Вторник, 03.11.2026, 13:27
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 226 - Форум
wetal109Дата: Понедельник, 07.09.2015, 21:49 | Сообщение # 3376
Возьмите гвоздики разных размеров от 1 см до 15 см и меняя порог "черных" посмотрите как и что будет меняться!
Сообщение отредактировал wetal109 - Вторник, 08.09.2015, 19:14
ujosvecДата: Пятница, 11.09.2015, 20:34 | Сообщение # 3377
Здравствуйте
у меня есть вопрос
Как измерить Kу ?
спасибо
AndrewДата: Пятница, 11.09.2015, 21:11 | Сообщение # 3378
Это можно сделать осциллографом или вольтметром переменного тока  Ку=Uout / Uin => отношение напряжения на 6(out) ноге к напряжению на 3(in) на D2
ujosvecДата: Пятница, 11.09.2015, 21:32 | Сообщение # 3379
Спасибо
Ser_BДата: Понедельник, 14.09.2015, 11:27 | Сообщение # 3380
Господа, дисплей JXD1602A BLW никто не использовал? как его видно при солнечном свете,
ujosvecДата: Понедельник, 14.09.2015, 20:44 | Сообщение # 3381
Я измерил:(MCP601)-D2
напряжению на 3=1.681
напряжению на 6=1.659
Ку=98?
AndrewДата: Понедельник, 14.09.2015, 21:31 | Сообщение # 3382
Цитата ujosvec ()
Я измерил:(MCP601)-D2напряжению на 3=1.681
Ку=98?
У вас в школе, что по математики было? )
1.659 :  1.681 = 0.98
У вас КУ=0.98 !
ujosvecДата: Понедельник, 14.09.2015, 21:41 | Сообщение # 3383
Я рассчитал 0,98, но думал, что это означает, 98
сколько вы измерить для ноги 3-6?
Сообщение отредактировал ujosvec - Понедельник, 14.09.2015, 21:44
AndrewДата: Понедельник, 14.09.2015, 21:51 | Сообщение # 3384
ujosvecДата: Понедельник, 14.09.2015, 21:54 | Сообщение # 3385
То, что вы измерить напряжение на D2 ноги 3-6?
LisДата: Понедельник, 14.09.2015, 23:28 | Сообщение # 3386
Янукович,
Цитата
ТХ конденсатор желательно в блок поставить, а РХ, только в датчик!
А при смене датчика С1 перепаивать? Я ставлю оба конденсатора в датчик. ТХ не экранирую, работает отлично, глюков, практически, нет. Сегодня закончил делать концентрический датчик, диаметр ТХ - 160 мм, RX - 85 мм, частота ТХ -8,5 кгц, RX - 10,2 кгц, сов. пятак - 26 см, копейка - 22 см, ВДИ четкое, в квартире, где полно источников помех, тишина. При сведении 200 - 300 ма пиликал, свел до 30 ма - перестал пилакать, реагирует только на цель.
януковичДата: Вторник, 15.09.2015, 01:40 | Сообщение # 3387
Цитата ujosvec ()
Я измерил:(MCP601)-D2 напряжению на 3=1.681
Вы меряете постоянное напряжение, а нужно переменное.
ujosvecДата: Вторник, 15.09.2015, 15:49 | Сообщение # 3388
Спасибо
Я понимаю
AliGДата: Среда, 16.09.2015, 17:21 | Сообщение # 3389
Здравствуйте! Хмега32а4ау будет работать со всеми прошивками?!
Добавлено (16.09.2015, 18:21)
Проблема не работают точки 1 и 2....работают 1 и 3....при не впаянном конденсаторе с8 ток накачки 110...впаиваю конденсатор ток падает в два раза..обсмотрел в роде все, косяков не видно..чувствительность с катушкой дд22см на пятак еле еле 26 и вди в районе 65..но с этим я разберусь....а вот что с точками 1и 2 не понимаю и с с8 непонятно.....
Изредко включается с нулями и палочками в место заставки... дефект появился после заливки последней тестовой прошивки...ещё вопросик на главной странице схема обновлялась?...можно по ней перепаять мд?..скачивал пп где то со страниц и много несоответствия на моей печатки с авторской схемой
януковичДата: Среда, 16.09.2015, 17:41 | Сообщение # 3390
AliG, вначале залейте прошивку под ваш процессор KPOT TURBO3_U для ATXMEGA32A4U, и попробуйте разобраться с усилителем в передающей части.
