DLIMOH | Дата: Среда, 21.10.2015, 20:19 | Сообщение # 3541 |
| ребята ну подскажите как можно снизить напряжения АЦП у меня 200мВ и меньше не падает это при отключенном датчике??
TCB | Дата: Среда, 21.10.2015, 20:40 | Сообщение # 3542 |
| DLIMOH, ты писал что у тебя по входу стоит AD8091 с этой микросхемой не хватает предела регулировки (на более ранних прошивках - хватало). У меня была аналогичная ситуация - решил заменой на МСР601, все стало на свои места. На крайний случай можно делителем R7-R8 выставить на выходе D2 половину напряжения, а для U/2 поставить отдельный делитель, но это как то ....
DLIMOH | Дата: Среда, 21.10.2015, 20:52 | Сообщение # 3543 |
| ТСВ ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!! буду пробывать))
Andrew | Дата: Среда, 21.10.2015, 22:39 | Сообщение # 3544 |
| Yurik2304, Каждый сам выберет делать резонансы или не делать. Я например не делаю!
Arbalet91 | Дата: Четверг, 22.10.2015, 11:17 | Сообщение # 3545 |
| Цитата янукович ( ) Arbalet91, похоже что у Вас фаза перевернута... Поставьте вручную "коррекцию на феррит" около 210 градусов и опять проверьте монеткой, если что, потом подстроите точнее. Вы как всегда правы. Перевернул вручную фазу ( настроился на ферит вручную около 270 чтоли). Снизил частоту на 200гц от авторезонанса, даже снизил ток до 68ма и вуаля - все работает. Хотел уже плеваться....
Наверное с моими темпами изготовления крота - как раз к новому году успею. Видимо делаю как Шукач ( без плохих намерений ), все к концу сезона ))
Lis | Дата: Четверг, 22.10.2015, 14:50 | Сообщение # 3546 |
| Yurik2304, набери в поисковике " таблица smd-кодов", там всё есть. V4TLV1117CDCYLDO стабилизатор adj./800мАsot223TI
Добавлено (22.10.2015, 12:53) --------------------------------------------- http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
Andrew | Дата: Четверг, 22.10.2015, 15:39 | Сообщение # 3547 |
| Lis, Почистил ваше последнее сообщение. Вам замечание! Если у вас не получился "Крот" это не значит, что нужно оскорблять как саму разработку, так и уважаемых пользователей сайта. Советую прочитать статью http://radiodom.org/publ/stabilnost_raboty_md_krot2/1-1-0-5 или попробовать свои силы с другим прибором..
Lis | Дата: Четверг, 22.10.2015, 15:58 | Сообщение # 3548 |
| А как насчет оскорблений в мой адрес? Или у Вас на форуме есть уважаемые, которым позволено всё и малоуважаемые, которым запрещается иметь своё мнение? Разработку я не оскорблял, а то, что она сырая - это факт.
Andrew | Дата: Четверг, 22.10.2015, 16:06 | Сообщение # 3549 |
| Не заметил вашего мнения по теме . В этой теме не критикуется прибор, здесь одни описывают свои трудности , другие пытаются помочь. Если есть реальные предложение есть специальная тема http://radiodom.org/forum/7-63-1 А заявления насчет "Сырости" нужно чем-то подкреплять...)
янукович | Дата: Четверг, 22.10.2015, 16:15 | Сообщение # 3550 |
| Уважаемый Lis, я не в коем случае не хотел Вас обидеть. Если сложилось такое мнение, то великодушно прошу прощения. Просто уже замучили "недобросовестные", невнимательные, неаккуратные паяльщики, у которых (само-собой) ничего не получается... и они, вместо того что-бы внимательно прочитать тему, подумать, признать и исправить недочеты, признать свои ошибки, начинают критиковать и разработку (сырая она), программное обеспечение. А если и это не помогает, то тогда ругают януковича.
wetal109 | Дата: Четверг, 22.10.2015, 17:19 | Сообщение # 3551 |
| Цитата янукович ( ) начинают критиковать и разработку (сырая она) Доброго дня!!Чинил вчера Крота2 ,парень сам собирал понравился ему крот2 но как говорится не осилил. попал ко мне чуйка слабая, пищит без катушки.Все решилось за пол часа ,при нем делал подобрал точнее резисторы в делителе и заменил стабилизатор 3.3в явно не извеснтого происхождения жаль не сохранил но маркировка отличается от тех что из( Космодрома) прибор затих ,чуйку подняли стоял не тот резистор 6.2ком .Парень друг моего сына, подогнали ему нормальную катушку делал еще к квазару АВР и теперь одним кротоводом стало больше.
Lis | Дата: Четверг, 22.10.2015, 17:21 | Сообщение # 3552 |
| Цитата Просто уже замучили "недобросовестные", невнимательные, неаккуратные паяльщики, у которых (само-собой) ничего не получается... и они, вместо того что-бы внимательно прочитать тему, подумать, признать и исправить недочеты, признать свои ошибки, начинают критиковать и разработку (сырая она), программное обеспечение. А если и это не помогает, то тогда ругают януковича. У меня Крот не первый и паяльник я взял в руки ,наверное, раньше, чем Вы родились. И тему я прочитал внимательно. А Вам советую "народные мудрости" использовать осторожнее.
ujosvec | Дата: Четверг, 22.10.2015, 17:43 | Сообщение # 3553 |
| Ваше мнение Уменя есть KROT c AD8091. Я сделал эти изменения: R12-20K R10-270 KУ~70 "Zero_Adc" = 4mV величина = -7 Могу я так сделать?
Andrew | Дата: Четверг, 22.10.2015, 17:52 | Сообщение # 3554 |
| ujosvec, Если "Крот" работает значит можите! )
ujosvec | Дата: Четверг, 22.10.2015, 18:19 | Сообщение # 3555 |
| Спасибо я пробую
