Воскресенье, 12.01.2025, 11:52
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 234 - Форум
marsДата: Среда, 14.10.2015, 21:57 | Сообщение # 3496
Вроде разобрался как он работает. Похож на режим пинпоинтер.  Из-за этого и запутался.
януковичДата: Четверг, 15.10.2015, 05:52 | Сообщение # 3497
Вчера вспоминали о работе Деуса, а я как-раз читал интересный отчет об этом приборе на соседнем форуме...  http://md4u.ru/viewtopic.php?p=186492#p186492  и вот еще немного  http://md4u.ru/viewtopic.php?p=186529#p186529  Из того что написано выделил несколько аспектов, это отличная чувствительность (40 см на 1 коп ссср ..."и это еще с запасом"), приятная озвучка (на дисплей можно не смотреть) и очень быстрая реакция (вчерашнее видео от Андрея тому подтверждение). Вот там на форуме ребята и думали в чем "секрет" такой работы. В этой теме есть фото потрохов Деуса, и как там реализована схемотехника можно приблизительно увидеть  http://md4u.ru/viewtopic.php?f=94&t=9136  Что интересно, контроллер применен не самый навороченный, а старенький PIC24. Вот, Андрей Фодоров написал такое предположение...
Ну и собственно моя грандиозная мыслища... А что если при разработке нового Крота применить кроме двухканального (разделение и отдельное усиление двух полуволн), еще и вешний АСР. Можно еще подумать и поставить двухканальный (оказывается есть такие АСР) преобразователь, подобрав по приемлемым параметрам и "цифровать" отдельно усиленный и отфильтрованный сигнал от каждой полуволны.  http://www.kosmodrom.com.ua/prodlis....&page=0
Это все дело конечно идет в разрез с "главной концепцией" Крота как самого простого аппарата, но если впаяв 1,2 лишних корпуса получим в несколько раз больше быстродействие, расширив динамический диапазон сможем "уменьшить" разнос частот и повысить еще чувствительность (40 см на 1 коп. ссср, и это еще с запасом)... то будет неплохо.
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 15.10.2015, 06:04
AndrewДата: Четверг, 15.10.2015, 10:28 | Сообщение # 3498
Прокомментирую только последний обзац..
Ну и собственно моя грандиозная мыслища... А что если при разработке нового Крота применить кроме двухканального (разделение и отдельное усиление двух полуволн), еще и вешний АСР.  http://www.kosmodrom.com.ua/prodlis....&page=0
Вы предлогаете поставить внешний АЦП за 380 грн., который не "сильно" лучше по параметрам АЦП который стоит на борту  Атхмега32. При этом убив напрочь простоту и дешевизну Крота?  Не позволю! )
Это вы о чем..    uhm
С чего вы взяли? Что по вашему быстродействие МД?
Откуда мнение, что будет 40 см на 1 коп? И вы уверены что у "Деуса"  40см, я нет.  Видео в студию!
Сделайте хорошую катушку ДД диаметром под  35 см дайте частоты, тока, усиления и будет под 40 см в "Кроте"!
И вы про какой разнос, я уже все пальца сбил об клавиатуру "Не нужен не какой разнос" )
А теперь по сути:
1. Быстродействия "Хмеги" вполне хватает для прямой обработки, с заданными характеристиками!
2. Если вы хотите прибор с внешним АЦП есть МД "Квазар АВР". Если вы хотите прибор с внешним "аналоговым трактом", как писал Анди_Ф , есть "Соха" и "Фартуна" и куча других...
3. "Сказочное" быстродействие от  "Деуса" это работа фильтров и не более..
Была у меня идея сделать так чтоб пользователи сами подбирали параметры фильтров и тем самым их АЧХ.  Но после того как убедился, что для некоторых пользователей и за год не получается просто переключать фильтры отказался от идеи...
4. С чего вы взяли что Крот так не сможет? Я просил снять подобный тест! Я бы сам снял, но у меня нет на сегодня  малой ДД и гвоздей. )   beer
AndrewДата: Четверг, 15.10.2015, 12:24 | Сообщение # 3499
Попалось такое видео https://www.youtube.com/watch?v=NcDTaiKa84s
Обратите внимание как Деус грунт держит и на звук тоже обратите внимание, где то я такие звуки уже слышал ..)
"Крот" легко возьмет чешуйку 1х1.5см   на 15 см в грунте, Легко!  Так что - "Не все золото, что блестит"... wink ;)
fedya_valkiДата: Четверг, 15.10.2015, 13:39 | Сообщение # 3500
янукович, на том форуме, кстати, andrehaha - это я wink . Регился после падения Братского форума под тутошним ником, но скоро что-то там заглючило у них и восстановить аккаунт не удалось, пришлось перерегиться. А так я везде на всех форумах под одним ником.
