Вторник, 03.11.2026, 13:26
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 225 - Форум
king5551555Дата: Вторник, 01.09.2015, 20:00 | Сообщение # 3361
Огромное спасибо за ваше советы)
Добавлено (01.09.2015, 21:00)
Скажите ещё пожалуйста сильно ли критично то что использовал на C0 плёночный конденсатор, а некак рекомендуют керамический и то что он розмещается на плате, а не в катушке?
януковичДата: Вторник, 01.09.2015, 20:12 | Сообщение # 3362
С0 и должен быть пленочный, простая керамика туда не годится (ОТ ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУРЫ может плыть баланс, или фаза). Желательно-бы его в датчик ставить, а то от шевеления кабеля могут быть ложнячки...
king5551555Дата: Вторник, 01.09.2015, 20:19 | Сообщение # 3363
А с C1 таже история?
януковичДата: Вторник, 01.09.2015, 20:20 | Сообщение # 3364
С1 лучше в блок ставить... но так-же пленку.
ujosvecДата: Вторник, 01.09.2015, 21:00 | Сообщение # 3365
Здравствуйте
маленький вопрос
Как распознать хорошую настройку Феритa?
януковичДата: Среда, 02.09.2015, 04:38 | Сообщение # 3366
ujosvec, если эмитировать при помощи феррита отстройку от грунта (кратковременно нажать "0", потом приблизить феррит на 15-20 см. и нажать "0" с удержанием), то прибор покажет приблизительно -90. Если махать перед датчиком кусочком феррита, Крот должен молчать, на экране будут редко загораться последний и первый сегмент.
AndrewДата: Среда, 02.09.2015, 09:28 | Сообщение # 3367
Медная монета должна показывать около+80!  Это и значит "хорошая настройка по ферриту".
ujosvecДата: Среда, 02.09.2015, 15:42 | Сообщение # 3368
Это мне нужно было знать. wow
спасибо
rekord2004Дата: Четверг, 03.09.2015, 09:08 | Сообщение # 3369
Здравствуйте
Вот и я спаял Крота 2. Намотал дд катушку, подключил, свел баланс. Все наче работает но глубина поиска в нормальном режиме на 5 коп. СССР всего 14 см wink
И за чего такая маленькая поисковая глубина?
ДД- 28 см
Tx-45 вит.
Rx~ 170-180 вит.
AndrewДата: Четверг, 03.09.2015, 10:37 | Сообщение # 3370
rekord2004, Какие ток, КУ, пороги, фильтр и Gain?
Как меряли "глубину"?
януковичДата: Пятница, 04.09.2015, 04:13 | Сообщение # 3371
Как настраивали резонансы и на сколько развели частоты?
rekord2004Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:55 | Сообщение # 3372
Ток 64, порог чувствительности на черном и цветном 2, gain-2, на 1 и 3 фильтре 5 коп. ссср 14 см, а 2 фильтре 18 см.
Просто линейку ставил и смотрел на сколько видит.
Ку?
wetal109Дата: Пятница, 04.09.2015, 18:54 | Сообщение # 3373
Добрый вечер народ!!Таки дошли руки до Крота прошился ,и возник у меня вопрос как теперь работает порог на черный че то не вкурил махал отверткой нажимал пропала потом опять появилась .Если не трудно.Заранее благодарен.
AndrewДата: Суббота, 05.09.2015, 09:32 | Сообщение # 3374
"Амплитудная вырезка "черных" сигналов.."
AndrewДата: Понедельник, 07.09.2015, 19:23 | Сообщение # 3375
Цитата wetal109 ()
Сам разобрался а ответ исчерпывающий.Андрей от прошивки к прошивки ухудшается звук черных сигналов а в последней вообще не слышно
Абсолютно не менялась озвучка тем более черных. Не разобрались похоже вы с
Возьмите гвоздики разных размеров от 1 см до 15 см и меняя порог "черных" посмотрите как и что будет меняться!
И еще, если ходите по металлолому освойте режим "Треш"
