Понедельник, 13.01.2025, 04:01
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 225 - Форум
king5551555Дата: Вторник, 01.09.2015, 19:04 | Сообщение # 3361
Вот видео проблемы https://www.youtube.com/watch?app=desktop&persist_app=1&v=PWm9dVPLRUY
Добавлено (01.09.2015, 20:04)
Хотя до того как случился этот казус с телефоном все наче роботало wink
януковичДата: Вторник, 01.09.2015, 19:05 | Сообщение # 3362
king5551555, попробуйте "обнулить" прошивку... Зажмите "+", "-" и "0" и включите прибор.
king5551555Дата: Вторник, 01.09.2015, 19:12 | Сообщение # 3363
Не помогло sad
януковичДата: Вторник, 01.09.2015, 19:21 | Сообщение # 3364
king5551555, после обнуления прошивки какая стала частота прибора? А то на Вашем видео я увидел что на Кроте установлена частота 3700 Гц., а так быть не должно, на такой частоте прибор работать не может. После нажатия этих трех кнопок (удерживая) и подаче питания, прошивка должна "вернуться" на исходные (заводские) настройки и тогда "зависания" быть не должно. Если так не проходит, перепрограммируйте Крота, а если и это не поможет, меняйте кварц и кондеры возле него.
king5551555Дата: Вторник, 01.09.2015, 19:29 | Сообщение # 3365
Хух все заработала yahoo
Сделал как вы говорили, взял все проверел, поподпаювал контакты и хорошо почистил от флюса
януковичДата: Вторник, 01.09.2015, 19:39 | Сообщение # 3366
king5551555beer
king5551555Дата: Вторник, 01.09.2015, 20:00 | Сообщение # 3367
Огромное спасибо за ваше советы)
Добавлено (01.09.2015, 21:00)
Скажите ещё пожалуйста сильно ли критично то что использовал на C0 плёночный конденсатор, а некак рекомендуют керамический и то что он розмещается на плате, а не в катушке?
януковичДата: Вторник, 01.09.2015, 20:12 | Сообщение # 3368
С0 и должен быть пленочный, простая керамика туда не годится (ОТ ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУРЫ может плыть баланс, или фаза). Желательно-бы его в датчик ставить, а то от шевеления кабеля могут быть ложнячки...
king5551555Дата: Вторник, 01.09.2015, 20:19 | Сообщение # 3369
А с C1 таже история?
януковичДата: Вторник, 01.09.2015, 20:20 | Сообщение # 3370
С1 лучше в блок ставить... но так-же пленку.
ujosvecДата: Вторник, 01.09.2015, 21:00 | Сообщение # 3371
Здравствуйте
маленький вопрос
Как распознать хорошую настройку Феритa?
януковичДата: Среда, 02.09.2015, 04:38 | Сообщение # 3372
ujosvec, если эмитировать при помощи феррита отстройку от грунта (кратковременно нажать "0", потом приблизить феррит на 15-20 см. и нажать "0" с удержанием), то прибор покажет приблизительно -90. Если махать перед датчиком кусочком феррита, Крот должен молчать, на экране будут редко загораться последний и первый сегмент.
AndrewДата: Среда, 02.09.2015, 09:28 | Сообщение # 3373
Медная монета должна показывать около+80!  Это и значит "хорошая настройка по ферриту".
ujosvecДата: Среда, 02.09.2015, 15:42 | Сообщение # 3374
Это мне нужно было знать. wow
спасибо
rekord2004Дата: Четверг, 03.09.2015, 09:08 | Сообщение # 3375
Здравствуйте
Вот и я спаял Крота 2. Намотал дд катушку, подключил, свел баланс. Все наче работает но глубина поиска в нормальном режиме на 5 коп. СССР всего 14 см wink
И за чего такая маленькая поисковая глубина?
ДД- 28 см
Tx-45 вит.
Rx~ 170-180 вит.
