| king5551555 | Дата: Вторник, 01.09.2015, 20:00 | Сообщение # 3361 |
| Огромное спасибо за ваше советы) Добавлено (01.09.2015, 21:00) --------------------------------------------- Скажите ещё пожалуйста сильно ли критично то что использовал на C0 плёночный конденсатор, а некак рекомендуют керамический и то что он розмещается на плате, а не в катушке?
| янукович | Дата: Вторник, 01.09.2015, 20:12 | Сообщение # 3362 |
| С0 и должен быть пленочный, простая керамика туда не годится (ОТ ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУРЫ может плыть баланс, или фаза). Желательно-бы его в датчик ставить, а то от шевеления кабеля могут быть ложнячки...
| king5551555 | Дата: Вторник, 01.09.2015, 20:19 | Сообщение # 3363 |
| А с C1 таже история?
| янукович | Дата: Вторник, 01.09.2015, 20:20 | Сообщение # 3364 |
| С1 лучше в блок ставить... но так-же пленку.
| ujosvec | Дата: Вторник, 01.09.2015, 21:00 | Сообщение # 3365 |
| Здравствуйте маленький вопрос Как распознать хорошую настройку Феритa?
| янукович | Дата: Среда, 02.09.2015, 04:38 | Сообщение # 3366 |
| ujosvec, если эмитировать при помощи феррита отстройку от грунта (кратковременно нажать "0", потом приблизить феррит на 15-20 см. и нажать "0" с удержанием), то прибор покажет приблизительно -90. Если махать перед датчиком кусочком феррита, Крот должен молчать, на экране будут редко загораться последний и первый сегмент.
| Andrew | Дата: Среда, 02.09.2015, 09:28 | Сообщение # 3367 |
| Медная монета должна показывать около+80! Это и значит "хорошая настройка по ферриту".
| ujosvec | Дата: Среда, 02.09.2015, 15:42 | Сообщение # 3368 |
| Это мне нужно было знать. спасибо
| rekord2004 | Дата: Четверг, 03.09.2015, 09:08 | Сообщение # 3369 |
| Здравствуйте Вот и я спаял Крота 2. Намотал дд катушку, подключил, свел баланс. Все наче работает но глубина поиска в нормальном режиме на 5 коп. СССР всего 14 см И за чего такая маленькая поисковая глубина? ДД- 28 см Tx-45 вит. Rx~ 170-180 вит.
| Andrew | Дата: Четверг, 03.09.2015, 10:37 | Сообщение # 3370 |
| rekord2004, Какие ток, КУ, пороги, фильтр и Gain? Как меряли "глубину"?
| янукович | Дата: Пятница, 04.09.2015, 04:13 | Сообщение # 3371 |
| Цитата rekord2004 (  ) Намотал дд катушку, подключил, свел баланс. Как настраивали резонансы и на сколько развели частоты?
| rekord2004 | Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:55 | Сообщение # 3372 |
| Ток 64, порог чувствительности на черном и цветном 2, gain-2, на 1 и 3 фильтре 5 коп. ссср 14 см, а 2 фильтре 18 см. Просто линейку ставил и смотрел на сколько видит. Ку?
| wetal109 | Дата: Пятница, 04.09.2015, 18:54 | Сообщение # 3373 |
| Добрый вечер народ!!Таки дошли руки до Крота прошился ,и возник у меня вопрос как теперь работает порог на черный че то не вкурил махал отверткой нажимал пропала потом опять появилась .Если не трудно.Заранее благодарен.
| Andrew | Дата: Суббота, 05.09.2015, 09:32 | Сообщение # 3374 |
| "Амплитудная вырезка "черных" сигналов.."
| Andrew | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 19:23 | Сообщение # 3375 |
| Цитата wetal109 (  ) Сам разобрался а ответ исчерпывающий.Андрей от прошивки к прошивки ухудшается звук черных сигналов а в последней вообще не слышно Абсолютно не менялась озвучка тем более черных. Не разобрались похоже вы с Цитата Andrew (  ) "Амплитудная вырезка "черных" сигналов.." Возьмите гвоздики разных размеров от 1 см до 15 см и меняя порог "черных" посмотрите как и что будет меняться! И еще, если ходите по металлолому освойте режим "Треш"