Попаладся на том форуме видеотест Дэуса - три монетки между четырёх гвоздей, Дэус строчит как из пулемёта. Не поленился, повторил - и Крот так же строчит, и Квазар АРМ и Эльдорадо которое Тесоро тоже строчит, так что по этому тесту Дэус ни в чём не выиграл. Другое дело - попробовать подобный тест провести в грунте. Там грунт может очень испоганить всё.
Вообще-то Дэус конечно весьма нехилый прибор, но в тоже время люди советовали dizzy приобрести Спектру, значит она выигрывает, да оно и понятно - трёхчастотник с одновременным излучением и обработкой трёх частот. Зато вот знаменитый Майнелаб - никто почему-то не советовал, даже Стикс(СТХ 3030).
А Andrew прав - нечего похабить донельзя простую и довольно хорошую схему внешним АЦП. Andy_F почему-то в АРМ не поставил суперкрутой АЦП последних разработок, а решил что хватит встроенного.
Добавлено (15.10.2015, 14:39)
У меня, кстати, была другая "грандиозная мыслища" - питать входной усилитель от двуполярного плюс-минус 3,3В а оцифровывать только положительную полуволну, так как две соседние полуволны врядли кардинально отличаются по форме, в одной вполне хватит информации о фазе и амплитуде сигнала. Имеем в результате увеличение перегрузочной способности и динамического диапазона в два раза. И к датчикам требования упрощаются в смысле остаточного разбаланса и термостабильности. Но с компенсатором разбаланса уже мудрить придётся, да я вообще-то его никогда и не включал, честно говоря. Датчики позволяют.
ujosvecДата: Четверг, 15.10.2015, 15:41 | Сообщение # 3501
Я согласен
AndrewДата: Четверг, 15.10.2015, 20:51 | Сообщение # 3502
Может и мне аватар сменить на такой... :D
Прикрепления: 9460479.jpg (3.5 Kb)
AndrewДата: Пятница, 16.10.2015, 09:30 | Сообщение # 3503
Янукович вы где? Почему не отстаиваете свои грандиозные идеи..)
realДата: Пятница, 16.10.2015, 10:32 | Сообщение # 3504
В сигнуме стоят 2 штуки ADS1251. (300гривен за каждый). И ничего.
За то его собрат ADS1252 который в 2 раза быстрей стоит в половину дешевле 170 грн. Это так, на секундочку всего лишь 7 баксов.
Только ставить его имеет смыл, если расширить динамический диапазон входного усилителя.
И дает оно вместе офигенную возможность развязать гальванически усилок с ацпометром через трансформатор и ADUM1201 И решить все вопросы входного каскада раз и на всегда.
Добавлено (16.10.2015, 11:20)
Вот и надо было сделать. А если мозгов у кого-то не хватает - слать сами знаете куда.
А чего не сделать несколько вариантов настроек и дополнительный где сам крутить сможешь.
Low-Medium-Hard-User....
Добавлено (16.10.2015, 11:32)
Хренасе Вас занесло... Это называется примерно так - можно, тока нахрена.
Сообщение отредактировал real - Пятница, 16.10.2015, 10:33
fedya_valkiДата: Пятница, 16.10.2015, 10:42 | Сообщение # 3505
Сударь, ну зачем так низко....??? Радиоканал, как в Дэусе - наше фсьо! А Вы - трансформатор.... Каменный век, блин....))))
realДата: Пятница, 16.10.2015, 10:45 | Сообщение # 3506
Причем тут вообще радиоканал.
Вообще конечно класс. Я про одно, пишу. Тут же вламывается человек и пишет а давай радио приемник к утюгу прихреначим и посмотрим что получится. smile
Кстати чего все в это тдеус уперлись. Там радио сделано тока для одного - чтоб лучше продавалось. Типа у нас такая фишка.
А по факту - попробуй засунуть дэус под воду. С этим вашим деусом как в фильме ДМБ. Мы ваш недуг в подвиги запишем, там за одно и сраться начнешь. smile :) smile
Сообщение отредактировал real - Пятница, 16.10.2015, 10:59
AndrewДата: Пятница, 16.10.2015, 14:05 | Сообщение # 3507
Вот вам ответ на ваши вопросы   https://www.youtube.com/watch?v=e6yE9EEtZBs&feature=youtu.be
януковичДата: Пятница, 16.10.2015, 17:56 | Сообщение # 3508
Все мои грандиознейшие предложения похерили...  bash bangin Теперь я занят измыслением новых, сверх-гениальных идей.  king
Сообщение отредактировал янукович - Пятница, 16.10.2015, 17:57
fedya_valkiДата: Пятница, 16.10.2015, 19:21 | Сообщение # 3509
Мои тоже, кстати....
Эх, ув. тов. Проффесор, давайте лучше к выборам готовиться, ну а что делать?,,,,
ujosvecДата: Пятница, 16.10.2015, 20:24 | Сообщение # 3510
thumbup
