Понедельник, 27.07.2026, 05:15
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 236 - Форум
DLIMOHДата: Понедельник, 19.10.2015, 16:48 | Сообщение # 3526
Добрый день!! у меня Urx около 200 мВ и меньше не делается, не подскажите в чем может быть причина. прошивка последняя.
AndrewДата: Понедельник, 19.10.2015, 17:11 | Сообщение # 3527
С катушкой или без, какая микросхема стоит D2,какое напряжение на 6 ноге...?
DLIMOHДата: Понедельник, 19.10.2015, 17:29 | Сообщение # 3528
без катушки, напряжения 1,4 В измерял стрелочным прибором возможна погрешность, микросхема ad8091. я видел что нужно заменить микросхему просто в прошлый четверг он показывал 4 мВ, с ним на поле вышел он переодически попискивает хотя под ним нету цели, и слабо ловит, советский пятак на расстоянии не более 10см видет.
Yurik2304Дата: Вторник, 20.10.2015, 10:12 | Сообщение # 3529
Заказал на запас стабилизаторов TLV1117 .Прислали вот такие.Кто нибудь сталкивался с такой маркировкой ?Это они или нет?
Добавлено (20.10.2015, 11:12)
По маркировке наверное никто ничего не скажет,ладно придется самому впаивать и проверять.
Еще вопрос к Андрею.Когда покупал у Вас набор для сборки,Вы сказали,что в Атхмегу залита самая последняя прошивка(хотя какая я не понял).А я собрался делать безрезонансный датчик.Он будет работать с этой прошивкой?Или все-таки нужно делать резонансный?
Прикрепления: 0728247.jpg (107.0 Kb)
realДата: Среда, 21.10.2015, 10:07 | Сообщение # 3530
Что то тут не то. По ходу вам вообще не пойми что всeнули.
Обычно так и пишут на морде микросхемы 1117 и дальше напряжение. Они бывают в разных вариациях, включая внешне управляемую. Под 1117 пишут например 3.3 если с внешним управлением - будет написано ADJ.
Yurik2304Дата: Среда, 21.10.2015, 13:35 | Сообщение # 3531
Даже не знаю,что сказать.В интернете такой маркировки тоже не нашел.Завтра попробую его проверить,подам напряжение посмотрю,что на выходе.
Андрей не отвечает.Что мне делать с РХ ?Конденсатор С0 ставить или не надо?Как залью возврата уже не будет.
януковичДата: Среда, 21.10.2015, 16:08 | Сообщение # 3532
Yurik2304, ставьте последнюю прошивку, настройте ТХ на частоту около 13 кГц., С-0 пока не ставьте... Сбалансируйте датчик, откалибруйте прибор по ферриту и проверьте как по "дальности" обнаружения будет все работать. Если устроит, заливайте все, окультурите и в поля,.. если нет, мудрите с резонансной РХ. Лично я бы так делал.  wink
Yurik2304Дата: Среда, 21.10.2015, 16:50 | Сообщение # 3533
Я покупал готовый набор для сборки,уже с прошитым чипом.Какая там прошивка я не знаю.Я что-то не пойму,что любая прошивка будет работать с безрезонансной РХ ?
ujosvecДата: Среда, 21.10.2015, 18:08 | Сообщение # 3534
Yurik2304
КРОТ - GAIN-S
работать с безрезонансной РХ !!!
Yurik2304Дата: Среда, 21.10.2015, 18:26 | Сообщение # 3535
Цитата ujosvec ()
КРОТ - GAIN-S  работать с безрезонансной РХ !!!
Я же пишу,что не знаю какая там прошивка и скорее всего не GAIN-S.
Короче обьясню подробнее в чем проблема.Например, как я понимаю процес настройки(делаю первый раз поэтому вопросов много).
1 Настраиваю ТХ в резонанс.
2 Настраиваю РХ в резонанс.
3 Свожу баланс.
Это при условии,что у меня прошивка любая кроме GAIN-S.(а скорее всего так и есть).
Перепрошить пока не могу,нет програматора,поэтому и купил готовый набор с прошитым чипом.Соберу прибор, посмотрю как работает если понравится,то займусь програматором.
Так вот в том то и вопрос,если прошивка не GAIN-S,то она будет работать с безрезонансной РХ или мне придется ставить С0 и настраивать РХ в резонанс?
Arbalet91Дата: Среда, 21.10.2015, 18:35 | Сообщение # 3536
Мужики. Что может быть с моим кротом?
В кратце чуйка на пятак 20 см с ДВОЙНЫМ ОТКЛИКОМ.
Настройка на ферит от +26 до 31. Дальше чуйка стремительно пропадает вплоть до 25 см уже сигнал неразборчив. На катушку не грешу. Частота 8152 разнос 1800. ДД 320Х240.
60 мв разбаланс по кроту; 460мв по кваз..ру авр. ( на нем чуйка до 30 )
Коф. Усиления 87. ЗЕРО АДЦ 8 мв
Настройки со страницы автора.
Так вот вроде все в норме по настройкам но смущает двойной отклик ( ферит раз 20 настраивал )?
А что если снизить резонанс до 7800Гц а потом вкачать больший ток из меню ТХ?
Еще может попробую концы перекинуть на тх.
Буду рад любым вашим идеям или предложениям.
С уважением arbalet91
Продажа графита!
януковичДата: Среда, 21.10.2015, 18:36 | Сообщение # 3537
Yurik2304, с безрезонансной РХ будет работать любая прошивка!
януковичДата: Среда, 21.10.2015, 18:41 | Сообщение # 3538
Arbalet91, похоже что у Вас фаза перевернута... Поставьте вручную "коррекцию на феррит" около 210 градусов и опять проверьте монеткой, если что, потом подстроите точнее.
ujosvecДата: Среда, 21.10.2015, 18:46 | Сообщение # 3539
Arbalet91, Какое тока TX?
Yurik2304Дата: Среда, 21.10.2015, 18:53 | Сообщение # 3540
Ну так это и хотел узнать,буду пробовать.
