загорается шкала вди и через две секунды загорается регулировка громкости и все пребор не отвечает не на какие действия. Тоже самое происходит если при включение сразу зайти в меню, из меню почти сразу выбивает на шкалу вди и все мд не отвечает. Просто незнаю что теперь можно сделать, не ужеле все труды коту под хвост
янукович | Дата: Вторник, 01.09.2015, 17:58 | Сообщение # 3358 |
| king5551555, не то что-то у Вас с прибором. И судя с первого сообщения, проблема была и раньше. Совет такой... Не спеша сядьте, тестер в руки и начинайте все проверять, питание, залипухи, непропаи, целосность дорожек и тд. Есть косяк, и Вам его нужно обнаружить.
king5551555 | Дата: Вторник, 01.09.2015, 18:06 | Сообщение # 3359 |
| То есть телефон не как не повлиял?
янукович | Дата: Вторник, 01.09.2015, 18:09 | Сообщение # 3360 |
| king5551555, конечно нет...
